ABS-Druck hat Risse
Andy_P
(@andy_p)
ABS-Druck hat Risse
Servus zusammen,
ich würde gerne ein Gehäuse aus ABS drucken.
Die Wandstärke ist 2mm. Die Haftung am Bett hab ich ohne Probleme hinbekommen, aber mir reist es die Schichten auseinander.
Der MINI ist auch eingehaust und die Temperatur in der Einhausung hat ca. 30°C.
Gedruckt wird mit folgenden Einstellungen:
Schichthöhe 0.15
Fülldichte 20% mit Geradlinigem Muster
Düsentemp: 260°C   (Lüfter AUS)
Betttemp: 100°C
Filament ist das ABS von SUNLU
Gibt es eine Möglichkeit die Rissbildung zu verhindern?
Das was ich noch gelesen habe sind 2 Dinge:
Einhausung auf ca. 45°C erhitzen und Druck eines Ooze Shield.
Hat da wer Erfahrungen damit?
Respondido : 30/01/2021 11:45 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: ABS-Druck hat Risse
Wenn du den Lüfter schon komplett aus hast, helfen gegen das Warping eigentlich nur noch kleinere Schichthöhen und langsammer drucken (also mit der Volumengeschwindigkeit runter).
Da das Warpen vom Unterschied zwischen Druck- und Umgebungstemperatur kommt, kann es auch helfen mit der Drucktemperatur etwas runter zu gehen, wenn man mit der Umgebungstemperatur nicht höher kommt. Damit riskiert man aber wieder schlechtere Layerhaftung nach dem Druck.
Ja, auch ein Windschutz (Die Bezeichnung Ooze Shield ist in diesem Fall nicht ganz richtig) kann helfen.
Respondido : 30/01/2021 3:58 pm
Andy_P
(@andy_p)
@lichtjaeger
Der Bezeichnung Ooze Shield war schon so gemeint, der wird so nah wie möglich an der Aussenrändern gedruckt. Windschild geht einfach außen rum.
Ich bin eh schon auf 0.15, da bleibt nur noch 0,1 übrig was ich aber etwas übertrieben finde und auch keine Notwendigkeit sehe.
Drucktemperatur muss ich mal testen, vielleicht reicht da ein wenig weniger auch aus.
Die Geschwindigkeit könnte ich auf alle Fälle noch drosseln, dauert zwar jetzt schon 13Std, aber der läuft ja stabil durch 😉
Respondido : 30/01/2021 5:02 pm
Posted by: @andy_p
Servus zusammen,
Schichthöhe 0.15
Betttemp: 100°C
Je näher sich Düsen und Bett Temperatur kommen, umso geringer ist die Gefahr von Verspannungen und Rissbildungen. Als würde ich mit der Düsentemp. runter und der Bett Temperatur etwas rauf. Was vielleicht noch helfen könnte ist ein "draftshield" und das Gehäuse und Filament vor dem Druck aufzuwärmen. Beim Nylondruck heize ich das Ghäuse immer auf 45Grad C. auf und das Nylon wird ohnehin vorher getrocknet und noch "frisch gebacken" aufgespannt. Komplett wirst Du das Warping bei den Gegebenheiten aber nicht beseitigen können, aber zumindest soweit, dass sich keine Risse bilden.
Viel Glück und gutes Gelingen!
Respondido : 30/01/2021 6:29 pm
Andy_P
(@andy_p)
@karl-herbert
Leider ist bei dem MINI bei 100°C Betttemp das Maximum erreicht.
Der Windschutz bzw. Draftschield ist auf alle Fälle mal eine Option.
Welche Möglichkeiten habe ich das Gehäuse aufzuheizen? Meine Einhausung ist ein IKEA-Lacktisch mit Plexiglaswand.
Respondido : 30/01/2021 8:59 pm
@andy_p
Die einfachste Möglichkeit wäre die Bett- und Düsenheizung auf Maxtemp. zu aktivieren, die Gehäusetür schliessen und ca. eine halbe Stunde vorheizen. Draftshield ums Teil aufbauen und testen. Ich drucke ABS z.B. mit 230 Grad Düsentemp. (Extrudr DuraPro ABS black).
Respondido : 30/01/2021 11:46 pm
Andy_P
(@andy_p)
@karl-herbert
Ich hab jetzt folgendes gemacht:
- Mit einem Heißluftfön das Gehäuse innen langsam auf Temperatur gebracht ~35°C während das Bett mit seine 100°C auch mitheitzte.
Die 35°C hält er dann weiter während des drucks ohne zusätzliche Heizung.
- Die Nozzletemp auf 245°C gesengt, hab hier auch noch eine gute Schichthaftung.
- Das Windschild aktiviert
Das Ergebnis kann sich eigentlich sehen lassen
Respondido : 02/02/2021 8:13 am
@andy_p
Gratuliere!
Kleine Maßnahmen mit großen Auswirkungen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Filamente wie ABS, PC und Nylon gut "laufen", wenn die Rollen getrocknet bzw. vorgewärmt sind und auch das Gehäuse auf Temperatur gebracht wird. Die Ergebnisse sind gleichmässiger und stabiler.
Respondido : 02/02/2021 5:01 pm
