Unbekannter GCode
Nordlicht
(@nordlicht)
Unbekannter GCode
Ich habe auf einem Raspberry PI Pronterface installiert um mich mal ein bischen in diese GCodes einzuarbeiten.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Im originalen Prusa-Printer-Settings-Profil "Original Prusa Mini & Mini+" (Prusa Slicer 2.5.0) steht im benutzerdefinierten Start G-Code der Befehl
M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check
Die Ausgabe in Pronterface zeigt dann aber an:
echo: Unknown Command
In der Prusa Knowledge Base "Prusaspezifische GCodes" steht dieser Befehl aber auch drin: "Prüft die Parameter des Druckers und des G-Codes und führt eine Kompatibilitätsprüfung durch". Da er sowohl in dem speziellen Prusa-Profil für den Mini als auch in der Prusa Knowledge Base aufgeführt ist, müßte der Mini den Befehlt doch kennen? Was bedeutet dieser Fehler für den Druck? Immerhin wird diese Kompatibilitätsprüfung aufgrund der Meldung ja nicht durchgeführt.
Firmware ist 4.4.1
Postato : 17/03/2023 8:15 pm
René
(@rene-3)
RE: Unbekannter GCode
Hier haben Sie ein wenig mehr Informationen zu diesem CODE
Postato : 23/03/2023 9:07 am
Pronterface kennt die Variable [printer_model] nicht, weil es sich um eine interne PS Variable handelt. Wenn der Mini das Kommando verarbeiten kann (mit meiner älteren 4.2.0 Firmware geht's nicht), würde ich es mit Pronterface eher so mal testen.
M862.3 P "Mini"
Ich habe auch in der FW Version 4.5.0 nachgeschaut. Da tut M862 derzeit nicht viel (axis test):
Ich würde mich da mal per Chat an  Prusa wenden:
Melde Dich einfach mit Deinem Prusa-Konto an und wähle den eshop. Nach ein paar Sekunden sollte das Chat-Fenster in der unteren rechten Ecke erscheinen. Sollte sich das Chat-Fenster nicht öffnen, deaktiviere einen eventuell aktivierten Adblocker oder versuch es mit einem anderen Browser.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 23/03/2023 2:39 pm
...im Gegensatz zum MK3. Da ist die Routine eingebaut und sollte auch funktionieren:
(Auszug aus dem FW 3.12.x Sourcecode (Marlin_main.cpp).
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 23/03/2023 6:01 pm
