Methode um Heizblock zu reinigen ?
Ralf
 Ralf
(@ralf-4)
Hallo,
ich bin sehr begeistert von meinem Prusa Mini+. Am Wochenende habe ich erstmals mit PETG gedruckt um Ersatzteile für einen Handtuchhalter zu drucken. Klappt alles super. Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Heizblock und die Düse etwas verschmutzt sind (einige Flecken, oder Tropfen sind zu sehen, allerdings dunkel verfärbt). Ich glaube nicht, das Filamet seitlich austritt, dafür laufen die Drucke immer noch einwandfrei (hab den Drucker seit einem Monat). Was ist die beste Reinigungsmethode für die Düse und den Heizblock ?
Viele Grüße
Ralf
Respondido : 31/01/2021 5:25 pm
RE: Methode um Heizblock zu reinigen ?
Ich heize zum Zwecke der Reinigung die Düse auf ca. 250 Grad und versuche zuerst mit einem Holzstäbchen das Gröbste an Material zu entfernen. Danach wische ich mit einem fuselfreien Baumwolltuch etwas nach. Viele benutzen eine weiche Messingbürste. Dabei sollte man aber darauf achten, das man die empfindlichen Drähte der Heizpatrone und des Thermistors nicht beschädigt bzw. keinen Kurzschluss verursacht. Beim Reinigen die Heizung dise also immer abschalten.
Gutes Gelingen!
Respondido : 31/01/2021 8:22 pm
M.K...
(@m-k)
Lappen und Hazet Zündkerkenbürste Messing. Beim großen Versandhaus für 3€ falls Prime...Die ist nicht ganz so billig wie andere, verträgt aber auch nicht wirklich viel Druck.
Hab schon mal überlegt im kalten Zustand den Dremel und nen Messingbürsten Vorsatz zu nehmen...
Für einige Minuten vorheizen, ansonsten ist das Zeug hart. Mit dem Lappen aufpassen, die Düse ist wirklich heiß 🙄 und siehe Kurzschluss Beitrag...
Voll aufheizen und dann abschalten ist auch so ne Sache, der Lüfter hat ja den Sinn das die Hitze nur an der Spitze auftritt und sich nicht durch den Druckkopf zieht,also nur kurz abschalten.
Gruß Matthias
Mini+ und 3D Druck Experte since 12.january2021 (first print 😉 )
Respondido : 03/02/2021 1:04 pm
