Netzwerk, LAN, keine Einstellung verfügbar
Als Neuling mit dem Prusa Mini+ habe ich eine Frage zum LAN-Anschluss des Druckers.
Wie bekomme ich diesen konfiguriert bzw. aktiviert? Unter den Einstellungen gibt es keinen Menüpunkt LAN-Einstellungen wie er unter "Prusa Connect Local" beschrieben ist. Es wird aber das Netzwerksymbol angezeigt sobald ich den Drucker an meinen Router anschließe. Die FW auf dem MINI ist 4.3.1, also eigentlich über der erwähnten Version 4.0.5.
Viele Grüße 🖐️
RE: Netzwerk, LAN, keine Einstellung verfügbar
Bisher kann man nur passiv draufschauen. Eine Fernsteuerung mit Bordmitteln liegt noch in ferner Zukunft. Soweit ich informiertbin...
Mini+ und 3D Druck Experte since 12.january2021 (first print 😉 )
Viele Grüße 🖐️
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Prusa Connect Local zeigt Dir momentan lediglich einige Druckerparameter an - von einer Octoprint Funktionalität derzeit noch Lichtjahre entfernt. Wenn du eine LAN Verbindung mit dem PC herstellst, sollte dem Mini automatisch eine IP Adresse zugewiesen werden über welche Du dann im Browser die Weboberfläche aufrufen kannst. Die NTP Serverfunktion ist auch noch ausbaufähig, wie vieles noch. Bis die FW soweit ist, kannst Du alternativ eine Serverlösung wie Repetier oder Octoprint verwenden.
Schöne Grüße,
Karl
