[Solved] Sicherung durchgebrannt beim ersten Start
WeichNudel
(@weichnudel)
Mir ist die Sicherung (3A) wohl beim ersten Start durchgebrannt. Fehlermeldung bezieht sich auf den Thermistor und Hotendheizung (erwähnte leider gar nicht die Sicherung).
An den betreffenden Bauteilen kann ich so keine überstehenden oder abgebrochenen Kabel entdecken.
Also heißt es erst einmal zum Baumarkt und eine neue Sicherung besorgen.
und vielleicht schaue ich auch mal nach einem Lötkolben.
Auch gibt dieser Drucklüfter ein komisches Geräusch von sich (etwas ratternd), wurde auch beim Selbsttest mit einem "x" gemarkert, bevor die Fehlermeldung für den Rest aufplöppte.
Begeistern tut mich das ganze ja nicht nach dem langen und ekligem Aufbau X D
Best Answer by WeichNudel:
So, Fehler gefunden und hat sich bestätigt!
Yay!
Ziemlich mies, aber einfach:
Die Sicherungen waren im Auslieferungszustand vertauscht. Also die 3A Sicherung war bei mir im Auslieferungszustand auf dem Platz der 7,5A Sicherung und umgekehrt.
Das die dann durchbrennt, wenn das Heizbett Strom bekommt, versteht sich von selbst.
Hier noch einmal ein genaueres Bild von meinem Board, mit dder FALSCH eingesetzten 7,5A Sicherung (die 3A hatte ich da schon entsorgt)
Gesehen habe ich es durch noch einmaliges lesen der Anleitung auf Hinweis einer möglichen Fehlverkabelung irgendwo.
Da ich die 3er Sicherung so oft ausgetauscht habe, weiß ich natürlich genau, wo die sein soll und somit fiel es mir in den Bildern auf.
Auch ein weiterer Blick auf die Hilfeseite konnte das bestätigen ( https://help.prusa3d.com/de/article/durchgebrannte-sicherung-mini_179613 )
Der Drucker fährt jetzt ohne durchbrennen hoch : )
Napsal : 10/09/2022 9:47 am
Wenn die Sicherung beim Einschalten durchbrennt, liegt möglicherweise ein Anschlussfehler oder ein defektes Teil vor. Ich würde, bevor Du die neue Sicherung einbaust, nochmals alle Anschlüsse doppelt überprüfen und zur Sicherheit auch Heizbett, Heizblock und Thermistoren durchmessen. Wenn Du im Baumarkt bist, nimm Dir auch gleich ein einfaches Multimeter mit. Lötkolben und Lötzinn sind oft hilfreich bei kleinen Reparaturen, d.h. der Invest kann sich lohnen.
Melde Dich wieder wenn Du soweit bist bzw. keinen Fehler finden konntest. Falls Du den Fehler lokalisieren konntest, wäre eine Rückmeldung hilfreich und kann vielleicht jemandem weiterhelfen.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 10/09/2022 2:01 pm
WeichNudel
(@weichnudel)
Update
Allem Anschein nach wird wohl der Thermistor kaputt sein.
Ein paar Versuche mit weiteren Sicherungen nach, komme ich jedenfalls zu den Schluss.
Vielleicht ein Kabelbruch, den ich nicht sehen kann.
Kann gut bei der Montage der "Super duper Hyper Pinda Sensor halterung" passiert sein, wobei das Kabel für mich da gut in dem Spalt lag : /
Vielleicht probiere ich einfach beim nächsten mal, diesen Sensor anders herum einzubauen oder das Kabel woanders lang zu legen.
Ich update, wenn der Ersatz da ist. In einer Woche oder so ._.
Napsal : 10/09/2022 2:03 pm
WeichNudel
(@weichnudel)
Mein Baumarkt hatte weder Sicherungen, Multimeter noch Lötkolben.
Ich sehe es aber auch nicht ein, mir wegen "einmal nutzen und dann nie wieder" so etwas anzuschaffen.
Die Sicherung brennt nicht direkt beim Einschalten durch.
Ich komme ja bis zu dem Selbsttest.
Der Lüftertest lief auch.
Witzigerweise wird mir eine Temperatur angezeigt. bis danach dann plötzlich die Sicherung raus ist.
Wenn ich nur die Heizung eingestöpselt habe, meckert er natürlich, das ihm der Thermistor fehlt.
Ohne eingestöpselte Heizung und stattdessen mit dem Thermistor, brennt sie durch.
Selbst wenn ich den fertig bekomme, werde ich den Drucker wohl nicht groß nutzen. Inzwischen habe ich bereits zu viel Ärger damit, bevor das Teil überhaupt läuft.
Da fand ich den SL1 eine deutlich bessere Erfahrung, auch was das aufbauen angeht.
Ich quäl mich ja jetzt schon nur mit dem mini ab X D
Edit:
ein paar tippsler behoben. Ich komme nicht so recht mit meiner Tastatur klar : D
Napsal : 10/09/2022 2:08 pm
RE: Sicherung durchgebrannt beim ersten Start
Vielleicht findest Du per Prusaworld jemanden in Deiner Nähe, der mit etwas Werkzeug aushelfen kann. Alternativ könntest Du Dich auch noch an den Prusachat wenden (möglicher Garantiefall).
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 10/09/2022 5:15 pm
WeichNudel
(@weichnudel)
So, weiteres Update.
Thermistor ausgetauscht.
Jetzt gibt es kein Menü mehr beim hochfahren sondern sofort eine Fehlermeldung.
"Überprüfen sie die Verkabelung des Druckkopf-Thermistors"
Einmal aus, alles noch einmal überprüft, wieder an, immerhin dann zum auswählen ob ich die Ersteinrichtung machen will -> "ja"
kurzer neustart, wieder die selbe Fehlermeldung..
Damit ist das jetzt erst einmal gestorben für mich.
Napsal : 14/09/2022 5:59 pm
WeichNudel
(@weichnudel)
Noch ein kurzer Nachtrag (da ich den vorherigen Post nicht editieren kann)
Ich habe auch mal spasseshalber die heizung für das hotend getauscht.
Bringt natürlich auch nichts.
Selbe Fehlermeldung und wieder eine Sicherung durch.
Da ich nur noch eine habe, hört das hier auf und ich schiebe das alles beiseite und kehre zu meinem Resin-drucker zurück, welcher deutlich einfacher zu handhaben ist.
Napsal : 14/09/2022 6:26 pm
WeichNudel
(@weichnudel)
Multimeter zeigt keinen Abweichungen bei dem Thermistor und bei der Hotend-Heizung.
Allerdings ist beim Heatbed die Anzeige nur auf 5. Laut Website-Hilfe sollte diese auf mindestens 6,5 sein.
Mit dem Support stehe ich auch in Kontakt.
Und ich warte gerade auf Ersatz Sicherungen, da ich keine mehr habe.
Eventuell habe ich den Fehler gefunden, warte dort noch auf Rückmeldung vom Support. Wenn es sich bestätigt, poste ich das natürlich hier.
Napsal : 18/09/2022 12:20 pm
WeichNudel
(@weichnudel)
Yay!
Napsal : 21/09/2022 4:49 pm
Danke für die Rückmeldung! Ist ja mal was ganz außergewöhnlich ärgerliches. Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 😊
Nun - viel Spaß und happy printing!
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 21/09/2022 7:45 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
Schön, dass es bei dir jetzt läuft.
Berichte doch mal, ob Prusa ein Angebot zur Wiedergutmachung gemacht hat.
Gruß
günther
Napsal : 22/09/2022 9:00 am
WeichNudel
(@weichnudel)
Hey,
also von Prusa gab es nichts deswegen jetzt.
Ich habe da auch nicht jetzt nachgefragt, schließlich ist es ja nur ein Sicherungstausch (nach kauf einer neuen Sicherung) gewesen.
Ist zwar ärgerlich, wenn man den Fehler erst einmal suchen muss, auch, weil die Sicherungen ja in der Anleitung nicht erwähnt werden, aber so ist das nun mal.
Napsal : 22/09/2022 8:26 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
Hoffentlich wird es nicht zur Regel, dass man nach Tausch von Thermistor, Heizung, Hotend und Sicherung keine Ansprüche geltend machen kann.
Gruß
günther
Napsal : 23/09/2022 8:54 am
WeichNudel
(@weichnudel)
Um Fair zu sein muss ich sagen, das ich Themristor und Heizung selbst vorsichtshalber gekauft habe.
Der Support hat nur nach den Messwerten mit einem Multimeter gefragt gehabt (welches ich zu dem Punkt ja nicht hatte und auch dachte, das ich doch ein Kabel beim Thermistor abgeklemmt hatte).
Und das erste Bild was sich ja vom Board hingeschickt hatte, hat ja nicht so wirklich die Sicherungen gezeigt. Ich glaube aber auch, das die eher den Fehler bei der Verkabelung vermutet haben und darauf achteten. Nicht auf die Sicherungen, welche ja vorinstalliert sind
Napsal : 23/09/2022 6:26 pm
