[Risolto] Schmierung LM10UU Lager
rawmeat
(@rawmeat)
Hallo zusammen,
da ich ein kratzendes Geräusch beim Druck mit meinem Prusa Mini in der Diagonal Bewegung habe. habe ich mich entschlossen die China Lager duch Misumi LAger und Wellen zu ersetzen. Die Y-Achse habe ich soweit erledigt und heute wäre die X-Achse mit dran. Ich habe mir ein komplettes Lagerset von Landwehr bestellt und würde dementsprechend auch die Z-Achse Austauschen. Beim auseinander bauen der Z-Achse ist mir aufgefallen das einer der alten LM10UU gar nicht über die Achse gleitet. Beim näheren hinsehen, habe ich gesehen, das keiner der beiden LM10 Lager gefettet ist. Laut Installationshandbuch müssen die nicht gefettet werden.
Wenn ich jetzt die neuen Lager einbaue möchte ich es gleich richtig machen. Mach es Sinn die LM10 Lager der z-Achse zu fetten oder wie sind die Lager zu behandeln?
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Best Answer by karl-herbert:
Posted by: @rawmeat
Hallo zusammen,
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Kugellager in jeder Form, bei Berührung Stahl auf Stahl, gehören immer mit einem geeigneten Schmiermittel behandelt. Andernfalls verschleißt das Lager um ein Vielfaches schneller. Die Z-Achse ist zwar aufgrund der langsameren und weniger intensiven Bewegungsabläufe nicht so stark betroffen wie die X/Y-Achse, gehört aber dennoch geschmiert. Über das wie, womit und wieviel wurde hier im Forum schon sehr oft diskutiert. Neue Lager nach dem Auspacken reinigen und ca. 1/2 (LMU8) bis 1 Gramm (LMU10) Fett (NLGI2) gleichmäßig mit dünnen Stäbchen um die Kugeln verteilen, die Kammern ca. 2/3 füllen, auf der Welle einige male hin und herschieben und gegebenenfalls etwas nachfetten. Das Fett nicht mit einer Fettpresse hineindrücken. Die Kugeln sollen rollen - nicht gleiten.
Wenn Du kein Fett verwenden willst, tuts auch Öl (z.B. Motoröl). Allerdings sind da die Wartungsintervalle wesentlich kürzer - und Öl kann auch aufs Druckbett tropfen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 04/05/2021 10:30 am
RE: Schmierung LM10UU Lager
Posted by: @rawmeat
Hallo zusammen,
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 04/05/2021 12:53 pm
1 persone hanno apprezzato
rawmeat
(@rawmeat)
@karl-herbert
Vielen Dank für die Informationen, werde ich so umsetzen. Die anderen Posts zum Thema fetten habe ich im Vorfeld gelesen, leider kamen die großen Lager meist nicht vor. Ich war nur verunsichert weil die Original lager weder gefettet noch geölt waren und in der Anleitung das auch Stand das das nicht notwendig sei.
Postato : 04/05/2021 1:30 pm
@rawmeat
Ich selber habe die Prusa Anleitungen nie studiert und wundere mich immer wieder, dass Drucker mit nicht geschmierten Linear Kugelrollenlagern ausgeliefert werden.
Nicht umsonst hat sich im Volksmund die Aussage "Es läuft wie geschmiert" weitgehend bewährt.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 04/05/2021 5:21 pm
