Druck voller "Fäden" - woran liegt es ?
Fraubi
(@fraubi)
Hallo zusammen,
ich habe einen Prusa Mini+ und beschäftige mich erst sehr kurz mit dem 3D-Druck. Meine Drucke mit PETG sehen immer alle so aus wie auf den beigefügten Bildern. Es scheint aber aus meiner Sicht nicht an der eingestellten Temperatur für das Filament zu liegen, denn die Oberfläche selbst ist gut, nur es gibt überall diese "Fäden". Oder irre ich mich da?
Hier einige Daten:
  • Düse 0,4mm
  • Filament 1,73 mm (nachgemessen und im Prusa Slicer auch eingestellt)
Ansonsten verwende ich im Prusa Slicer die Standardeinstellungen für "GENERIC PETG". Wo könnte ich noch Einstellungen vornehmen, um dieses ziehen der Fäden zu unterbinden? Leider verstehe ich die ganzen Einstellungen im Prusa Slicer nicht. Es sieht für mich so aus, als würde geschmolzenes Filament beim Bewegen des Druckkopfes weiter aus der Düse herauslaufen....
Danke für Eure Tipps
Fraubi
Questa discussione è stata modificata 3 years fa 2 tempo da Fraubi
Postato : 07/09/2023 9:44 pm
Guenther
(@guenther)
RE: Druck voller "Fäden" - woran liegt es ?
Hallo,
verändere mal unter "Filamenteinstellungen" die Temperatur  auf ca. 225 bis 230 (Prusa PETG)
Gruß
günther
Postato : 08/09/2023 2:08 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Einen Versuch wert sein könnte auch das PETG einmal zu trocknen.
Ein paar Infos als Ausgangspunkt: https://help.prusa3d.com/article/drying-filament_332086
Liebe Grüße, Clemens
Postato : 08/09/2023 6:24 pm
Weitere Möglichkeit wäre die Retract Länge schrittweise zu erhöhen. Die Bowdenkonstruktion erfordert etwas höhere Werte.
https://help.prusa3d.com/de/article/fadenziehen-und-nachsickern_1805
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 09/09/2023 12:14 am
Fraubi
(@fraubi)
Das Filemant habe ich 6 Stunden lang getrocknet und die Temperatur nach Druck eines Temp-Towers auf 225 Grad eingestellt, leider ohne wesentliche Verbesserung. Die Retract-Länge habe ich auf 3,2mm eingestellt. Einstellungen dafür gibt es aber im Slicer bei den Einstellungen für das Filement und bei den Druckereinstellungen. Wo sollte man das vornehmen und in welchem mm-Bereich sollte man sich dort bewegen ?
Ich vermute mal, wenn man dort zuviel einstellt, dann sieht der Druck so aus wie auf den drei unteren Fotos, die "Deckschicht" ist gar nicht mehr durchgängig.
Aktuell habe ich mit meinem Prusa Mini nicht viel Spass, weil kaum ein Druck gelingt.....
Postato : 13/09/2023 8:49 pm
Filament Einstellung haben Vorrang.
Kannst Du mal die .3mf Datei (PrusaSlicer, speichern unter) zur Verfügung stellen?
Sind die Ergebnisse bei anderen Filamenten ähnlich? Welchen Düsendurchmesser hast Du montiert?
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 13/09/2023 10:10 pm
Fraubi
(@fraubi)
Hallo Karl,
wie stelle ich hier die *-3mf-Datei zur Verfügung? Ich habe schon die Einzugsgeschwindigkeit verändert, diese Einstellungen habe ich bei den Druckereinstellungen und nicht bei den Filamenteinstellungen gemacht (siehe Screenshot).
Leider sind die Druckergebnisse bei allen ausprobierten Filamenten gleich schlecht. Am Filament dürfte es nicht liegen, da auf meinem anderen Drucker (Prusa MK3S+) der Druck des identischen "Objektes" mit dem gleichen Filamenent in Ordnung ist. Ich tippe daher eher auf eine fehlerhafte Einstellung beim Prusa Mini+. An der Kalibrierung der Z-Achse dürfte es vermutlich auch nicht liegen, die ersten Schichten sind aus meiner Sicht ok.
Installiert ist eine 0,4mm Düse, die ich auch schon ausgetauscht habe, was aber leider keine Verbesserung brachte.
Vielleicht hast Du ja noch einen Tipp für mich...danke vorab für Deine Hilfe
Fraubi
Postato : 14/09/2023 7:35 am
Hermann
(@hermann)
Utenti
Hallo Fraubi,
das Problem mit den Fäden hate ich auch zu Anfang bei dem Mini, bei mir half es bei den Filament-Einstellungen bei der "Übersteuerung" 2 bis 2,5 mm einzustellen und die Einzugsgeschwindigkeit anzupassen. (siehe Bild). Da würde ich etwas herumexperimentieren.
Die anderen Parameter habe ich nur kurz ausprobiert, aber wieder ausgeschaltet. Brachten keine Besserung, jedenfalls nicht bei meinem Mini.
Bei dem 2. Bild siehst Du die Einstellungen vom Drucker, es müßten die Standardwerte sein. Da sehe ich aber bei Deinen Einstellungen das die Einzugsgeschwindigkeit kleiner als die Wiedereinzugsgeschwindigkeit ist. Wenn ich mich nicht täusche sollte das eher umgekehrt sein?
Zu den Bildern mit der fehlerhaften Oberfläche: könnte es sein das die Perimeteranzahl zu wenig sind?
Ich verwende mindestens 2 - 3 vertikale Konturhüllen und für die horizontale Konturen mindestens 3 bis 4, eher mehr (was aber dann natürlich die Druckzeiten und bei größeren Objekten auch den Filamentverbrauch in die Höhe treibt).
Achja, PrusaSlicer 2.6.1
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gruß
Hermann
Postato : 20/09/2023 10:55 am
Fraubi
(@fraubi)
Hallo Hermann,
besten Dank für Deine ausführlichen Infos, ich hatte diese erst jetzt gesehen, es gab irgendwie keine Meldung zu diesem Thread, dass es eine neue Antwort gab.
Ich werde mit den Einstellungen mal ein wenig probieren...
VG
Fraubi
Postato : 29/09/2023 12:06 pm
