Y Achsen Probleme, Clack Clack Geräusch
redaeq
(@redaeq)
Hi, ich habe seit neustem ein Problem mit der Y Achse. Nach der 16 Punkt Kalibrierung fährt die Y Achse zum Aufwärmen nach vorne rechts... bei diesem Punkt macht es drei mal Clack Clack Clack... als würde er übers Ziel hinauswollen. Siehe Video:
Auch bei Selbsttest schlägt die Y Achse fehl. Bisher, trotz dieses Fehlers, sind alle Drucke in bester Ordnung.
Allerdings finde ich, dass sich dieses Geräusch nicht gesund anhört.
Questa discussione è stata modificata 4 years fa da redaeq
Postato : 02/11/2022 12:22 pm
redaeq
(@redaeq)
RE: Y Achsen Probleme, Clack Clack Geräusch
Das Kabel welches am Bed angeschlossen ist hing beim initialen 16 Punkt kalibrieren an der Box der Steuereinheit, wurde also kurz zurückgehalten, was dann beim ganz nach vorne fahren fehlte, dank an @robin
Ich werde jetzt mal ein Cover modeln, was das verhindert...
Postato : 02/11/2022 3:44 pm
1 persone hanno apprezzato
Clemens M.
(@clemens-m)
Du kannst versuchen es auch etwas so einzudrillen, das es nicht hängen bleiben kann.
lg, Clemens
Postato : 04/11/2022 10:41 pm
