Druck verrutsch mittig
3dbutze
(@3dbutze)
Guten Abend Community,
ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine gedruckte Teile verrutschen, siehe Foto.
Zuerst habe ich den Drucker einmal gründlich gereinigt, riemenspannung geprüft, eine neue Düse verbaut und das Druckbett gereinigt sowie neu gelevelt.
Bin langsam ratlos, könnt ihr mir helfen ?
grüße
Frank
This topic was modified 3 years temu by 3dbutze
Opublikowany : 09/10/2023 4:30 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
RE: Druck verrutsch mittig
Hallo Frank
Hast Du den Schraubenanzug der Riemenscheiben auf beiden Achsen überprüft? Das sieht nach einer nicht ganz so festen Riemenscheibe aus.
Gruß
Opublikowany : 09/10/2023 7:49 pm
1 ludzie polubili
3dbutze
(@3dbutze)
Ja das habe ich auch gemacht, sind gut fest.
Opublikowany : 09/10/2023 9:29 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Auch wenn Du im Eingangspost bereits erwähnt hast, dass Du die Riemenspannung kontrolliert hast, komme ich doch noch mal drauf zurück. Eine zu lose Spannung kann solch einen Versatz verursachen. Falls Dir die beiden Möglichkeiten dazu nicht bekannt sind, hier die Links dazu:
Prusa Belt tuner: https://belt.connect.prusa3d.com/
Tension meter for GT2 belts: https://www.printables.com/de/model/46639-tension-meter-for-the-gt2-belts-of-i3-mk3s-or-prus/comments/132107
Andere Ursachen sind:
  • Überhitzte Steppermotoren erzeugen u.U. Schrittverluste
  • Haftungsverlust des Druckteils während des Drucks ( in Deinem Fall eher weniger wahrscheinlich, da die ober Hälfte wieder zusammenhängend aussieht)
Mehr fällt mir jetzt dazu auch nicht mehr ein.
Wie kommt es, dass auf der rechten Seite ein Brim zusehen ist, auf der links aber nicht?
Opublikowany : 10/10/2023 3:10 pm
Zum Thema Layershifting bietet auch Prusa Informationen zu den versch. Möglichkeiten zur Abhilfe:
https://help.prusa3d.com/de/article/schichtverschiebungen_2020
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 10/10/2023 6:15 pm
