Z Achse quietscht
M.K...
(@m-k)
Z Achse quietscht
Moin,
meine Z-Achse(min.300h) Quietscht mittlerweile ein wenig, gern bei retract Aktionen.Auch klackert sie bei schnellen kurzen Z Bewegungen. Ist die eigentlich unten gelagert, bzw. wie ? Kann man da auch irgendwie ein Spiel einstellen, wie beim Riemen?Könnte natürlich auch einfach etwas feines Öl unten reinträufeln...denke es kommt daher...Im Standby wirkt alles fest...Erfahrungen?
Irgendwo hatte ich dazu auch etwas gelesen...finde ich nicht mehr...
Gruß Matthias
Mini+ und 3D Druck Experte since 12.january2021 (first print 😉 )
Postato : 22/02/2021 3:28 pm
RE: Z Achse quietscht
Posted by: @m-k-2
Moin,
Gruß Matthias
Die Linear Kugellager der Spindel solltest Du natürlich ölen/fetten. Die Trapezspindel und die POM Trapezmutter benötigt normalerweise kein Fett, da diese selbstschmierend ist. Wenn Du dennoch etwas nachhelfen möchtest, würde ich ein auf PTFE Basis aufgebautes Mittel verwenden. Da gibt es einges auf dem Markt.
Möglicherweise sind die Trapezmuttern schon etwas ausgeleiert oder die Linear Kugellager laufen nicht mehr sanft. Solltest Du die Lager wechseln wollen, könntest Du Dir eine Umstellung auf Gleitlager überlegen. Ich habe diese hier seit 3 Jahren verbaut:
https://www.roboter-bausatz.de/p/igus-drylin-gleitlager-rjzm-02-08-lm8uu-alternative
Postato : 22/02/2021 4:05 pm
M.K...
(@m-k)
Zumindest Die Spindel der Z-Achse hängt unten in der Luft. Dachte sie wäre unten irgendwie geführt/gelagert. Vielleicht reibt da nur Kunststoff an der sich drehenden Metallspindel...Das Klackern bei schnellen hoch runter Z Bewegungen scheint vom Spiel oben am Z-Achsen Motor her zu kommen.Ansonsten konnte kein Lagerspiel irgendwo beobachtet werden. Trapzmutter unauffällig.
Gruß Matthias
Postato : 22/02/2021 10:52 pm
M.K...
(@m-k)
Das Klappern kommt irgendwie vom Fuß der Z-Achse. Der Motor ist raus😉 komm heute nicht weiter...
Gruß Matthias
Postato : 22/02/2021 11:10 pm
Manfred
(@manfred)
Hallo Matthias,
das klappern kommt nicht eventuell vom Extruder? Leider kenne ich das Geräusch des originalen Extruders nicht mehr aber der BondTech macht bei jeden Rückzug ein sanftes "klack" also würde man 2 hole Holzröhrchen zusammen schlagen.
Eventuell ist in das untere Loch der Spindel Material rein gefallen? Eventuell mal ausblasen und darauf achten, ob da was raus kommt. Du könntest auch überprüfen, ob die Lagerwellen oben und unten korrekt befestigt sind... alles 6 Schrauben (4 unten, 2 oben siehst du von vorne). Als ich den Mini+ bekam, waren diese sehr sehr locker.
Da mir die orange nicht mehr wirklich so gut gefällt und die Maßgenauigkeit der originalen Druckteile wahrscheinlich auch nicht so der Hammer sein wird, bin ich gerade dabei das letzte Kunststoffteil selber zu drucken und bei Gelegenheit alles zu erneuern inkl. Karls E3D-Mod.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Postato : 23/02/2021 3:26 am
M.K...
(@m-k)
Ein weiter Klapperfaktor ist die rechte Stange der y Achse. Sie sitzt recht lose in der Halterung,mit ca. 5mm Längsspiel. Die Linke sitzt fest. Bei schnellen vor/zurück Bewegungen der Y Achse gibt es auch ein Klackern. Da sind doch mehr Stellen vorhanden,  wenn man sich damit beschäftigt...
Gruß Matthias
Postato : 23/02/2021 12:28 pm
M.K...
(@m-k)
Letztlich schiebe ich das ursprüngliche Geräusch auf die Trapezmutter der Z-Achse. Fett hat nix gebracht,  da ist ein wenig Vertikales Spiel vorhanden .Das dumpfe Klackern kann ich auch im ausgeschalteten Zustand reproduzieren. Und es hat sich leicht verändert mit dem nachziehen der Trapezmutter Schrauben.Wieder einiges über das Gerät gelernt.
Am "interessantesten" fand ich den quietschenden Indikator des Extruders .Der eingesetzte Magnet hat am Gehäuse  gerieben und bei der richtigen retract Geschwindigkeit ein Geräusch verursacht.
Gruß Matthias
Questo post è stato modificato 5 years fa da M.K...
Postato : 23/02/2021 1:23 pm
@m-k-2
5mm Längsspiel der rechten Führungswelle ist eindeutig viel zu viel. Die wurde sicherlich nicht korrekt abgelängt. Ich würde dies mal checken. Soll Länge = 279mm. Falls diese so viel abweicht, würde ich mir diese ersetzen lassen (Prusachat).
Postato : 23/02/2021 5:37 pm
Manfred
(@manfred)
Posted by: @karl-herbert
@m-k-2
denke mal, wenn er die linke Welle löst, hat er das gleiche Spiel. Theoretisch müsste es auch egal sein, selbst wenn die Z-Achsen Wellen etwas kürzer sind, da diese so und so oben und unten fixiert sind. Hoffe ich habe da keinen Denkfehler 🙂
Postato : 24/02/2021 7:17 am
M.K...
(@m-k)
@manfred
Die Y Achse ... je länger ich das Ding beobachtet habe, umso mehr Geräusche sind mir aufgefallen. Die Z Achse hat nur meine Aufmerksamkeit ausgelöst 😉
Gruß Matthias
Postato : 24/02/2021 1:32 pm
M.K...
(@m-k)
Habs mal zerlegt und vermessen.
Die Stangen der Y sind maßhaltig. Die Aufnahme Löcher in der Front/Back Platte sind etwa jeweils 10mm tief. Dadurch haben die Stangen 2-3mm längsspiel. Bei mir hat halt die Rechte Seite so viel Spiel,  das die Stange sich hin und her bewegen kann und je nach Bauteil und den dazugehörigen Bewegungen, Anschlag Geräusche verursacht. Die Linke ist quasi eingeklemmt(auch nur hinten links) und bewegt sich nicht.
Werd die Löcher mit flexiblem Material auffüllen und dadurch beim Verschrauben das ganze unter leichte Spannung setzen...
Gruß Matthias
Postato : 24/02/2021 5:09 pm
Manfred
(@manfred)
hast du einen Mini oder einen Mini+ (mit den gespritzten Kunststoffteilen)? Beim normalen Mini würde ich die beiden Teile (vorne und Hinten) neu drucken. Wenn eine Welle hin und her rutscht, können diese Teile nicht wirklich maßgenau gedruckt sein, was weitere Probleme mit sich bringen könnte. Bei einen Mini+ würde ich da Prusa mitteilen.
Ich habe Heute bei meinem Mini+ festgestellt, dass das vordere Spritzgußteil einen Riss hat 😏
Postato : 25/02/2021 12:23 am
M.K...
(@m-k)
Moin,
hab einen Mini+ aber mit gedruckten Teilen(Mitte Dezember.20). Also nicht die Wabenstruktur. Sehen schon recht grob aus die Teile. Da es jetzt spielfrei läuft... Druck ich mir neu,wenn ich ganz viel Zeit und Lust und überschüssiges Material habe. Dann kann ich ein wenig mit der Optik spielen...
Hab übrigens Filz Anschlagpuffer genommen, lagen hier schon seit über zehn Jahren in der Schublade und hatten die richtige Größe. Waren mal irgendwo dabei...
Gruß Matthias
Postato : 25/02/2021 11:50 am
Landvogt
(@landvogt)
Konntest du für das quietschen schon den Schuldigen ausmachen? Mein Mini + quietscht auch im unteren Drittel. Das hört sich nicht gesund an.
Postato : 07/03/2021 7:21 pm
M.K...
(@m-k)
@landvogt1893
tatsächlich war es der Magnet des Indikators des Extruder Motors. Da ich ein knacken im Extruder und verstopfen der Nozzle hatte, habe ich mir einen gedruckt und wie üblich per Magnet befestigt. Der hat auch einiges an Abrieb erzeugt. Die Z-Achse war es also nicht wirklich...hörte sich nur durch Zufall so an... besonders bei Bauteilen mit vielen kurzen Retract Operationen...
Gruß Matthias
Postato : 08/03/2021 11:19 am
Landvogt
(@landvogt)
Spannend. Ich habe heute mal mit dem Finger ganz leicht dagegen gedrückt, dann ist das quietschen weg.... die Spindel läuft jedoch genau mitten des Kunststoffteils...
Postato : 08/03/2021 8:19 pm
