Großes Druckteil warpt zu sehr?
MadScarecrow
(@madscarecrow)
ich bin gerade dabei, mir mein Elektronikgehäuse für meinen Brutschrank zu drucken und stoße hier echt an meine Grenzen.
Ich drucke ASA von Extrudr, aber das gesamte Bauteil warpt einfach zu stark und löst sich vom Druckbett ab. Ich nutze das Standard Prusament ASA Profil, welches bis jetzt auch ohne Probleme funktioniert hat, ich drucke in einem Gehäuse mit durchgehen ca. 33 Grad Umgebungstemperatur. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps für mich.
Im Angang findet ihr noch mein 3mf Profil
Grüße
Matthias
This topic was modified 4 years temu 2 times by MadScarecrow
Opublikowany : 04/02/2022 9:25 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Großes Druckteil warpt zu sehr?
Hallo Matthias,
die Datei hat es nicht bis in den  Thread geschafft. 😉
Was für Außenmaße hat das Druckobjekt denn?
Wenn das so stark warpt würde ich die Auflagefläche noch weiter vergrößern und evtl. Stützen/Wände in das Teil modellieren. Das kann man ja so gestalten das diese sich später gut entfernen lassen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 04/02/2022 9:40 am
MadScarecrow
(@madscarecrow)
Oh, entschuldige, ich versuche es eben nochmal 😥
Es geht einfach nicht, ich wähle die Datei aus unter Attach file, aber es klappt nicht 😠
This post was modified 4 years temu 4 times by MadScarecrow
Opublikowany : 04/02/2022 10:07 am
MadScarecrow
(@madscarecrow)
Die Maße sind: 250x120x74 mm
Opublikowany : 04/02/2022 10:16 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Oh ja, das ist lang. Ich habe für einen ähnlichen Druck (245mm x 140mm) auch zwei Anläufe gebraucht.
Mein Teil war allerdings nicht so hoch wie deines.
Wie schon geschrieben würde ich die Fläche vergrößern. Ich habe vor drei Tagen ein Fahrzeugchassis aus Nylon gedruckt. Das neigt auch extrem zum Warping. Dafür habe ich den kompletten Druck mit einer "Bodenfläche" (0.2mm hoch) versehen. Das hat den Druck recht gut am Blech gehalten, und lässt sich später auch gut entfernen.
Du könntest bei einem solchen Teil auch Stützen/Streben in den Ecken versuchen. Manchmal ist es auch sicherer ein Teil diagonal auf der Druckfläche zu platzieren und noch mehr Fläche außen zu schaffen. Das dürfte hier aber nicht in Frage kommen. Die 120mm Breite sind schon recht groß für diagonale Platzierung.
Alles in Allem sind solche Teile, die die druckbare Fläche so weit ausnutzen, immer eine Herausforderung.
Ich würde z.B. gerne mal ein Video sehen von dem Druck über den kompletten Bauraum des MK3 mit dem Prusa je gerne Werbung macht. Ich kann mir nicht vorstellen das dieser Würfel normal auf einem freistehenden MK3 gedruckt wurde.
nec aspera terrent
Opublikowany : 04/02/2022 10:29 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @madscarecrow
Die Datei musst Du "zippen". Dann klappt es.
nec aspera terrent
Opublikowany : 04/02/2022 10:30 am
MadScarecrow
(@madscarecrow)
Jetzt vielleicht? 😮
Opublikowany : 04/02/2022 10:35 am
MadScarecrow
(@madscarecrow)
Vielen Dank schonmal für die Tipps, ich weiß ehrlich gesagt nur noch nicht ganz, wo ich genau die "Stützen" anbringen soll 😶
Ich habe jetzt mal einen Test mit weniger Infill gestartet (20%) statt 100%.
Wie meinst du das genau "Dafür habe ich den kompletten Druck mit einer "Bodenfläche" (0.2mm hoch) versehen."
Das gesamte Druckbett oder nur die "Druckfläche? 😊
This post was modified 4 years temu by MadScarecrow
Opublikowany : 04/02/2022 10:40 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Weniger Infill hilft auf jeden Fall. Besonders bei solchen Konstruktionen ist weniger (Infill) oft mehr (Steifigkeit). Auch Warping lässt sich durch weniger massives Infill oft vermeiden.
Die "Bodenplatte" habe ich in meinem Fall flächig unter das Teil gelegt und außen ca. 20mm Rand überstehen lassen. Das war, auch wieder in diesem speziellen Fall, einigermaßen ausreichend. Mit unter das Teil meine ich allerdings das ich die Fläche quasi im ersten Layer des Bauteils eingefügt habe. Deshalb auch die 0.2mm. Mit solchen Stabilisierungsflächen (wie auch den Nasen) muss man etwas aufpassen das man nicht versehentlich so hoch geht das Infill gedruckt wird. Dann kann man diese Teile nicht mehr sauber abschneiden und zerstört an der Stelle das Bauteil.
Mit welcher Software konstruierst Du denn?
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 04/02/2022 11:36 am
MadScarecrow
(@madscarecrow)
Ich konstruiere mit Inventor.
Ich habe die "Nasen" jetzt mal 0,8mm hoch gemacht, das "Aussehen" stört micht nicht, wenn ich die danach abbreche.
Könntest du mir das mal genau zeigen, wie du das Bauteil "umdesignen würdest?
Güße
Matthias
Opublikowany : 04/02/2022 11:51 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Mit den höheren Nasen bekommst Du sicher etwas mehr Stabilität rein. Und bei 0.8 sollten das auch noch massive Layer sein. Ich gehe mal davon aus das Du die Boden- und Deckschichten nicht weiter angepasst hast.
Das Teil kann ich mir erst heute Abend anschauen und dir evtl. etwas mehr dazu sagen.
Viele Grüße
Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 04/02/2022 12:37 pm
MadScarecrow
(@madscarecrow)
Ach mensch, es hat sich schon wieder abgelöst 😓
Opublikowany : 04/02/2022 1:00 pm
MadScarecrow
(@madscarecrow)
Aber schonmal vielen vielen Dank für die Hilfe 😊
Opublikowany : 04/02/2022 1:59 pm
Ich hatte dazu schon mal etwas geschrieben:
Wenn man über kein geschlossenes Gehäuse verfügt, kann man noch folgendes tun:
- Brim (ca. 10mm)
- Draftshield (Windschutz 2 Perimeter)
- Mäuseohren an den Ecken (und auch an anderen Stellen...)
- Lüfter abschalten
- Durchzug vermeiden
- Bett Temperatur eher höher, Düsentemp. eher niedriger
- Anderes Material verwenden; ABS/ASA ist nicht gleich ABS/ASA. Ich verwende das Prusa ASA Galaxy. Da hält sich das Warping in Grenzen, ist aber etwas spröder
- Haftvermittler nutzt nur bedingt, da die inneren Spannungen relativ hoch werden und sogar die Magnetplatte lösen können.
Ganz ohne Verzug wird's nicht gehen, aber mit o.g. Maßnahmen kann man das Warping einigermassen gut in den Griff bekommen.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 04/02/2022 11:51 pm
