USB-Stick von jetzt auf gleich nicht mehr erkannt
nm4y
 nm4y
(@nm4y)
Ich habe heute nach einem 3D-Druck auf den USB-Stick zugreifen wollen. Dieser wurde zwar erkannt, aber ich bekam keinen Inhalt angezeigt. Am PC musste ich den USB-Stick neu initialisieren. Aber auch das hat nichts gebracht. Kann es sein dass ein Hardware-Fehler vorliegt?
Best Answer by karl-herbert:
@nm4y
Der Stick für den Mini sollte FAT32 formatiert sein. Ich mache das gerne mit Rufus. Für die SD Karten Formatierung (MKx) verwende ich gerne den SD Card Formatter.
https://rufus.ie/de_DE.html
https://www.sdcard.org/downloads/formatter/
Da auch mein originaler Mini Stick nach kurzer Zeit defekt war, habe ich einen meiner Sandisk Sticks (16GB) mit o.g. tool formatiert. Läuft heute noch und der Stick wird auch nicht mehr so warm wie das Prusa Original. Ähnliches Szenario auch beim MK3 mit der SD Karte.
Ist auch oft eine Glückssache mit diesen Noname Speichermedien. Manche laufen und manche eben nicht. Die Meinungen zu den verschiedenen Marken sind vielfältig. Ich persönlich bevorzuge bzgl. SD Medien die Marke Kingston (Industrieware), welche wir auch im Anlagenbau verwenden.
Respondido : 16/02/2021 6:45 pm
Saij
 Saij
(@saij-2)
RE: USB-Stick von jetzt auf gleich nicht mehr erkannt
Es kann sein das der USB Stick vom MINI im A**** ist. Habe meinen vorgestern auch entsorgen dürfen. Da ging gar nichts mehr. Neuer USB Stick musste her...
Respondido : 16/02/2021 6:55 pm
nm4y
 nm4y
(@nm4y)
@saij
Das habe ich schon getestet, selbes Problem. USB-Stick wird erkannt, sobald ich auf "Druck" gehe erscheint kein Inhalt 🙁
Respondido : 16/02/2021 6:58 pm
nm4y
 nm4y
(@nm4y)
... ist ein Prusa Mini+, gerade mal 4 Tage alt.
Respondido : 16/02/2021 6:59 pm
Saij
 Saij
(@saij-2)
Du kannst dich maximal an den Support wenden. Aber die USB Sticks, die Prusa mitschickt, sind nicht wirklich gut. Hatte von jeher das Problem, dass der USB Stick beim Bootvorgang mal erkannt wurde, mal nicht - was Firmware Updates echt mühsam gemacht hat.
Respondido : 16/02/2021 7:00 pm
Saij
 Saij
(@saij-2)
Eine Sache noch: wie hast du ihn neu initialisiert und formatiert? Es kann sein, dass der MINI nur FAT32 auf einer MBR Partition kann.
Respondido : 16/02/2021 7:01 pm
@nm4y
Respondido : 16/02/2021 8:02 pm
1 les gusta
Saij
 Saij
(@saij-2)
Gut zu wissen das du auch ein Sandisk 16GB Stick verwendest ^^ Den hab ich mir auch gegönnt - muss nur noch morgen ankommen.
Respondido : 16/02/2021 8:04 pm
1 les gusta
nm4y
 nm4y
(@nm4y)
So Ihr Lieben, ich habe nun so lange probiert und getestet. Den Original USB-Stick bekomme ich nicht zum Laufen. Allerdings hat es mit der Formatierung eines Sandisk-USB-Sticks und der empfohlenen RUFUS-Software von @karl-herbert geklappt und ich kann wieder auf die Dateien zugreifen. Das war mit Windows- und MacOS-Mitteln nicht möglich.
Vielen Dank an alle!
Respondido : 16/02/2021 8:38 pm
