Z Achse Lagertausch auf Misumi
Th3Crims0nKin9
(@th3crims0nkin9)
Guten Morgen zusammen,
ich habe auf X und Y die Linearlager auf Misumi getauscht. Dies wollte ich auch gerne bei Z machen. Bestellt habe ich für Z diese Lager (allerdings zu wenige :D, da man ja aufgrund der kürze der Lager 2 Pro Seite von Z braucht):
https://www.roboter-bausatz.de/p/misumi-lm10uu-lmu10-linearlager
Nun ist mir beim anschauen aufgefallen das die Originalen kürzer sind als die "neuen". Theoretisch stellt das ein Problem da, ist das in der Praxis auch so? Bzw gibt es andere die direkt passen würden, muss natürlich nicht unbedingt Misumi sein. Ich würde aktuell nur ungern ein neues passendes Teil drucken bzw müsste ich das auch erstmal finden.
Viele Grüße
Andre
Publié : 27/08/2021 7:36 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Lager
Posted by: @th3crims0nkin9
Viele Grüße
Andre
Unterschiedliche Längen bei identischen Lagern bei Misumi wären mir neu. Schlimmstenfalls hast Du da einen nicht lizenzierten  Nachbau (China Kopie) erwischt. So weit ich mich erinnere sind die Lager 24mm lang. Ich habe auf der Z Achse z.B. Igus Lager verwendet und mit einem Abstandshalter (Ring) zwischen den Lagern eingebaut. Das ganze so das die Lager davon separiert werden, der Ring aber nicht an die Welle kommt. So etwas könntest Du bei Deinen Lagern auch machen. So lange die Lager nicht gleich 15mm kürzer sind, und funktionieren, passt das schon. Hauptsache die Halter/Gehäuse werden ordentlich geführt. Für Z ist das mit den Lagern eh nicht so wild. Die werden da kaum beansprucht. Ich habe da, wie gesagt, schon seit drei Jahren Igus Lager drin.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 27/08/2021 1:37 pm
Th3Crims0nKin9
(@th3crims0nkin9)
Lager Antwort
Hey,
vielen Dank schonmal für deine Antwort.
Ich glaub es war ein bisschen blöd formuliert. Die Original Lager an Z sind ja komplett durchgehend und laut Prusa LMUU10. Ich hatte mir daraufhin Misumi Lager für Z gekauft die LMU10 heißen. Diese sind aber wesentlich kürzer im Vergleich zu den Originalen LMUU10.
Wenn ich Zuhause bin, kann ich gerne nochmal messen. Vllt wird es dann etwas klarer was ich meine.
Kannst du ansonsten mir genau sagen welche Igus du drin hast? Vllt ist Z dann ja doch irgendwann mal dran 🙂
Publié : 30/08/2021 11:16 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Igus Lager
Oh mann, das war ich auch schief gewickelt.
Ich war bis eben von einem MK3 ausgegangen weil ich nicht auf den Einstig (Mini) geachtet habe.
Jetzt wird es klarer. Speziell beim Mini sollte das Lager auf jeden Fall lang genug sein. Da würde ich nicht mit Adaptern tricksen.
Das hält ja den kompletten Arm.
Da war mein Vorschlag natürlich komplett irreführend.....
Bei Igus gibt es aber passende Gleitlager.
Das sind dann folgende Lager: https://www.igus.de/product/990?artNr=RJ4JP-01-10
Dabei kommt es aber auf einen Versuch an. Beim MK3 kann man die Lager recht gut "spannen", in wie weit das mit den 2 Schrauben am Mini ausreicht vermag ich nicht zu sagen. Ich könnte mir aber vorstellen das es funktionert
nec aspera terrent
Publié : 30/08/2021 11:57 am
RE: Lager Antwort
@th3crims0nkin9,
Warum möchtest Du die Z-Lager austauschen? Sind diese defekt oder zu laut?
Passende Misumi (oder kompatible) gibt es in 2 Varianten: LMU10 (D19/10 29mm lang) und LMUW10 (D19/10 55mm lang). Für den Mini sind die LMUW10 passend - guckst Du hier: https://www.landwehr3d.de/shop/lager/misumi-lager-10mm/lmuw10
Du könntest aber auch jeweils 2 kurze Varianten verbauen.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 30/08/2021 5:27 pm
Th3Crims0nKin9
(@th3crims0nkin9)
Re: RE Lager Antwort
@Karl-herbert
Defekt nicht (zumindest hätte ich das nicht festgestellt). Sie sind etwas lauter beim verfahren, aber da schaue ich nochmal nach. Es wäre halt ein Aufwand gewesen die zu tauschen wenn der Mini sowieso X und Y getauscht bekommt.
Super :), das war die Antwort nach der ich gesucht hab. Du hast mir sehr gefholen^^, vielen dank.
Der Mini ist aber aktuell wieder zusammengebaut und somit bleiben die Originalen auf Z erstmal drin^^
Publié : 30/08/2021 7:05 pm
