Kleine Teile kann der Mini nicht drucken
Hallo,
Ich kämpfe seit Tagen mit einem extrem nervigen Problem bei meinem Prusa Mini+. Ich möchte kleine Teile drucken (im Bereich ,5 x 2 cm) mit filigraneren Strukturen. Daher LH 0.10 und 0.07 mm versucht. Material PLA (getestet: Prusament, Redline und Material4Print). Leider bleibt nach relativ kurzer Zeit das Filament im Extruder hängen, weil sich das Zahnrädchen ins Filament frisst und das bekannte Klackern zu hören ist. Danach sieht man die Späne in der Kammer. Obwohl ich nun schon mehrere PLA-Filamente versucht, die Temperatur von 215 bis 225 Grad (was für PLA schon grenzwertig ist) und die Geschwindigkeit variiert, auch mal den Extrusion Multiplier heruntergesetzt habe, es ist völlig egal, der Mini kann es einfach nicht und das Filament bleibt wieder und wieder im Extruder hängen, weil es nicht schnell genug aus der Düse kommt.
Es ist alles sehr gut kalibriert, 1st Layer ist sehr gut, Nozzle auch nicht verstopft. Größere Teile kommen absolut top vom Druckbett. Sobald die Teile klein werden, kommt einfach immer das gleiche Problem: an einer Stelle wird das Filament im Extruder zerrebelt, und dann greifen die Zahnrädchen nicht mehr und drehen durch.
Habe den originalen und einen BondTech Extruder probiert. Bei beiden passiert das gleiche. Hat jemand von euch eine Idee, mit welchen Profil-Settings man dem begegnen kann? Oder sonst eine Empfehlung? Schon mal herzlichen Dank.
Viele Grüße,
Markus
Re: Kleine Teile kann der Mini nicht drucken
Wenn die erste Schicht auch auf 0,07 - 0,1 eingestellt ist, dann kann es passieren das ein Rückstau in der Düse entsteht. Und somit der Vorschub durchdreht.
Ich hatte es selber auch schon mit bestimmten Filamente. Konnte es beheben indem ich auf Prusament und ColorFabb gewechselt habe.
