Prusa Mini Klipper
Rainer
(@rainer-2)
Prusa Mini Klipper
Hallo,
hat schon jemand den Mini mit Klipper am laufen?
Ich habe bisher keine Erfahrungen mit Klipper. Lohnt es sich überhaupt beim Mini?
Gruß Rainer
Posted : 23/12/2022 1:01 pm
RE: Prusa Mini Klipper
Mir ist keine voll funktionierende Klipper Konfiguration für den Mini bekannt. Performancemässig wird Klipper nicht allzuviel bewirken, aber man kann die Vorteile der einfachen FW Erweiterung bzw. Änderungen ausschöpfen. Nachteil: Viel Tüfftelarbeit (programmiertechnisch. Als Beginner muss man sich eine Weile einarbeiten), der originale Mini LCD ist, soviel ich weis, nicht kompatibel.
Den MK3 auf Klipper umzurüsten war zwar auch viel Arbeit, aber an der Hardware musste ich nichts ändern. Lediglich die MMU2 hat ein neues Board erhalten, da das orig. Prusaboard zu "dünn" und fehleranfällig für Klipper ist.
Falls Dir also gaaaaaanz langweilig sein sollte, findest Du vielleicht (nach längeren Recherchen) einen brauchbaren Ansatz zur Mini Umrüstung auf Klipper.
Kosten/Nutzen Rechnung darf man allerdings keine aufstellen, was aber bei einem Hobby normalerweise kein Thema ist.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 23/12/2022 8:26 pm
Rainer
(@rainer-2)
Hallo Karl,
vielen Dank für Deine Einschätzung. Dann werde ich das eher mal lassen.
Vielleicht probiere ich es erst mal mit meinem Ender3. Auf den kann ich eigentlich verzichten wenn es wieder etwas länger dauert. Und die gesammelten Erfahrungen dann evt. beim Mini umsetzen.
Gruß Rainer
Posted : 24/12/2022 12:14 pm
Wie gesagt, ist nur meine Meinung. Vielleicht hat jemand andere Erfahrungen bzw. betreibt Klipper schon erfolgreich mit dem Prusa Mini.
Schöne Feiertage!
Karl
Posted : 24/12/2022 1:57 pm
Rainer
(@rainer-2)
Gerade drucke ich den ersten Testwürfel auf dem Ender 3 mit Klipper 😍
War einfacher als gedacht. Hat auch alles gleich funktioniert bis auf eine Kleinigkeit mit dem Bltoutch.
Ist meiner Meinung nach bis jetzt wesentlich einfacher als bei Marlin.
Was noch nicht funktioniert ist das originale Display was man ja eigentlich nicht mehr benötigt.
In die Feinheiten mit Macros und den sonstigen Möglichkeiten muss ich mich jetzt mit der Zeit noch einarbeiten.
Aber da ich den Ender nicht benötige kann ich mir hier Zeit lassen. Die bis dahin gesammelten Erfahrungen kann ich dann beim Mini anwenden.
Posted : 26/12/2022 12:19 pm
Wenn man gute Vorlagen bzw. Konfigurationen im Netz findet, ist Klipper relativ rasch "montiert".
Aufwändiger wirds, wenn man Board und Display ändert und sich Pins und Bytes mühseelig zusammensuchen muss, sowie es sich beim Bau der MMU2S für meinen Klipperdrucker gestaltet hat.
Nach ca. 1 1/2 Jahren Klipperbau und Betrieb ändere ich immer noch hie und da Einstellungen in den Konfigurationen und bastle neue Makros hinzu.
Auf jeden Fall würde ich nicht mehr zurück in die Marlinwelt gehen wollen.
Alles hat seine Berechtigung, aber ich bastle und entwickle meine Geschichten lieber selber und da ist man in der Klipper und RepRap Welt gut aufgehoben.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 26/12/2022 6:19 pm
Rainer
(@rainer-2)
An meinem Ender ist fast nichts mehr original 😉
Anderes Bord, Exdruder, Bltouch usw. also nichts mit plug &play.
Das Display habe ich jetzt auch am laufen.
Jetzt muss ich mich um die Start/Stop Scripte kümmern. Nicht gerade meine Stärke 🤣
So wie es der Mini das macht,  mit 170 Grad Nozzle und der Bett Temperatur wie der aktuelle Druck ein Mesh erzeugen, finde ich es eigentlich gut.
Was ich auch noch möchte ist ein Script das so ähnlich funktioniert wie der Filamentwechsel beim Mini.
Falls jemand so etwas schon hat würde ich mich natürlich darüber freuen 😊
Gruß Rainer
Edit: für den Mini habe ich eine config  gefunden die sogar mit Display funktionieren soll.
Posted : 26/12/2022 6:48 pm
Pause/Resume/Stop Aktionen in Klipper ist eine Sache für sich. Ich habe eine Weile getüftelt, bis ich die Makros so hinbekommen habe, dass diese sich den Status merken, pausieren, stoppen und am rechten Fleck fortsetzen. Manchmal musste ich aus Timinggründen Makros auch splitten und Makro in Makro Aufrufe generieren.
Im Netz finden sich aber einige gute Ansätze, welche man für sich weiter ausbauen kann.
Schöne Grüße,
Karl
Posted : 26/12/2022 8:01 pm
