Z Achse tauschen?
Stránka 1 / 2
WiWu
 WiWu
(@wiwu)
Z Achse tauschen?
Hallo zusammen,
der Prusa Mini ist mein erster Drucker und hat mir bisher prima Ergebnisse geliefert. Leider ist das nun nicht mehr so.
Nachdem ich mich durch englische Foren gekämpft habe meine ich die Fehlerquelle erkannt zu haben. Da ich den Drucker in letzter Zeit häufiger umplatziert habe (oben am Motor der Z Achse lässt er sich super greifen...) scheint es so zu sein, dass sich die Gewindestange verbogen hat.
Im Prusa-Shop gibt es diese Stange nur mit dem Z-Achsenmotor zusammen. Ist es möglich auch nur die Stange zu tauschen? Oder ist diese fest mit dem Motor verbaut?
Ich habe ein paar Bilder gemacht von dem Druckergebnis, welches ich verbessern möchte. Liege ich mit meiner Vermutung (Z-wobbling/ verbogene Z-Achse) richtig oder bin ich evtl auf der falschen Fährte?
Material PLA, Nozzle 0,6 und Layerhöhe 0,3. Alles originale Bauteile am Prusa Mini, verwendet wurde der PrusaSlicer.
Napsal : 13/05/2021 11:11 am
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Z Achse tauschen?
Servus WiWu:
Ich glaube Du bist auf der falschen Fährte. Wenn Du den Drucker oben am Stepper der z-Achse greifst, ist es praktischunmöglich dabei die Trapezgewindestange zu verbiegen. Da kannst Du Dir viel Geld ersparen. Du bist mit 30° Neigung im Überhang unterwegs (Wabenstruktur) und das mit 0,3 mm Layerhöhe. Das ist aus meiner Sicht sehr grenzwertig. Wenn Du mich fragst - meine Vermutung ist das liebe PTFE-Röhrchen im Hotend - es sieht so aus, wie wenn die Extrusion nicht mehr ganz problemlos läuft. Aber ich mag auch daneben liegen.
Was Du durch rauhes herumtragen des Druckers getragen an der Z-Achse am ehesten bekommen könntest, wäre, dass die z-Achse nicht mehr im Winkel zur xy-Ebene steht - Gewindestange verbiegen scheint mir auf diese Art und Weise unmöglich zu sein.
lg, Clemens
Napsal : 13/05/2021 11:25 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Was auch noch zu sein scheint - relativ dünne Wandstärke. Bist Du mit mehr als 100% Druckgeschwindigkeit unterwegs - dann würde ich da einmal vom Gas gehen. Mehr Bauteillüftung könnte auch helfen. Keine Ahnung wie Dein PLA-Profil aussieht, dass Du einsetzt.
lg, Clemens
Napsal : 13/05/2021 11:28 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Konstruktiv könntest Du die Waben in Deinen Teilen um 90° drehen, dann wäre beim stehenden Druck der Winkel nicht mehr 30° im Überhang, sondern 60° und das geht viel einfacher.
lg, Clemens
Napsal : 13/05/2021 11:30 am
WiWu
 WiWu
(@wiwu)
Hallo Clemens,
vielen Dank für die Antwort!
An der Druckgeschwindigkeit habe ich nichts geändert.
Das PLA ist Amazon Basic, das entsprechende Profil habe ich im Slicer ausgewählt.
Nun bin ich etwas erleichtert wenn ich nicht zwingend die Gewindestange geschrottet habe. Werde das PTFE-Röhrchen erstmal ersetzen und einen weiteren Probedruck machen. Habe noch Prusament hier und werde das dann verwenden.
Napsal : 13/05/2021 11:41 am
WiWu
 WiWu
(@wiwu)
Posted by: @clemens-m
lg, Clemens
Klasse Tipp, danke!
Napsal : 13/05/2021 11:45 am
WiWu
 WiWu
(@wiwu)
So, folgendes habe ich geändert:
- Bondtech Heatbreak eingebaut
- neues PTFE Röhrchen (gcode im PS ergänzt)
Neue Einstellungen in PS:
- 0,6 Nozzle
- Layerhöhe 0,2 mm
- Prusament PLA
Im PS wird die Wand glatt angezeigt, würde daher ausschließen dass es am Modell liegt. Denn leider hat sich an den Schichten die sich verschieben nichts geändert.
Die Streifen die auf den Bildern zu sehen sind betreffen nicht nur eine Seite/Wand, sondern es verschieben sich die betreffenden Schichten im gesamten Ausdruck. Ist eine Stelle nach Innen verschoben, sind auch die Wände links und rechte nach innen verschoben. Ein paar Schichten drüber sind dann ein paar Zeilen nach außen verschoben, das geht ebenfalls um das gesamte Model herum.
Ich bin ratlos und für jeden weiteren Tipp dankbar.
Napsal : 23/05/2021 10:10 am
Rainer
(@rainer-2)
Hast du auch eine 0.6 er Düse verbaut?
Ich hatte mit einem ähnlichen Druckobjekt mit relativ dünnen Wänden ein ähnliches Problem.
Mit den gleichen Einstellungen in Cura gesliced war das Ergebniss sehr gut.
Im Slicer haben beide gut ausgesehen.
Erklären kann ich es mir nicht aber einen Versuch ist es wert.
Wenn du Cura nicht installiert hast/willst kann ich es versuchweise mit deinen Vorgaben slicen.
Napsal : 23/05/2021 10:51 am
Clemens M.
(@clemens-m)
@wiwu
Sag kannst Du das Teil so fotografieren, dass man die Seitenfläche auch noch dazu sehen kann - also quasi diagonal von der Ecke fotografiert. Ich würde gerne sehen, wie das Muster auf der Seitenwand dazu aussieht. Weiters speichere das File bitte als Projekt ab und zippe es und stelle es als Download zur Verfügung - wenn man die Parameter im Slicer dazu auch noch hat, geht es vielleicht leichter die "Probleme" zu finden.
lg, Clemens
Napsal : 23/05/2021 11:15 am
WiWu
 WiWu
(@wiwu)
@Rainer
Es ist eine 0,6 er Düse verbaut. Vielen Dank für den Tipp mit Cura, habe das installiert und den Druck gestartet. Mal sehen wie das Ergebnis aussieht.
@Clemens
Habe mein Bestes gegeben ein passendes Foto zu schießen und das Projekt zu zippen. Hoffe daraus ist alles ersichtlich.
Vielen Dank für eure Zeit und Ideen!
This post was modified před 5 years 2 times by WiWu
Napsal : 23/05/2021 12:08 pm
WiWu
 WiWu
(@wiwu)
Nächster Versuch mit der Datei 🙂 https://www.dropbox.com/s/as7wwvsa2ocyn0i/Projekt%20SF_Box_v5.2_Tall.zip?dl=0
Napsal : 23/05/2021 12:29 pm
Rainer
(@rainer-2)
Da bin ich mal gespannt ob es mit Cura besser wird.
Bei mir haben sich auch Elemente, in dem Fall eine Schrift, um die Ecken herum in Layershift bemerkbar gemacht.
Eine Erklärung dazu habe ich aber nicht.
Napsal : 23/05/2021 1:48 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@wiwu
Foto passt schon mal, Projekt sehe ich mir als nächstes an. Was wir aber jetzt glaube ich zu 99% ausschließen können ist ein rein mechanisches Problem der x-, y-, z-Achse. Ganz grundsätzlich: andere Bauteile / Geometrien lassen sich aber aktuell ganz problemlos drucken? Oder hast Du immer das Theater mit diesen Versetzungen / unterschiedlichen Dicken?
lg, Clemens
Napsal : 23/05/2021 3:15 pm
WiWu
 WiWu
(@wiwu)
Der nächste Versuch, diesmal mit Cura
Hier sind zwar ganz leicht Streifen zu sehen, man spürt sie jedoch nicht beim Drüberstreichen.
Leider haben alle anderen Seiten stark gelitten 🤔
Napsal : 23/05/2021 8:15 pm
Rainer
(@rainer-2)
Sieht nicht gerade besser aus 😉
Hast du nur hiermit Probleme oder auch bei anderen Drucken?
Mit welcher Geschwindigkeit druckst du?
Welches Material mit welchen Einstellungen?
Napsal : 23/05/2021 8:32 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@rainer-2
Weiter oben findest Du einen Link zum Projekt - das kann man dort herunter laden und dann sieht man alle Parameter im Slicer.
@WiWu
Du schreibst, dass Du mit einer 0,6er Düse unterwegs bist - die Settings wenn ich Dein Projekt öffne stehen bei mir aber auf einer 0,4er Nozzle - kann es sein, dass da was schief gegangen ist?
lg, Clemens
Napsal : 23/05/2021 9:14 pm
Rainer
(@rainer-2)
@ Clemens
Danke, hatte ich übersehen. Schaue ich mir morgen mal an.
Napsal : 23/05/2021 9:22 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@wiwu
Sorry - mein Fehler: steht eh brav auf 0,6er Düse (ich war zu blöd - hatte schon herum gespielt ein anderes Profil eingestellt (mit 0,4er Düse) und dann nachgesehen - nicht sehr gescheit.
lg, Clemens
Napsal : 23/05/2021 9:40 pm
Rainer
(@rainer-2)
Ich habe mal ein paar Einstellungen verändert und den Gcode angehängt.
Wenn du siehst das es nicht besser wird kannst du ja abbrechen 😉
Ist es nicht besser würde erst mal einen Coldpull machen.
Hast du beim Düsenwechsel alles richtig gemacht? Originale Düse?
Hast du das Heatbreak richtig nach oben gedrückt und das PTFE Röhrchen unter Druck gesetzt?
Wie sehen deine anderen Drucke aus?
Attachment removed
Napsal : 24/05/2021 8:05 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich vermute, der Fehler kommt aus den unterschiedlichen Druckgeschwindigkeiten wenn der Drucker in den Waben unterwegs sind - scheint als ob hier der Bowdenextruder deutlich im Nachteil gegenüber dem Direktextruder ist. Karl-Herbert würde Dir vermutlich Linear-Advance Einstellungen nahe legen (da kenne ich mich nicht wirklich aus - theoretisch weiß ich was passieren soll, praktisch habe ich damit noch nicht gespielt). Ich würde vermutlich mal mit der Nozzle-Temperatur nach oben gehen und damit spielen - wie gesagt: für mich ist die Wandstärke eher kritisch (weil sehr dünn) - vielleicht wäre hier die 0,4er Nozzle doch die bessere Wahl, auch wenn die Druckzeit steigt.
lg, Clemens
Napsal : 24/05/2021 12:36 pm
Stránka 1 / 2
