Anfängerprobleme Betreff Düsentemperatur und Druckqualität
Gerald
(@gerald-2)
Hallo zusammen, ich verwende den Mini zusammen mit PrusaSlicer und drucke meistens Objekte von der Prusa Prints Seite 😉 (Mut kann man sich nicht kaufen ich weiß)
Momentan drucke ich die "Simple AA Battery Box"  von Manta7S, jetzt hab ich folgendes Problem, ich stelle im Slicer das richtige Filament "Prusament PLA" ein und kontrolliere ob die Drucktemperaturen passen, Nozzle und Heatbed, dann slice ich die Datei und lade sie auf den Stick. Alles gut soweit, doch dann wenn ich die Datei drucke ist die Düsentemperatur auf 170 eingestellt. Hab bis jetzt immer unter "Tune" die Temperatur angepasst jedoch verstehe ich nicht wieso nicht gleich die Temperatur genommen wird die ich im Slicer eingestellt hab. Auch wenn ich Vorheize und PLA wähle (215/60) nimmt er im Anschluss den falschen Wert.
Das zweite Problem betrifft die Druckqualität, und zwar muss ich gefühlt ständig eine First Layer Calibration machen und dann erst funktioniert der Druck, ansonst hab ich Wellen und teilweise unschöne Stellen. Nach der Calibration funktioniert es einwandfrei, irgendwie hab ich das Gefühl der Drucker vergisst die Messwerte, oder seh ich das irgendwie falsch und macht man diese First Layer Calibration immer vor jedem Druck?
Ich bleibe eigentlich anfangs immer beim Druck weil es eigentlich nie sicher ist ob es funktioniert und dann schau ich in regelmäßigen Abständen nach dem Zustand des Druckes. Gefühlt gibt es einen bestimmten Punkt in der Druckzeit wo es dann eigentlich nicht mehr schiefgeht aber bis ich den erreicht habe bedarf es starker Nerven.
Danke mal im Vorraus fürs Lesen, vielleicht gibt es auch gute Links (mal abgesehen von denen hier auf der Prusa Seite ;)) die ihr empfehlen könnt, bräuchte aber wenn dann schon eher Mini spezifische Tipps weil ich nur den verwende.
Posted : 06/01/2021 6:12 pm
Rainer
(@rainer-2)
RE: Anfängerprobleme Betreff Düsentemperatur und Druckqualität
Hallo Gerald,
die 170 Grad hat der Mini immer beim vermessen des Bettes vor dem Druck.
Das soll verhindern das geschmolzene Material beim messen aus der Düse tropft. Er heizt danach automatisch auf die richtige Temperatur.
Das du immer nach regulieren musst hat mit der Temperatur beim messen zu tun.
Der alte Sensor ist nicht Temperatur kompensiert. Das hat der neue SPINDA aus dem Mini+.
Den kannst du auch nachrüsten, wenn er mal auf Lager ist 😀
Probiere mal den Drucker 10min. auf deine meistens verwendeten Temperaturen aufzuheizen und mache danach eine First Layer Kalibrierung.
Wenn du das nächste mal druckst wärmst du den Mini vorher auf. Dann den Druck starten.
Wenn es etwas bringt gibt es einen Gcode den du im Slicer hinterlegen kannst um das automatisch zu machen.
Gruß Rainer
Posted : 07/01/2021 6:50 am
Manfred
(@manfred)
Frage 1 hat dir Rainer schon beantwortet...
Zu deiner 2 Frage möchte ich noch etwas ergänzen...
Schau mal nach, ob alle Schrauben korrekt angezogen sind (War bei mir nicht so als ich den Mini bekommen habe). Dann könntest du auch mal einen Versuch starten und das Brett mit 5 Minuten lang auf Drucktemperatur zu bringen und erst dann den Druck starten. So kann sich die Temperatur gleichmäßig am Brett verteilen (auch außen).
Wellen oder Verschmierungen in der 1. Schicht bedeuten normal, da du mit der Düse zu nah am Brett bist, sind Zwischenräume bei der 1. Schicht, ist die Düse zu weit weg vom Brett. (Mach mal ein Bild von der Unterseite deiner 1. Schicht). Je nach dem welcher Fehler es bei dir ist, kannst du mit der Live-Z-Anpassung mit der Düse näher ans Brett oder weiter weg gehen.
Wenn du verschiedene Materialien druckst, mit verschiedenen Bretttemperaturen, kann es schon sein, das du den Live-Z-Wert immer etwas anpassen musst, da die Ausdehnung des Brettes je nach Temp. leicht abweicht.
Ich hoffe auch, das sich das ständige rumstellen mit dem neuen Sensor (SPINDA) dann erledigt hat, vorausgesetzt Prusa hat das Teil endlich mal im Lager 😀
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Posted : 07/01/2021 9:08 am
