Mehrfarbig mit zwei unterschiedlichen Filamenten drucken?
Carl Carlson
(@carl-carlson)
Hallo,
Ich konstruiere gerade eine Roborock S5 Max Düsenleiste nach, welche mir kaputt gegangen ist. Das Teil ist unten in weiß gehalten und ab einer gewissen höhe durchsichtig (um den Wasserfluss im Bauteil sehen zu können).
Im Slicer kann ich Farbwechsel ja einprogramieren - kann ich das auch mit zwei Verschiedenen Filamenttypen und funktioniert das dann auch?
Ich habe halt weißes ABS hier und durchsichtiges PETG. Alternative wäre das Bauteil aus zwei Teilen zu drucken und zu verkleben, gern würde ich es aber als ein Teil probieren.
Danke für eure Unterstützung!
Prusa Mini+ mit Druckkabine
Veröffentlicht : 17/03/2022 8:51 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Mehrfarbig mit zwei unterschiedlichen Filamenten drucken?
Posted by: @carl-carlson
Hallo,
Hallo,
das wirst Du ausprobieren müssen.
Grundsätzlich lassen sich verschiedene Materialien kombinieren.
Ob das mit Deinen speziellen Filamenten funktioniert kannst Du tatsächlich nur ausprobieren.
Je nach Druckbeaufschlagung tritt dabei auch gerne mal Wasser aus.
Teile für Gardena Systeme, die mit normalem Wasserdruck im Haus (ca. 4Bar) funktionieren müssen, werden bei mir in PETg/PLA und ASA nicht 100% dicht.
Das scheint mir aber, zumindest den Bildern nach, kein wirkliches Problem zu sein.
Der Nippel schaut allerdings extrem klein aus um nachher geruckt ausreichend stabil zu sein.
Trotzdem wird es einen Versuch wert sein.
Du kannst ja auch immer noch nach dem Filamentwechsel per Hand die Temperatur und die Geschwindigkeit nachsteuern.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 17/03/2022 9:18 am
Andy_P
(@andy_p)
Das Teil schaut aber, wenn ich mir den Meterstab im Hintergrund anschaue, gar nicht so klein aus.
Kannst du das in einem Teil überhaupt am Mini drucken?
ABS oder ASA wird eigentlich schon Wasserdicht wenn du es mit Aceton glättest.
PLA oder PETG müsste z.B. besprüht werden.
Veröffentlicht : 17/03/2022 9:29 am
Carl Carlson
(@carl-carlson)
Hey und danke euch beiden!
Ich bin ja schon mal froh das generell hier keiner auf die Barrikaden geht.
@Kai - Wasserdruck sollte hier keine große Rolle spielen. Ich werde mal generell das "Dichtungsverhältnis" von den beiden Materialien ausprobieren. Und ja der Anschlussnippel ist wirklich echt klein, mal schauen wie sich das PETG verhält.
@Andy_P - ja das Teil ist an sich zu groß für den Mini. Werde es aber irgendwo an der markierten Linie trennen und anschließend zusammensetzen (wird über eine klebelasche welche ich vorher hinein konstruiere verleimt). Oder habt ihr noch andere Ideen? Mein nächster Drucker muss größer werden. Es scheitert nie daran was der Mini kann sondern immer nur an der Größe!
LG
Carl
Veröffentlicht : 17/03/2022 10:09 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
ABS kannst Du gut auch kalt verschweißen.
Entweder mit Aceton, oder speziellen Klebern.
Es gibt von Loctite z.B. spezialisierte Kleber wie diese 3090/401/406/460/480.
Und zu guter Letzt funktioniert bei ABS auch Rohrkleber wie z.B.  Tangit.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 17/03/2022 10:29 am
