2 oder mehrfarbig Drucken
Andy_P
(@andy_p)
Gleich vorab, ich weis das es für den Mini keine MMU gibt.
Dadurch die Frage: Kann ich (z.B. bei so einem Druck https://www.prusaprinters.org/de/prints/3162-prusa-plate ) sagen, er soll bis zu einer gewissen Höhe (Die Grundplatte) in der einen Farbe und ab Höhe der Schrift in einer anderen Farbe drucken?
Veröffentlicht : 24/07/2020 9:08 am
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: 2 oder mehrfarbig Drucken
Ja das geht und ist auch nicht sehr kompliziert:
Nachdem das Modell in den Slicer geladen ist und alle grundsätzlichen Einstellungen vorgenommen wurden, das Modell das 1. mal slicen. Dann stellt die Anzeige üblicherweise auf die Ansicht um, in der man das geslicte Modell sieht (mit den einzelnen Schichten). Danben rechts sieht man einen "Schieberegler" über die komplette Höhe des Modells - wenn man den jetzt für das konkret von Dir benannte Modell auf Höhe 1,8 mm einstellt - dann ist das die 1. Schicht, in der die Buchstaben beginnen und die Du gerne andersfarbig haben möchtest. Neben dem Schieberegler ist ein "+" das drückst Du und dann wird aus dem "+" ein "x" (damit kannst Du diesen Punkt an dem in der Höhe die Farbe gewechselt werden soll wieder entfernen).
Beim Drucken stoppt der Drucker jetzt nach der Höhe 1,6 mm und möchte einen Farbwechsel, danach setzt er in 1,8 mm Höhe mit der neuen Farbe fort.
Hoffe es ist halbwegs beschrieben, dass Du damit zurecht kommst.
lg, Clemens
Veröffentlicht : 24/07/2020 1:36 pm
6 weiteren Personen gefällt das
