Welche Nutensteine Mini und MK3s
Richard Alpert
(@richard-alpert)
Hallo zusammen,
Ich traue mich nicht zu fragen, aber ich riskiere es trotzdem. Vielleicht sehe ich vor Lauter Wald die Bäume nicht. Habe jetzt 3x Nutensteine bestellt und die passen nicht, sind entweder zu groß oder zu klein. Hat jemand bitte für mich einen Link für einschwenkbare Nutensteine mit ordentlich Material dran? Es müssen keine Federbehafteten sein. Von mir aus auch Aliexpress oder sonst was, Zeit spielt keine Rolle mehr.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Prusa MK3s /wFilamentSensor /wSuperPINDA
Prusa Mini /wFilamentSensor /wSuperPINDA
MMU2S (nicht in Betrieb)
Opublikowany : 17/05/2021 12:02 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Welche Nutensteine Mini und MK3s
Posted by: @richard-alpert
Hallo zusammen,
Hallo Richard,
ich würde mirt die passenden Nutensteine drucken.
Entweder mit integriertem Gewinde, oder mit einer eingelegten Mutter.
Du solltest entweder bei Prusa im Druckbereich, oder bei Thingiverse einiges dazu finden.
Dann brauchst Du nicht warten und kannst Dir die benötigte Anzahl selbst erstellen.
Solche z.B. Teil1 Teil2 Teil3.
Such einfach mal nach T-Nut.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 17/05/2021 1:29 pm
Richard Alpert
(@richard-alpert)
Das mit dem Drucken ist gerade schwierig, ich habe den Mini und den MK3s gerade zerlegt... (Notiz an mich: Niemals alle Drucker gleichzeitig aus dem Verkehr ziehen)
Opublikowany : 17/05/2021 1:57 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@richard-alpert
Oha, das ist natürlich ungeschickt.
nec aspera terrent
Opublikowany : 17/05/2021 2:01 pm
Hallo zusammen,
Ich habe auch einige nicht zu den Prusa Profilen passende Nutensteine herumliegen. Einfachste Lösung - selber drucken. Die sind für die meisten an den Druckern wirkenden Kräfte normalerweise fest genug. Ich habe da etwas in dn PrusaPrints veröffentlicht:
https://www.prusaprinters.org/prints/57139-hammermutternutenstein-nut-8-m3-prusa-mini-mk3
Falls Dir die Drucker nicht zur Verfügung stehen - ich habe einige von den Dingern lagernd.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 17/05/2021 6:36 pm
Richard Alpert
(@richard-alpert)
RE: Welche Nutensteine Mini und MK3s - Linearstangen für den Mini
Hello,
ich wollte mich zurück melden. Für den Mini habe ich auf amazon.de ein Set gefunden, das mir gerade passend über den Weg lief. Ich weiß, es ist sicher günstiger bei AliExpress oder anderen Quellen, aber wenn es schnell und bequem gehen soll und Winkelstücke vielleicht gerade mit gebraucht werden:
Nutensteine
Diese passen in den Mini, ich vermute mal stark das die auch in den MK3s passen, müsste glaube ich das selbe Profil sein.
Kann mir aber vielleicht bitte jemand noch die Teilenummer für Original Misumi Führungstangen nennen? Auf der Misumi Seite kann ich mich durchklicken, aber ich verstehe manche Fragen bei der Auswahl nicht hinsichtlich der Toleranz, Güte usw...
Ich möchte alle 6 austauschen und auch gleich die Misumi Lager verbauen.
Freundliche Grüße
Opublikowany : 29/06/2021 11:57 am
@richard-alpert
Wenn Du neue Wellen verbauen willst, würde ich darauf achten, dass diese gehärtet (mind 58HRC), geschliffen und evtl. poliert sind. Toleranzklasse g6 bis h6 wäre passend. Es müssen aber nicht unbedingt Misumiwellen sein. Ich z.B. habe passende Wellen von Isel verbaut.
Einfache Rundstäbe aus z.b. Silberstahl oder Niro (V2A..) würde ich eher nicht verwenden.
Die haben auch ganz hochwertige Sachen (Praezisionswelle)
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 29/06/2021 3:28 pm
Richard Alpert
(@richard-alpert)
Hallo Karl,
danke für den Tipp zu Dold, habe dort die Wellen und noch so andere Dinge gekauft. Bei Misumi kann ich wohl als Endkunde nichts kaufen, oder aber ich habe die Registrierung falsch durchgemacht.
Sobald die Wellen da sind, pflück ich den Mini auseinander. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Ich habe den Testdruck aus dem einen Video gemacht, in dem man die die verzogenen Achsen prüfen kann. Das der Druck nicht rechtwinkling werden würde habe ich erwartet, aber bei der geringen Druckhöhe zieht es auch meine Drucke diagonal nach rechts, ein extremer Layershift.
Mal sehen ob es besser wird, wenn nicht feuer ich das Ding in die Ecke und kauf einen neuen.
Opublikowany : 05/07/2021 6:59 pm
@richard-alpert
Beim Mini muss man etwas Zeit in Einrichtearbeiten investieren. Ich habe sämtliche Wellen und vor allem auch den Z-Achsen Auslegearm solange justiert, bis der Drucker maßhaltige und winkelige Ergebnisse lieferte. Beim Z-Achsen Auslegearm muss man evtl. dünne Metall Folien unterlegen, damit ein rechter Winkel X/Y Achse (ebenso X/Z und Y/Z) erreicht wird. Ich habe das mit einem größeren Flachwinkel und einer Messuhr gut erreichen können:
Allerdings muss man schon einige Stunden Zeit für dieses Vorhaben investieren. Die Messuhr habe ich am Heizblock befestigt (extra Adapter dafür gedruckt).
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 05/07/2021 9:50 pm
