Super Pinda Alternativen
Joerg B.
(@joerg-b)
Hallo,
da es den Super Pinda als Ersatzteil nicht zu kaufen gibt, frage ich mich, ob man auch Alternativen verbauen kann.
Vielen Dank
Postato : 17/03/2021 9:27 am
hli
 hli
(@hli)
RE: Super Pinda Alternativen
https://shop.prusa3d.com/en/spare-parts/1396-superpinda.html ? (Auch wenn es im Moment out-of-stock ist)
Postato : 17/03/2021 1:25 pm
Posted by: @joerg-b
Hallo,
Vielen Dank
Alternativen (5V) gibt es nicht allzuviele auf dem Markt. Die SPINDA habe ich bereits separat einmal bestellt und sollte weiterhin erhältlich sein, auch wenn diese gerade nicht lieferbar ist. Einfach hin und wieder mal in den eshop reinschauen und sich per email informieren lassen, auch wenn das nicht immer sofort klappt.
Postato : 17/03/2021 1:46 pm
Joerg B.
(@joerg-b)
Leider gibt es immer noch kein Nachschub und mein Bauprojekt hängt an diesem einen Teil. Das wirft die Frage auf, ob man nicht doch ein Alternativ-Pinda anklemmen kann.
Postato : 31/03/2021 5:36 am
Manfred
(@manfred)
nachvollziehen kann ich das ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ab Jänner gingen die Dinger raus, jetzt haben wir ende März und die Teile sind immer nur sehr sehr selten verfügbar. Würde mir auch gerne mal eine auf Lager nehmen, der Teufel schläft nicht. Zum Glück habe ich noch die ältere Version. Aber klar, Prusa verdient natürlich mehr, wenn sie fertige Drucker ausliefern.
@joerg-b - an deiner Stelle würde ich Prusa mal eine eMail schicken, die sollen dir eine SPINDA senden, das die überhaupt keine haben kann ich nicht glauben.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Postato : 31/03/2021 8:23 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@manfred
Das ist bei den neuen Teilen ja häufig so bei Prusa. Egal ob beim Mini oder beim MK3. Ein Gutes Beispiel sind die satiniert beschichteten Bleche. Die sind quasi sofort mit Verfügbarkeit schon wieder ausverkauft. Zumindest geht mir das so. Wenn ich die Mail von Prusa bekomme steht der Bestand schon wieder auf nicht Lieferbar......
nec aspera terrent
Postato : 31/03/2021 8:46 am
Manfred
(@manfred)
@kai-2
das mit dem Satin Sheet für den MK3S habe ich schon aufgegeben, hab da ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf, wenn ich wie du schreibst eine Mail bekomme und dann doch nichts mehr da ist.
Bei der SPINDA ist das aber eine etwas doofere Geschichte... gibt das Ding z.B. durch einen Crash den Geist auf, steht man blöd da, wenn man keine Reserve hat. Die ältere Version gibt es im Shop aber auch nicht mehr. Dann gibt es nur noch den Weg, Prusa direkt anzuschreiben und um so ein Teil zu betteln, damit man wieder drucken kann.
Postato : 31/03/2021 9:18 am
Joerg B.
(@joerg-b)
Ich habe gerade darum gebettelt. Keine Chance. Die haben angeblich Nichts. Die größte Sauerei ist aber, dass es nicht möglich ist, wenigstens ein Stück zurückzulegen. Da habe ich die PS5 zum Releaseday aber viel einfacher bekommen. Ich meine, bei so essentiellen nicht ersetzbaren Teilen muss doch bei einem Markengerät eine andere Bevorratung möglich sein.
Ich kann mir auch echt nicht vorstellen, dass dieses Teil exklusiv für den Mini designed wurde. Da muss es noch was Baugleiches geben.
Bin gerade wirklich enttäuscht von der Firma. Da ich mir noch einen größeren Drucker kaufen wollte, werde ich diese Erfahrung in meine Kaufentscheidung mit einfließen lassen.
Postato : 31/03/2021 9:29 am
Manfred
(@manfred)
Posted by: @joerg-b
Kannst du jetzt überhaupt nicht mehr drucken?
Im Notfall könnte ich dir meine Reserve (ältere Version) leihen. War nur 2 Monate im Einsatz.
Postato : 31/03/2021 9:51 am
Joerg B.
(@joerg-b)
Total nett von dir, aber einen funktionierenden Mini habe ich noch.
Postato : 31/03/2021 11:54 am
@joerg-b
Prusa scheint derzeit überhaupt keine Sensoren mehr anzubieten. Notfalls lässt sich beim Mini auch die PINDA V2 verwenden, allerdings muss der Molex Stecker ausgetauscht werden (Thermistorleitung weglassen). Aus diesem Grund kann es oft hilfreich sein, sich für die zum Betrieb essentiellen Teile auf Lager zu legen (Heizpatrone, PINDA, Thermistor...).
Die PINDA V2 z.B. kriegst Du auch hier: https://caribou3d.com/de/sensoren/98-pinda-2-abstandssensor-fuer-3d-drucker.html und natürlich bei Aliexpress.
2 Stück der alten Mini MINDA hätte ich auch noch herumliegen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 31/03/2021 3:02 pm
Joerg B.
(@joerg-b)
Beide Vorschläge klingen vielversprechend.
Könntest du etwas genauer beschreiben, was an dem Stecker verändert werden muss.
Funktioniert der nach dem Umbau, genau wie das Original.
Das wäre ja dann die Lösung aller Probleme.
Postato : 31/03/2021 4:50 pm
