kann man CPE mit dem Mini drucken?
Nordlicht
(@nordlicht)
Nachdem ich nun einige Testdrucke (fertige STL-Dateien heruntergeladen, das Star  Trek-Logo aber verkleinert und deutlich dünner gemacht mit dem PrusaSlicer) mit dem Prusament PLA gemacht hatte und auch mal einen Zweifarbendruck ausprobiert hatte und alles gut funktioniert hat mit den Voreinstellungen, will ich nun auch mal was anderes verwenden. Mit dem PLA hatte ich mir auch so einen kleinen Schaber zum Entfernen der winzigen Druckteile (da nutzt Biegen der Platte nix, da viel zu klein) gedruckt. Der Druck hat auch gut funktioniert, aber nach kurzer Zeit fasert die Spitze nun aus. PLA ist wohl nicht das richtige für sowas. Ich will aber auch nicht mit so schwierigen Sachen wie Nylon anfangen, da ich noch keine 3D-Druckerfahrung habe.
Nach einigem googlen bin ich dann auf CPE gestoßen. Kann man sowas mit dem Mini+ drucken? Für das CPE werden ja recht hohe Temperaturen angegeben und angeblich soll es leicht zu drucken sein, aber Webseiten sind geduldiger als Papier. Braucht man dafür eine Einhausung für den Mini (sowas habe ich noch nicht)? Falls das mit dem Mini machbar ist, würde ich mir mal so ein Sample davon bestellen.
Zweifarben-Testdruck:
meine "Minis": Europalette und Fässer in 1:87. Hätte nicht gedacht, daß das mit einer 0,4mm-Düse möglich ist. Bei der Europalette sieht man aber schon die Grenzen. Ich hatte mir gleich eine 0,25mm Düse mitbestellt gehabt, aber mich noch nicht getraut gehabt diese einzubauen.
Respondido : 07/12/2022 4:32 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: kann man CPE mit dem Mini drucken?
Servus, vielleicht kennst Du ja diesen Link noch nicht:
https://help.prusa3d.com/de/materials
CPE sollte also aus meiner Sicht gehen - ganz grundsätzlich. Aber ich stelle mir die Frage warum Du nicht als nächstes z.B. PETG probierst. Kann schon deutlich mehr als PLA und ist recht leicht handhabbar. Aber wie gesagt - Du hast Dir ja sicher Gedanken gemacht - und die kenne ich natürlich nicht.
lg, Clemens
Respondido : 07/12/2022 7:57 pm
Ich drucke CPE-HG100 auf meinem MK3 mit 255 Grad Düsentemp. und 80 Grad Betttemp. (Texturiertes)
Sollte auf dem Mini also problemlos funktionieren.
Verwendetes CPE-HG100 ist dieses hier: https://www.3djake.at/fillamentum/cpe-hg100-vertigo-grey
und dieses: https://www.3djake.at/fillamentum/cpe-hg100-black-soul
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 07/12/2022 9:51 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Doch, den Link kannte ich schon. Aber da steht nicht dabei ob der Mini das auch schafft. Und beim PETG steht, daß man keine Einhausung braucht, hier im Forum aber immer empfohlen wird, das im Gehäuse zu drucken. Also frag ich lieber hier nach. 😉 In der Tabelle steht auch nicht drin, wie bruchfest die jeweiligen Filamente sind, sondern nur Schlag- und Zugfestigkeit. Beim PLA ist mir bei einem Druckertestobjekt eine der dünnen Säulen beim Herunterfallen (auf einen Teppich!) schon abgebrochen.
PETG will ich natürlich auch noch ausprobieren. Habe schon eine Rolle PETG-Filament hier liegen.
Ist das das gleiche was ich verlinkt hatte? War jedenfalls auch von Fillamentum. Oder gibt es davon verschiednene Sorten vom gleichen Hersteller?
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 years por Nordlicht
Respondido : 07/12/2022 9:54 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
PETG geht ganz problemlos ohne Gehäuse, bei mir in der Werkstatt hat es aktuell 16 bis 17 °C und das macht Null Probleme. Darauf gebe ich Dir mein Wort!
lg, Clemens
Respondido : 07/12/2022 9:56 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Gut. Ein Gehäuse habe ich nämlich noch nicht und jetzt im Winter sind es hier auch 17-18°.
Respondido : 07/12/2022 10:01 pm
