Wie schwer darf die X Achse laufen?
Landvogt
(@landvogt)
Die Tage habe ich an meinem Prusa Mini den Schräglauf korrigiert - der Riemen hat dabei einen guten Zahn zugelegt, ist aber laut der Lehre genau im mittleren Bereich.
Ich bilde mir jedoch ein, dass ich seit dem ein „kratzen“ von der X - Achse entnehme.
wie schwer darf diese denn laufen? Also Drucker aus, brauche ich schon etwas „Kraft“ um diese zu bewegen. Ein anschucken reicht da nicht aus.
Opublikowany : 08/03/2021 8:18 pm
RE: Wie schwer darf die X Achse laufen?
Posted by: @landvogt1893
Die X-Achse des Mini ist eine relativ filigrane Angelegenheit. Zum Einen kann durch zu strammes Festziehen der Fixierschrauben der Führungswellen auf der rechten Seite und zum Anderen die nicht Torsionssteife Konstruktion des Idlers auf der linken Seite eine Schwergängigkeit der X-Achse verursachen. Möglich wäre auch, dass die Bohrungsabstände der Wellenhalterungen nicht ident sind und somit die Wellen nicht parallel verlaufen. Die Linearkugellager können zwar etwas ausgleichen, was aber auf Kosten der Lager-Lebensdauer geht. Fehlende oder mangelnde Schmierung beschleunigt den Prozess. Es ist eben fast alles auf Kunststoff aufgebaut und somit gibt es keine andere Möglichkeit, als dies durch variieren der Anzugsdrehmomente der Schrauben zu optimieren. Die Achsen sollten sich jedenfalls leicht, geräuscharm und gleichmässig von einem zum anderen Anschlag bewegen lassen. Am besten Du entfernst zum Überprüfen die Zahnriemen, da dadurch Unregelmässigkeiten leichter fühlbar sind.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 13/03/2021 3:44 am
Landvogt
(@landvogt)
Was ist zu strammes festziehen?
wenn man die Schrauben nicht fest anziehen darf, verstehe ich nicht warum Prusa hier nicht einfach ein Drehmoment vorschreibt.
ich hab die Schrauben gut angezogen , aber nicht festgeknallt 🙂
Opublikowany : 13/03/2021 7:57 am
Manfred
(@manfred)
@landvogt1893
ein zu strammes Anziehen ist, wenn der Schlitten gefühlsmäßig zu schwerläufig wird. Dies merkst du nur, indem du leichte Riemenspannung mit strammer Riemenspannung vergleichst.
Ziehst du den Riemen viel zu stark an, geht der Druckkopf bei einer Bewegung nach links leicht runter. Mit freien Auge kaum zu sehen, mein Leveln merkt man es allerdings und wenn du eine Messuhr dran machst auch. Ich halte mich mit diesen besagten Riemenspanner-Tool von Prusa beim Mini eher im unteren Bereich auf.
Die X und Z-Achse-Achse beim Mini ist meiner Meinung alles andere als optimal gelöst. Das geht bei der Stabilität der Z-Achse los und endet beim linken Anschlag der X-Achse. Hat man mal eine Einstellung gefunden mit der man leben kann, ist es am besten, man rührt den Mini danach nicht mehr zu viel an 😏
Wie man zwischen den Zeilen von Karl lesen kann sind auch die Druckteile daran beteiligt, das sich diverse Einstellungen nicht gleich so auswirken wie man es sich erhofft. Der Grad zwischen zu fest und zu leicht ist ein Kleiner und kann nur durch Probieren und Testen erreicht werden. Eine 100% Einstellung gibt es nicht. Man kann nur mit den Tipps, welche Prusa gibt versuchen diverse Einstellungen zu korrigieren. Wie man in diesen Anleitungen sieht, gibt es dort auch keine genaue Definition was zu fest, zu locker und richtig ist... das findet man nur durch Tests raus.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Opublikowany : 13/03/2021 8:52 am
@manfred
Bei einer soliden Metallkonstruktion lassen sich in der Regel die Anzugsdrehmomente relativ genau vorgeben und hat auch meist nur Einfluss auf das Gewinde selbst und der Stabilität der Verbindung. Leider ist das bei diesen einfachen Kunststoff Konstruktionen nicht so einfach, da sich der Kunsststoff leichter verformt und auch auf Wärme rascher reagiert. Hier kann man wirklich nur experimentel arbeiten - eben solange bis nichts mehr klemmt und alle elemente frei laufen.
Hier mal eine grobe Vorgabe zu den Anzugsdrehmomenten in Kunststoff (PA6.6):
Opublikowany : 13/03/2021 12:56 pm
Die Info war natürlich an @landvogt1893 gerichtet 😊
Ist auch schwer die Namen zuzuordnen, wenn man die Leute nicht kennt 😊
Mit Schrauben tu ich mich da leichter 😋
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 13/03/2021 1:06 pm
1 ludzie polubili
