Unterschied Marlin 2 vs. Marlin (legacy)
3uDo
 3uDo
(@3udo)
Hy!
Muss ich den GCode für den Mini+ mit dem voreingestellten Marlin (legacy) erzeugen oder würde Marlin 2 auch funktionieren? Was ist eig. Der Unterschied? Bzw. ist eines davon "besser"? Und könnte man andere GCode-"Programme" auch verwenden?
Veröffentlicht : 14/02/2022 9:18 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Unterschied Marlin 2 vs. Marlin (legacy)
Marlin ist die Firmware, die der Drucker verwendet um die G-Codebefehle zu interpretieren und umzusetzen.
Welche Version du verwenden musst, hängt also schlicht davon ab, welche Firmware auf den Drucker geladen ist. Im Falle von Prusa Mini ist das bei <1.4 Marlin 1 und ab 1.4 Marlin 2. Ein großer Unterschied zwischen den beiden Versionen ist z.B. das LinearAdvance. Eine Flusssteuerung mit der scharfe Kanten sauberer gedruckt werden können.
Veröffentlicht : 14/02/2022 9:32 am
3uDo
 3uDo
(@3udo)
Ok. Vielen Dank. Also ist dieses "Marlin (legacy)" also der Vorgänger von Marlin 2!?
Sorry falls das blöde Fragen sind. Bin noch ziemlicher Anfänger.
Veröffentlicht : 14/02/2022 11:14 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Sorry, 1.4 ist die Settings Version. Marlin 2 wurde mit FW 4.0.1 eingeführt.
Veröffentlicht : 14/02/2022 11:23 am
Die FW (MKxx und Mini) ist auf Marlin (1.x bzw. 2) aufgebaut und wurde durch Prusa entsprechend modifiziert oder erweitert. Eine relativ gut aktualisierte Übersicht zu den Gcodes der verschiedenen FW Versionen findest Du hier:
https://reprap.org/wiki/G-code
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 14/02/2022 6:24 pm
