PLA Objekt hat keine Festigkeit mehr
Michael
(@michael)
Wer hat einen Tip für mich ?
Habe neues PLA von Prusa bekommen, das sich mit slicer-Einstellungen des bisherigen Materials von Prusa, in beiden Fällen „Jet black“ keine Festigkeit mehr hat. Ich habe mehrfach altes Material mit alten Einstellungen gedruckt, das funktioniert, neue Einstellung mit altem Material funktioniert nicht und alte Einstellungen mit neuem Material funktioniert auch nicht.
Was kann ich nich ausprobieren ?
Opublikowany : 22/12/2020 11:12 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: PLA Objekt hat keine Festigkeit mehr
Posted by: @michael-29
Erklär doch mal kurz was Du mit alten und neuen Einstellungen im Slicer meinst.
Ich gehe mal davon aus das Du die Materialprofile meinst.
Wenn dem so ist, kann ich Dir bestätigen das sich generell die Prusament Filamente (ASA,PLA,PETg) mit dem korrespondierenden Filamentprofil aus der Box drucken lassen. Wenn das bei Dir nicht funktioniert, würde ich hier den Fehler an anderer Stelle suchen, nicht in den Vorgabeprofilen.
Möglicherweise hast Du auch eine schlechte Rolle Prusament erwischt. Ist aber relativ unwahrscheinlich.
Vielleicht kannst Du auch erstmal beschreiben was Du mit Festigkeit meinst. Das Layerbonding evtl.?
Ich nehme mal an das Du nicht aus versehen eine Rolle PETg erwischt hast, und die jetzt z.B. mit einem PLA Profil drucken willst.
Das ist mir mal passiert. Und das funktioniert sogar (in engen Grenzen). Dann ist es allerdings nix mehr mit der Haftung der Layer.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 22/12/2020 12:08 pm
Michael
(@michael)
Hallo Kai, danke für die schnelle Antwort.
Mit Einstellungen meine ich im Prusayslicer Druck-, Filament-, Druckereinstellungen. Mit altem Material, meine ich Lieferungen, die ich zuvor von Prusa erhalten habe. Mit Festigkeit meine ich die Biegesteifigkeit. Diese ist mit den Einstellungen, die ich bisher genutzt habe für PLA, mit dem neuen Filament miserabel schlecht. Geliefert bekommen habe ich, laut Typenschild, wie zuvor auch: PLA Jet Black. Das neue PLA ist aber auf der Rolle matter, im Druck glänzender und die Oberfläche fühlt sich auf der Rolle rauher an.
Woran erkenne ich ob PETg geliefert wurde ?
Opublikowany : 22/12/2020 12:57 pm
You could try a test print with PETG Settings.
Opublikowany : 22/12/2020 1:34 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@michael-29
Was Du da vor dir hast steht normalerweise auch auf der Rolle. Entweder direkt auf der Rolle Laserbeschriftet, oder als Etikett.
Wenn die Kennzeichnung PLA sagt sollte das eigentlich passen. Um das ein wenig einzugrenzen könntest Du mit passend temperiertem Wasser testen ob es eher PLA, oder eher PETg ist. PLA wird bei ca. 60° schon ziemlich weich. Perfekt wäre natürlich wenn Du mit einem Refenzstück PLA Filament testen kannst. Ich meinte mit der Frage aber eher ob es das frühere Prusa Filament, oder das relativ neue Prusament ist. Aber bei JetBlack stellt sich die Frage fast nicht, das sollte Prusament sein. Ob das PLA ist kannst Du auch noch anders recht gut testen. Wenn Du bei ziemlich genau 90° einen Cold Pull machst, erhältst Du eine ziemlich perfekt ausgeformte Spitze. Das klappt bei der Temperatur mit PETg auf keinen Fall!
Könntest Du mal ein Bild vom "Fehlverhalten" des Materials einstellen? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Die Biegesteifigkeit ist ja grundsätzlich von vielen Faktoren abhängig. Schichtdicke, Infill Menge, Infill Art, Konturlinien, Druckausrichtung etc. etc.
nec aspera terrent
Opublikowany : 22/12/2020 2:44 pm
@michael-29
Die Filamentrolle sollte normalerweise beschriftet sein - entweder gelasert oder gelabelt.
Der QR Code sollte eventuell mehr Informationen zum Material liefern. Ansonsten würde ich auch, wie bereits erwähnt, den Druck mit PETG Einstellungen wiederholen.
Opublikowany : 22/12/2020 2:50 pm
