Prusa Mini Düse + Heatbreak verstopft Heizblock wackelt
Georg
(@georg-2)
Hallo Forum,
ich drucke nun schon seit einigen Monaten mit meinem Prusa Mini, nach dem Tausch des kurzen PTFE Schlauch im Hotend ohne Probleme. Gedruckt wurden alle möglichen Materialien (PLA, PETG, FLEX, TPU, ASA). Bisher soweit ohne größere Problem.
Seit Gestern aber habe ich ein Problem. Mitten im PLA Druck merke ich, dass die Konturen nicht mehr voll gedruckt werden, also eine Unter-Extrusion vorhanden ist. Erst mal habe ich das Filament entladen und den Extruder gereinigt. Danach wieder neu geladen. Da ist mir beim "Spülen" des Filaments schon aufgefallen, dass da nicht viel raus kommt. Ich habe dann mal versucht das Filament durch die Düse von Hand zu drücken, aber das geht nur mit sehr großem Kraftaufwand. Irgendwas ist also verstopft. Also Kupfer Nippel oben raus, PTFE Schlauch (den kurzen) auch raus und mehrere Kaltzüge versusucht. Das hat aber die Sache nicht besser gemacht, sondern eher schlechter. Es hat sich im Hotend immer mehr Material angesammelt, weil nur sehr wenig unten raus kommt.
Dann mal mit der Düsen Nadel durchgestochen, was soweit auch funktioniert. Da das aber immer noch nicht geholfen hat, habe ich mal die Düse abgeschraubt. Diese ist komplett voll mit Material (es ist eine normale 0,4er Düse). Ich denke die Düse bekomme ich mit einer Heißluftpistole wieder sauber, aber: Wie bekomme ich das restliche Material in der Heatbreak raus? Ich sehe da immer noch jede Menge Material drinnen, welches ich weder mit einer Pinzette greifen, noch mit einer Nadel raus schieben kann. Auch ein weiterer Kaltzug hat nicht funktioniert.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass nun der Heizblock wackelt, also lose ist. Wird dieser durch die Düse mit dem Heatbreak verklemmt? Kurz gesagt: Ist das normal, dass der Block wackelt, wenn keine Düse verschraubt ist?
Ich hoffe ich muss nicht das komplette Hotend zerlegen um den Drucker wieder lauffähig zu bekommen.
Respondido : 26/09/2023 12:00 pm
Dass der Heizblock "wackelt", ist normal, wenn die Düse nicht gegengeschraubt ist. Die Gewinde haben fertigungsbedingt mehr oder weniger Spiel.
Ich denke, die meisten Mini's laufen mit dem orig. Hotendkonstrukt einwandfrei (zumind. eine Zeit lang), nicht aber bei meinem Mini. Aus diesem Grund (ständige Verstopfungen beim Druck von PLA) habe ich auf ein MK3 Setup gewechselt.
Wenn Du das Hotend mit den div. zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln gereinigt hast, würde ich evtl. noch das kurze PTFE Stück (ich glaube 43.4mm lang) ersetzen (Fasen nicht vergessen). https://help.prusa3d.com/de/guide/wie-man-den-ptfe-hotend-schlauch-austauscht-mini-mini_119449
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 26/09/2023 2:39 pm
Georg
(@georg-2)
RE: Prusa Mini Düse + Heatbreak verstopft Heizblock wackelt
Oh, super! Danke für die Info, dann brauch ich mir da keine Sorgen machen. :
Da liegt ein wenig das Problem. Ich weiß nicht, wie ich die restlichen Filament Reste da raus bekomme, ohne das Hotend komplett zu zerlegen. Die Düse und das kurze PTFE Stück sind schon draußen, aber da sehe ich noch Filament tief drinnen, an welches ich weder mit Pinzette rankomme, noch es mit einem Kaltzug entfernen kann. Da muss ich wohl noch gucken, womit ich da was raus bekomme. Das Filament, welches da drinnen fest steckt wird beim Aufheizen auch nicht heiß. Vielleicht mal den Lüfter runter drehen?
Das werde ich machen. Ich habe noch eines als Ersatz hier. Hab das schon einmal getauscht, als die Druckqualität total schlecht war. Danach passte diese wieder.
Respondido : 26/09/2023 2:48 pm
An Deiner Stelle würde ich den Aufwand auf mich nehmen, das Hotend zerlegen, alles sauber reinigen, PTFE ersetzen, zusammenbauen und sich freuen, dass alles wieder wie gewohnt läuft.
https://help.prusa3d.com/de/guide/wie-man-heizblock-heatbreak-austauscht-mini-mini_122769
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 26/09/2023 5:20 pm
1 les gusta
Georg
(@georg-2)
Ok, ich habe nun mit allem möglichen Werkzeugen das Zeug raus gebracht. (Hotend noch nicht zerlegt).
Jetzt bau ich mal zusammen und teste mal.
Wenn ich gleich wieder Probleme bekomme, dann bau ich den Kram mal komplett auseinander. 🙂
Respondido : 26/09/2023 5:34 pm
Georg
(@georg-2)
Fazit zum Topic:
Der Drucker läuft nun wieder. Warum es zur Verstopfung gekommen ist, kann ich nicht wirklich sagen. Es kann natürlich das PTFE Röhrchen gewesen sein. Außerdem hatte ich jetzt mal ein anderes PLA als das von Prusa getestet. (Auf der Maker Fair gekauft). Womöglich war da irgendwas drin, was nun in der 0.4er Düse steckt.
Jedenfalls habe ich das PTFE Röhrchen ersetzt und den Anlass gleich genutzt um meine 0.25mm Düse zu verbauen. Dies steigert die Druckzeiten zwar erheblich, aber meine Hoffnung ist groß, dass der im Nov. 2021 bestellte Prusa XL auch bald mal bei mir ankommt. 😀
@karl-herbert Danke für deine Unterstützung! 🙂
Respondido : 27/09/2023 12:32 pm
Danke für die Rückmeldung!
Ich denke, dass der Tausch des PTFE Stückes Wesentliches bewirkt hat. Für das nächste Problem dieser Art bist Du nun mit Erfahrung ausgerüstet.
Happy printing!
Karl
Respondido : 27/09/2023 5:13 pm
1 les gusta
