Hoher Druck gescheitert
Jamos
(@jamos)
Hallo Drucker Community,
Es wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet. Ich habe das unten abgebildet Modell drucken wollen. Leider hat mein Mini das Modell 2-3h vor dem Ende des Drucks das Modell von der Heizplatte gedrückt.
Kurz noch zur Vorgeschichte. Kleine Modelle (bis 5-8cm) ginge bis jetzt gut, aber ich wollte neulich schon mal ein höheres Modell drucken und hatte auch da das Problem, dass er gegen das Modell gestoßen ist. Damals habe ich es einfach abgebrochen und nicht weiter beachtet.
Der selbst Test läuft gut durch.
Hier nun das aktuelle Problem, wenn Ihr mir 3 Punkte beantwortet könntet wäre das cool:
1) Einstiche oder löcher wahrscheinlich durch Düse?
2) Fäden auf einigen schichten?
(3) Punkte in der außen Seite)
Danke Euch schonmal!
ZIP Projekt datei: test_shower-BodyRevolution.3mf
Opublikowany : 16/10/2023 7:10 am
Guenther
(@guenther)
RE: Hoher Druck gescheitert
Hallo,
1. füge einen breiteren Rand (10 - 15mm ) hinzu
2. Wenn es PETG ist könnte Feuchtigkeit eine Rolle spielen
3. Prusament PETG liefert bei mir mit 230°C bessere Ergebnisse als die Prusa Empfehhlung (250°C)
Gruß
günther
Opublikowany : 16/10/2023 2:17 pm
Thejiral
(@thejiral)
So ein kleiner Rand wird bei einem derart anspruchsvollen Objekt wohl nicht reichen. Das Objekt hat eine sehr kleine Grundfläche ist sehr hoch und oben dehnt sich die Fläche riesig aus.
Ich würde mal einen regulären Testdruck machen, wenn du da nichts besseres hast einfach mal einen Benchy. Wenn du da Probleme im Druckbild siehst solltest du die vorher abklären, könnte auch feuchts PETG sein also präventiv trocknen (egal ob die Spule frisch ausgepackt ist oder alt) kann nie schaden. Wenn das passt kannst du dich an das anspruchsvolle Objekt trauen.
Bei so einem Objekt wäre ein geradliniges Infill einem gyroiden vorzuziehen. Das gyroide Infill hat extrem viele Richtugsänderungen. Die willst du da so hoch oben auf einem wackligen Druck möglichst vermeiden. Weiters solltest du langsam drucken und hier vor allem, alle Geschwindigikeiten langsam machen, also auch die Infillbewegungen etc. Alles. Denn diese schnellen Bewegungen reißen auch verstärkt am Objekt.
Wenn sagen wir mal 30 mm Brim und sehr langsam drucken nicht reicht, dann wirst du um custom Stützen wohl nicht herumkommen. Die würde ich aber nur als dünne Wände die alle 120° vom Objekt weggehen und nur mit einer Lane am Objekt anliegen realisieren. Damit man das nur einen schmalen Grat hinterlässt. Alternativ und deutlich einfacher ist es einfach Supports im als geraden Strich vom Zentrum nach außen draufzumahlen, entweder alle 120° oder im Kreuzschema.
This post was modified 3 years temu by Thejiral
Opublikowany : 16/10/2023 3:54 pm
Jamos
(@jamos)
Danke euch für eure antworten. Oh und ich hatte ganz vergessen ich Drucke mit Prusa PLA. Aber ich glaube, es ist nicht ganz klar oder sichtbar was ich glaube das das Problem war bei dem Druck. Ich habe jeweils eine Nahaufnahme von der Stelle 1 und 2 gemacht.
Die Haftung war gut.
1) es sieht soaus als der Druckkopf nochmal in das Modell rein gefahren an zwei Stelle, an der er schon mal gedruckt hatte.
Als sei die obere xy-ebene schief oder eher die oberen xy-ebnen ragen ineinander?
Oder glaubt Ihr, dass das Modell vorher schon sich bewegt hatte?! Aber das würde nicht den 2) Fehler erklären.
2) Den Fehler kann ich ganz nicht einordnen. Wäre es mit dem Kunststoff prinzipiell nicht gut sollte man das ja überall sehen. Aber das sieht ja so aus als hätte er einfach mal oben hart Kunststoff ausgelassen und sich dann erst wider bewegt. Aber nur an den 5-6 Stellen und nacheinander??
(Vorschau Bild passt nicht ganz)
Opublikowany : 16/10/2023 7:42 pm
Nimm mal das originale Prusaprofil her und drucke einen Temptower ( https://www.printables.com/de/model/4667-all-in-one-temperature-bridging-tower-pla-petg-gco).
Damit kannst Du schon mal die optimalen Temp.  und Lüftereinstellungen für Dein Filament einstellen.
Mechanik ist in Ordnung (keine lockeren Schrauben, Bett parallel zu den Achsen, Riemenspannung ok... usw.)?
Düse (Spitze) in Ordnung, Extruder esteps ok? Liegt evtl. eine teilw. Verstopfung vor (Hotend reinigen, PTFE wechseln...)?
Hast Du etwas umgebaut am Mini (anderen Extruder, anderes Hotend...)?
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 17/10/2023 11:02 am
Thejiral
(@thejiral)
Ich habe das aber schon richtig verstanden und das Objekt hat am Schluss die Haftung verloren und ist herumgewackelt oder gänzlich von der Bauplatte gelöst worden, oder? Das mag schon sein, dass die Haftung auf der Platte prinzipiell gut ist aber bei so einem Druckobjekt kommt man an die Grenzen und braucht auch bei guter Haftung ev. eine Brim, aber vor allem muss man die Druckgeschwindigkeit runterschrauben, eben speziell weiter oben. Wenn der Drucker beim Infill plötzlich gas gibt und zickzackfährt dann kann es da schon dazu kommen dass das mit Hebelwirkung den Bauteil von der Platte reißt wenn die Grundfläche sehr klein ist.
Opublikowany : 17/10/2023 12:52 pm
Jamos
(@jamos)
Hey
Temptower: werde ich morgen mal drucken. Aber prinzipiell bin ich cool mit dem Kunststoff. Ich habe ihn schon viel benutzt. Und hatte zumeist gute Ergebnisse. Aber noch nie solche Probleme.
Mir ist nichts aufgefallen, er sieht gut aus und unter ~10cm ist der Druck ja auch okay.Der Drucker ist im April gekauft und war vormontiert.
Bist jetzt habe ich nichts an ihm verändert.
Das kann ich leider nicht mit absoluter Gewissheit sagen. Da ich zum Ereignis nicht dabei war. Ich glaube aber nicht das es so war. Ich glaube das der Druckkopf das Modell runtergehauen hat. Das würde eher zu den Geräuschen passen die ich gehört hatte. Und wie geschrieben hatte. Ich hatte ein ähnliches Ereignis schon mal.Damals hatte ich auch ein Modell was größer 10cm war. Da ist die Düse auch immer wieder gegen das Modell gefahren. War damals das erste mal und ich hatte mir nichts weiter gedacht. Ich hatte den Druck abgebrochen und das Modell seit her nicht wieder geduckt.
Opublikowany : 17/10/2023 8:10 pm
