Druck zum aufbügeln auf eine Tasche
lotteK
(@lottek)
Hallo, Habe i3 mk3s+ und wollte ein schullogo drucken um es auf eine Tasche zu bügeln. Habe das Video gesehen und es genauso gemacht. Backpapier, klammern und kleber. Druckerproblem. Beim Start macht der Drucker wie immer die 9 Z Punkte und hier dann das Problem.  Der stoppt mittendrin, wegen den Klammern. Kann man diese Kalibrierung überspringen?
Best Answer by karl-herbert:
Welche Druckplatte verwendest Du? Minus 1.900. erscheint mir sehr viel. Hast Du die PINDA oder SPINDA gecheckt? Passt die Höhe? Sitzt der Sensor fest?
Das Meshbed Leveling benötigt man nicht unbedingt, vorausgesetzt das Druckbett ist eben und gut gelevelt. Was Du allerdings benötigst ist das Homing (G28 W). Damit ermittelt der Drucker die Referenzpunkte, weil er andernfalls nicht weiß, wo sich X/Y/Z Null befindet.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 05/02/2022 6:45 pm
RE: Druck zum aufbügeln auf eine Tasche
Die "Kalibrierung" kannst Du überspringen indem Du im PrusaSlicer den G80 code (MK3), G29 code (Mini) im Startmenü auskommentierst.
(MK3)
(Mini)
Einfach vor dem Kommando ein Semikolon ( ; ) setzen und neu slicen lassen. Damit sollte der Drucker kein Meshbedleveling mehr durchführen.
Schöne Grüße,
Karl
Posted by: @lottek
Respondido : 06/02/2022 12:14 am
lotteK
(@lottek)
Das habe ich gemacht. Siehe Bild. Aber jetzt druckt er in der Luft. Die Düse schwebt über der Platte und ich kann sie auch nicht weiter runter bekommen. Hab es mit 1900 versucht. Bewegt sich nicht.
Respondido : 06/02/2022 7:49 am
Aus Deinem Profil zu entnehmen, denke ich wir tauschen uns bzgl. eines MK3/S/+ aus (nicht Prusa Mini).
Der PINDA/MINDA/SPINDA) sollte eine negativen Wert aufweisen (also - 1.900mm). Ich würde mir das Kapitel Sensorjustage nochmals anschauen: https://help.prusa3d.com/de/guide/9-endkontrolle_36224
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 06/02/2022 12:39 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Ich weiß leider nicht, welches "das Video" ist. Daß man aufbügelbare Logos druckt, ist mir neu; ich mache so was mit den diversen verfügbaren Aufbügelfolien, dem Plotter und einer Heizpresse.... Würde mich aber tatsächlich interessieren, kannst Du das Video bitte mal verlinken?
Beste Grüße
Chris
Respondido : 06/02/2022 1:41 pm
lotteK
(@lottek)
https://blog.prusaprinters.org/de/wie-man-t-shirts-bedruckt_55588/ und hier der Film dazu:
Das Problem welches ich habe, ist das ich die Z9 kalibrierung überspringen möchte, wegen den Klammern (siehe video). Nun habe ich das Zeichen  ; vor dem Kommando   ;G80 ; mesh bed leveling. Jetzt überspringt der Drucker die Kalibrierung, druckt aber nicht mehr ordentlich. Die Düse schwebt in der Luft und ich kann die Z Achse nicht manuel einstellen.
Ich habe den Prusa i3 MK3S+
Wir haben 2 dieser Drucker für die Schule gekauft. Einer steht zur Zeit bei mir, da ich mich noch reinfuchsen muss.
Viele Grüsse Lotte
Respondido : 06/02/2022 2:21 pm
JustMe3D
(@justme3d)
Kann es sein, daß Du das Backpapier direkt auf dem Heizbett liegen hast statt auf der Druckplatte?
Respondido : 06/02/2022 2:29 pm
lotteK
(@lottek)
Hallo Karl,
ja, Entschuldigung. Ich habe einen  Prusa i3 MK3S+
Natürlich ist die Z Einstellung -1900 gestellt worden. Ich drucke normal -1600.
Ich habe das Zeichen  ; vor dem Kommando eingefügt  ;G80 ; mesh bed leveling. Jetzt überspringt der Drucker die Kalibrierung, druckt aber nicht mehr ordentlich. Die Düse schwebt in der Luft und ich kann die Z Achse nicht manuel einstellen.
Laut Prusa Beschreibung:
Druckvorbereitung (PrusaSlicer)
In PrusaSlicer können Sie die Abmessungen nach Bedarf anpassen. Es ist wichtig, die Skalierungswerte zu entsperren (Schlosssymbol), um jede Dimension einzeln anpassen zu können. Geben Sie dann den Z-Wert ein, der für eine Schicht (PLA oder andere harte, nicht durchscheinende Materialien) oder zwei Schichten (flexible Filamente) geeignet ist. Wenn Sie mit einer Schichthöhe von 0,15 mm drucken und zwei Schichten benötigen, vergessen Sie nicht, die Modellhöhe auf 0,35 mm zu setzen. Die Standardhöhe der ersten Schicht beträgt 0,2 mm und der tatsächliche Wert von 0,15 mm beginnt ab der zweiten Schicht.
Das blaue geschriebene verstehe ich nicht. Vieles ist noch Neuland für mich,
Viele Grüsse Lotte
Respondido : 06/02/2022 2:33 pm
lotteK
(@lottek)
Papir liegt auf der Druckplatte, genau wie im Video. Habe mich an das Video gehalten, aber als der Drucker mit der Z9 Kalibrierung anfängt, stoppt er bei der ersten Klammer, da diese im Weg ist.
Respondido : 06/02/2022 2:43 pm
lotteK
(@lottek)
Hab dann die Kalibrierung ausgeschaltet und jetzt spinnt der Drucker. Also schwebt über der Platte
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 years por lotteK
Respondido : 06/02/2022 2:45 pm
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 06/02/2022 7:50 pm
lotteK
(@lottek)
Ich drucke -1600. Die Druckmittel ist magnetisch. Original Prusa. Hab den Drucker aufgebaut gekauft. Bzw. Mein Schulleiter. Hat bis jetzt super funktioniert. Druck sauber und sehr gut.
Respondido : 06/02/2022 8:29 pm
