Z-Achse fährt nach dem drucken auf Z 0 und kollidiert mit dem gedrucktem Teil
Hallo seit neuestem fährt die Z Ache nach dem Drucken auf Z 0, X0 und Y180 vorher ist die Z Achse immer oberhalb der Druckteiles zum Stehen gekommen.
Kann ich das selbst einstellen und wenn ja Wo?
Danke schon mal im Voraus
RE: Z-Achse fährt nach dem drucken auf Z 0 und kollidiert mit dem gedrucktem Teil
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Wahrscheinlich hast Du im Slicer "Gcode am Ende" unbewusst etwas geändert?
(Bild anklicken)
Überprüfe mal, ob da ein Kommando eingetragen ist, welches diese Bewegung ausführt.
Der Ende Gcode sollte ungefähr so aussehen, wobei man natürlich alles individuell gestalten kann:
{if max_layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(max_layer_z+10, max_print_height)}{endif} F720 ; Move print head up
G1 X0 Y210 F7200     (Dies ist die X/Y Anfahrpos. am Ende. Der vorherige Befehl bewirkt eine Z-Bew. und überprüft den max. Z-Wert)
G1 E2 F5000
G1 E2 F5500
G1 E2 F6000
G1 E-15.0000 F5800
G1 E-20.0000 F5500
G1 E10.0000 F3000
G1 E-10.0000 F3100
G1 E10.0000 F3150
G1 E-10.0000 F3250
G1 E10.0000 F3300
M140 S0 ; turn off heatbed
M107 ; turn off fan
M702 C
G4 ; wait
M221 S100 ; reset flow
M900 K0 ; reset LA
{if print_settings_id=~/.*(DETAIL @MK3|QUALITY @MK3|@0.25 nozzle MK3).*/}M907 E538 ; reset extruder motor current{endif}
M104 S0 ; turn off temperature
M84 ; disable motors
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Karl,
vielen Danke für deine Hilfe ich wusste nicht das man da was verändern kann da ich noch nie so tief in der Software gesucht habe.
Da ich nicht wirklich weiß was da falsch ist habe ich versucht den prusa Slicer nochmal neu zu installieren das hat leider nicht geholfen jetzt muss ich mal Versuchen das wieder so umzustellen das die Z-Achse wieder nach oben fährt.
MfG Martin
Da musst Du nicht tief in die Software eingreifen. Beim PrusaSlicer kannst Du in den Druckereinstellungen die einzelnen Register anwählen und die entsprechenden Zeilen ändern.
Damit Du das ändern kannst, musst Du die Einstellungen im Slicer (rechts oben) auf Expert umstellen.
(aufs Bild klicken)
Schöne Grüße,
Karl
Na dann schaue ich mal ob das mein Problem auch löst da ich das selbe Problem habe was mir schon den ein oder anderen Druck angedatscht oder gar zersrört hat was bei so einemteuren Drucker mit sonst schönen Drucken echt nervt.
Also mein Drucker fährt immer noch nach unten schön in den Druck rein mit dem G-Code.
Danke das du hier im Forum gute Beiträge postest.
Meine Lösung, auch hier im (englischen) Forum für das Problem:
Update der Firmware https://forum.prusa3d.com/forum/hardware-firmware-and-software-help/hot-nozzle-ends-on-the-table-on-the-axis-z-0/
https://help.prusa3d.com/de/guide/aktualisieren-der-firmware-mini-mini_128421
Danke für die Rückmeldung!
Auch die Firmware kann manchmal Streiche spielen. Aus diesem Grund ist einer meiner ersten Schritte zur Problemfindung meist ein Factory Reset und Neuflashen der Firmware.
Schöne Grüße,
Karl
