Prusa Mini schaltet sich aus bei Vorheizen der Düse
Marco
(@marco-12)
Mitglied
ich habe den Heaterblock und Düse des Prusa Mini nach Anleitung ( https://help.prusa3d.com/de/guide/wie-man-heizblock-heatbreak-austauscht-mini-mini_122769) gewechselt und beim Schritt 23 (Vorheizen der Düse) schaltet sich der Drucker aus. Ich habe schon nach potentiellen Fehlerquellen geguckt, Kabel gecheckt, Sicherungen gecheckt etc. und konnte bisher nichts finden. Jemand einen Vorschlag? Bin gerade ziemlich ratlos.
Grüße,
Marco
Veröffentlicht : 02/10/2023 2:01 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Prusa Mini schaltet sich aus bei Vorheizen der Düse
Hast du den kompletten vormontierten Heaterblock eingebaut? Heizt die Düsen nach dem Einbau denn überhaupt auf oder schaltet er sich gleich beim Start des Sebsttests ab? Gibt es vielleicht bei den Kabeln einen Kurzschluß (Thermistorkabel beim SPINDA-Halter eingeklemmt) oder Kabelbruch? Ein Kabelbruch im ummantelten Teil sieht man ja nicht. Messe mal die Widerstände von Heater und Thermistor am Board: "Vorheizfehler Druckkopf #12202 (MINI)"
Veröffentlicht : 03/10/2023 10:47 am
