Prusa Connect
Netsn00p
(@netsn00p)
Prusa Connect
Hallo zusammen,
ich habe jetzt seit 2 Wochen einen Prusa Mini+ und wollte mir den Druckfortschritt per Webinterface Prusa Connect anschauen. Beim Aufruf der IP des Prusa im Browser lädt dieser nur und es passiert gar nichts. Ich habe unterschiedliche Browser getestet und der Prusa lässt sich auch anpingen.
Oder sollte das noch nicht funktionieren?
Viele Grüße,
Christian
Publié : 28/03/2021 7:16 pm
glowin
(@glowin)
RE: Prusa Connect
Das Problem hate ich auch.
Der mini Webserver erzeugt am Anfang ein Popupfenster.
Du musst in dem Browsereinstellungen Popup-Fenster erlauben, dann geht es weiter 🙂
Ce message a été modifié il y a 5 years par glowin
Publié : 29/03/2021 5:28 pm
1 personnes ont aimé
Netsn00p
(@netsn00p)
RE: Prusa Connect
Hmm, ist leider bei mir nicht so einfach. Hab 3 Browser probiert und er lädt sich tot. Manchmal kommt ein schwarzer Hintergrund und oben schreibt er schon Prusa Connect in den Titel aber das wars...
Vielleicht die Firmware nochmal flashen?
Publié : 29/03/2021 6:29 pm
RE: Prusa Connect
@netsn00p
Wenn keine Software blockiert, kann ein Masterreset (FW neu flashen und evtl. ein Factory Reset) manchmal Wunder wirken. Vielleicht funktioniert es, wenn Du dem Drucker eine statische IP Adresse zuweist (hab ich so gelöst).
Publié : 29/03/2021 7:06 pm
Netsn00p
(@netsn00p)
RE: Prusa Connect
@ karl-herbert
Danke für den Tip, ich habe eine feste IP vergeben aber es hat sich wieder ewig nichts gerührt. Ich habe es dann einfach laden lassen und nach ca. 20min war die Webseite dann da. Es scheint aber irgendwie ein Problem mit meinem Mac zu sein. Obwohl ich mehrere Browser (Safari, FireFox, Chrome) getestet habe. Als ich dann über BootCamp Windows 10 gestartet habe wurde mir in Chrome die Prusa Connect Seite sofort angezeigt.
Nun weiß ich zumindest das es funktioniert 😉 .
Ce message a été modifié il y a 5 years 2 fois par Netsn00p
Publié : 01/04/2021 12:06 pm
glowin
(@glowin)
RE: Prusa Connect
@netsn00p
Ja, das ist etwas mystisch.
Mit PC/WIN 10/Google Chrom sehe ich Prusa Connect sofort.
Mit meinem iPad mini und Safari geht es nur wenn in den Safarieinstellungen POPUPs blockieren ausschalte.
Auf meinen alten iPad Air 2 (beide iPad IOS 14.4.2) bekomme ich auch keine Anzeige oder manchmal nach ganz langer Wartezeit (wie ich eben gerade bemerkt habe).
Auf meinen Handy (Android 10 / Google Chrom) kommt nur ein schwarzer Hintergrund.
Feste IP habe ich auch eingestellt.
Publié : 01/04/2021 1:46 pm
RE: Prusa Connect
@netsn00p
Scheint tatsächlich einer Softwarekonfig. am Mac zu liegen. Da ich nur mit Linux und gelegentlich W10 arbiete (da läuft soweit alles einwandfrei), kann ich dazu leider wenig beitragen.
Vielleicht kommst Du dem Problem ja recht rasch auf die Spur. Gutes Gelingen 👍
Publié : 01/04/2021 3:15 pm
glowin
(@glowin)
RE: Prusa Connect
@netsn00p
Ich muss mich nochmal melden. Also es hat definitiv nix mit dem Popupblocker zu tun, wie ich zuerst gedacht hatte.
Ich habe gestern bei einem 8 Stunden Druck viele Versuche gemacht, auf dem PC mit Win 10 gibt es keine Probleme, aber mit Apple ist es extrem durchwachsen. Es scheint echt ein Problem mit dem Apple Webkit zu geben (das ist die einzige Rendering Engine die Apple in Browsern, egal ob Safari, Chrome, Firefox oder sonstwas zulässt, zumindest im IOS).
Auf den iPads kommt die Website vom Prusa Connect mal sofort, mal nur schwarzer Hintergrund, mal garnix aber nach 10 Minuten ist die Seite dann da. Wobei die Erfolgsquote beim neuen iPad Mini wesentlich höher ist als bei alten iPad Air.
Der Inhalt vom Prusa Connect ist zumindest im Moment noch recht dürftig, da stört es eigentlich nicht wirklich. Was echt hilfreich wäre, wenn man ein Livebild streamen könnte, ähnlich OctoPrint.
Publié : 03/04/2021 10:28 pm
RE: Prusa Connect
@glowin
Vielleicht schilderst Du das Problem auf github ( https://github.com/prusa3d/Prusa-Connect-Local/issues). Da schaut Prusa drüber und widmet sich gegebenenfalls der Sache.
Das Webinterface verwende ich auch nicht, obwohl es einwandfrei funktioniert -> zuwenig Funktionalität -> deshalb Octoprint (inkl. Videostream und Emailbenachrichtigung inkl. Foto nach Druckende und vieles mehr).
Schöne Grüße und Osterfeiertage,
Karl
Publié : 03/04/2021 11:35 pm
bubbl
(@bubbl)
RE: Prusa Connect
@glowin
Danke für den Tipp! Ich hatte den gleichen Fehler. Chrome und Firefox blockieren wohl in den Standard-Einstellungen erstmal jedes Popup und fragen dann nach dem Laden der Seite ggf. nach. Die Website lädt aber ohne die Erlaubnis gar nicht erst so weit, dass man gefragt wird.
Über die Website-Einstellungen (im Chrome links neben der URL das kleine Ausrufezeichen anklicken) kann man für die Seite die Popups manuell erlauben. Seitdem lädt die Seite immer sofort. War für mich also die Lösung.
- Prusa Mini+ KIT
- Flashforge Creator Pro X
Publié : 30/04/2021 12:59 pm
E.
 E.
(@e-2)
RE: Prusa Connect
Posted by: @glowin
@netsn00p
Ich habe das selbe Problem, jedoch vermute ich dass das nicht mit der Software sondern an der Art wie das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Mein Pc (Win10) ist über lan verbunden und da geht es manchmal und bei meinem Handy und Laptop (Wlan) funktioniert es nicht, 1x ging es nach 20 Minuten warten.
Ich hoffe das wird noch behoben!
Publié : 06/05/2021 2:29 pm
Rodiek Interiors
(@rodiek-interiors)
RE: Prusa Connect
Hallo zusammen, das Thema ist ja schon etwas her. Ich bediene jetzt bei mir auf der Arbeit auch einen Prusa Mini+.
Das Gerät ist mit statischer IP im Firmennetzwerk und hat auch die aktuellste Firmware.
Wenn ich jetzt versuche mit meinem Windows 10 Rechner über den Browser (egal welcher) auf das Webinterface zu kommen dauert es recht lange aber ich komme am Ende drauf.
Jedoch sieht das Interface aktuell so aus als wenn es nicht richtig geladen werden konnte. Nur Text. Wie ist da denn aktuell der Entwicklungsstand?
Ich befürchte das bei uns irgendetwas nicht korrekt funktioniert.
Gruß Daniel
Publié : 28/04/2022 10:13 am
