[Resuelto] Mini Hotend Thermistor E3D Alternative
yzzybo
(@yzzybo)
Hallo zusammen!
Kennt jemand eine alternative Bezugsquelle / alternatives Modell für einen Mini Hotend Thermistor? Bei Prusa ist er nicht lieferbar und ich benötige dringend einen Neuen!
Dankeschön, Boris
Respondido : 26/09/2021 10:46 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
Vergleich zum MK3 Thermistor
Posted by: @yzzybo
Hallo zusammen!
Dankeschön, Boris
Hallo Boris,
evtl. passt ja auch der Thermistor vom MK3.
Bis auf die 10cm weniger Länge beim Kabel fällt mir ad hoc kein wirklicher Unterschied auf. Und das ließe sich, falls notwendig, ja auch relativ einfach anpassen.
Vielleicht kann da ja jemand anderes noch was zu sagen. Z.B. was das Thema Widerstand etc. angeht.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 27/09/2021 7:08 am
RE: Mini Hotend Thermistor E3D Alternative
Du kannst auch einen MK3 Thermistor verbauen. Wenn Du nach den Begriffen "Semitc 104-GT2 oder 104-NT-4" suchst, findest Du sicherlich einen Anbieter in Deiner Nähe, z.B. hier: https://meltbro.de/atc-semitec-104gt-2-104nt-4-r025h42g-thermistor-sensor-285-c-fuer-prusa-drucker.html
Den Stecker musst Du allerdings selber anbringen. Einfachste Lösung, wenn das notwendige Equipment (Stecker, Crimpzange...) fehlt -> vom alten, defekten Thermistor den Stecker cutten und an den Neuen anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 27/09/2021 11:23 am
yzzybo
(@yzzybo)
Vielen Dank!
Danke Euch beiden für die Tips!
Respondido : 27/09/2021 3:17 pm
