USB-Port kaputt beim MINI
VF
 VF
(@vf)
Hallo Freunde,
habe heute beim einstecken des USB-Sticks die Kontakte im Port des Druckers verbogen. Konnte sie zwar wieder etwas zurecht biegen und es geht wieder, traue dem ganzen aber nicht so. Hat das schon jemand auch geschafft?
Was macht man da am besten, außer sanft hingehen?
Kann man den Port ersetzen?
Ich muss mal ein Verlängerungskabel suchen, das dauerhaft drin bleibt.
Danke für Tipps
Napsal : 18/05/2023 7:51 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: USB-Port kaputt beim MINI
So was ist natürlich bitter - aber:
1) Wenn es jetzt wieder geht, würde ich es erst einmal lassen
2) Verlängerung macht definitiv Sinn - mach ich auch so - Kabel kann man ganz einfach tauschen wenn es durch ist und nicht mehr geht
3) Buchse kann man sicherlich auslöten und gegen eine neue ersetzen - Garantie geht damit allerdings flöten
In aller Regel ist es ja so - wenn der Stecker bzw. die Buchse jetzt einen Schönheitsfehler hat wird sie in aller Regel ewig halten - war jedenfalls bei mir fast immer so. Ich würde jetzt nicht panisch werden und mal schauen wie sich das entwickelt. Tauschen geht dann immer noch.
Lg, Clemens
Napsal : 18/05/2023 11:48 pm
VF
 VF
(@vf)
Panik wollte ich keine verbreiten 🙂
es läuft erstmal so. Allerdings fällt einem erst bei solch einem Missgeschick auf, wie billig die Buchse eigentlich ist. Da stehen die Kontakte aus dünnen Federn einfach in der Luft.
Napsal : 19/05/2023 10:22 pm
VF
 VF
(@vf)
Nun ist es so weit. Die Buchse ist hinüber. Ein Kontakt ist mir heute entgegengeflogen, als ich es zurecht biegen wollte.
Dass bei einem 3D Drucker was kaputt gehen kann, rechnet man ja, aber dass es ausgerechnet diese Stelle ist, ich nicht. Nun werde ich aufmachen und meine Lötkünste walten lassen.
Napsal : 15/08/2023 12:41 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
ich habe mir dieses Ghäuse gedruckt und in der T-Nut befestigt.
Gruß
günther
This post was modified před 3 years 2 times by Guenther
Napsal : 15/08/2023 4:58 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
leider konnte ich die Datei oben weder als 3mf noch als zip hochladen
vielleicht hat jemand einen Tipp
Gruß
günther
Napsal : 15/08/2023 5:11 pm
Aufgrund der filigranen Mini-USB-Buchsen-Bauart, habe ich eine Verlängerung der USB-Buchse in ein externes, am Rahmen befestigtes Gehäuse angebracht. Das schont das Buddy Board und ist auch leichter zugänglich.
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 15/08/2023 9:31 pm
VF
 VF
(@vf)
Hallo Günther, Hallo Karl,
Danke für die Bilder. Ich habe heute ein Verlängerungskabel geholt und möchte genau das machen wie bei Euch. Nun muss ich aber dennoch wohl die Buchse auswechseln, oder hat jemand einen anderen Tipp?
Napsal : 15/08/2023 9:59 pm
Vorausgesetzt, das notwendige Equipment ist vorhanden, könntest Du versuchen ein 4-adriges USB Kabel ans Board zu löten und dieses ans externe Gehäuse weiterführen. USB Einbaubuchsen (fürs externe Gehäuse) gibt es in verschiedenen Varianten (Klemm,- Löt- oder Steckverbindung).
Gutes Gelingen!
Karl
Napsal : 15/08/2023 10:21 pm
VF
 VF
(@vf)
Hab heute ein Kabel angelötet, funktionieren tut es nicht. Es hat jetzt gerade 1x den USB-Stick erkannt, hab einen Druck gestartet - kaum aufgeheizt kam eine Fehlermeldung, dass der Stick entfernt wurde. Summa summarum - schlechte Lötarbeit. Gibt es einen Weg, den Mini ohne Stick zu nutzen? Als ich den gekauft habe, habe ich mit Octoprint rumprobiert, aber damals wurde der kleine USB-Anschluss nicht erkannt.
Napsal : 20/08/2023 8:51 pm
VF
 VF
(@vf)
btw - es war unmöglich die alte Buchse auszulöten. Ich habe versucht die Metallhülle rauszulösen, die ist auch angelötet. ich konnte das originale Lötzinn nicht schmelzen. Das beste wäre jetzt eine Aufsteckbuchse. Es stehen dort von der alten Buchse vier Metall-Stifte in unterschiedlichen Längen heraus. Da etwas aufzustecken wäre gut.
Napsal : 20/08/2023 8:58 pm
Wenn Du das Raspi mit korrekt eingerichtetem Octoprint mit dem Buddy Micro-USB Anschluss verbindest, sollte im Raspiordner /dev/ eine neue Device erscheinen.
Tut es das nicht, ist entweder das Kabel oder der Micro-USB Port am Buddy defekt oder es liegt eine Konfigurationsfehler am System (Raspi) vor.
Anleitungen zum Einrichten Octoprint-Prusa Mini finden sich zahlreich im Netz.
Schau Dir auch mal Prusa Connect an.
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 21/08/2023 12:37 am
VF
 VF
(@vf)
Ich hab damals gleich nach dem Kauf versucht den MINI an den Mac mini anzuschließen, da dieser bei mir als Server sowieso die ganze Zeit lief. Das ging damals nicht, das USB gerät wurde nicht erkannt, ich ahne da auch ein Defekt - waren einige Rechner die ich ausprobiert habe.
Jetzt muss ich es mir überlegen, ob ich den Raspi kaufe oder ein neues Buddy
Napsal : 21/08/2023 8:13 am
Um sich die frickeligen Lötarbeiten zu ersparen, würde ich eher zu einem Austausch des Buddy mit anschl. Zubau einer USB-Verlängerung tendieren. Alternativ: 45 Euro für's Raspi 3B investieren, Octoprint installieren und versuchen eine Verbindung mit dem Micro USB Port zum Buddy herzustellen (falls der Port noch intakt ist).
Schneller, einfacher, jedoch teurer ist ersterer Vorschlag.
Deine Entscheidung.
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 21/08/2023 12:13 pm
1 lidem se líbí
VF
 VF
(@vf)
Lese gerade im Newsletter von Prusa
the printer is now also supported in Prusa Connect so you can send G-codes and control the printer remotely
 Gemeint ist der Mini. Das wäre ja in Bezug auf mein Problem auch eine Lösung. Hat es schon jemand ausprobiert? Komme gerade arbeitsmäßig nicht dazu.
Napsal : 20/09/2023 6:54 am
