Mehrfacher Druckabbruch
Martin D.
(@martin-d)
Liebes Forum,
seit einigen Jahren komme ich wunderbar mit meinen Prusa Minis aus, es macht viel Freude. Seit diesem Wochenende habe ich ein Problem, das ich nicht gelöst bekomme: Wie immer fügte ich auch dieses Mal meine STL-Datei, exportiert aus Shapr3D, in den PrusaSlicer ein. Es handelt sich um eine Vase, nichts Spektakuläres. Exportiert, Druck gestartet, nach 12 Stunden steckte die Nagel seltsam im Druckerzeugnis, irgendwas lief schief. Ich startete den Druck von vorne, auch beim zweiten Mal das Gleiche nach exakt gleicher Zeit. Ich untersuchte die GCODE-Datei und sah, dass der PrusaSlicer wild irgendwelche horizontalen Linien zog, die so nicht in der Druckdatei geplant waren. Ich ging von einem Exportfehler von PrusaSlicer aus. Nun gut, neue GCODE-Datei erstellt, diese noch einmal vor dem Druck überprüft, keine Fehler mehr ersichtlich. Nun, 12 Stunden später, nach exakt gleicher Zeit und gleicher Höhe wie bei den ersten beiden Fehldrucken, schaltete sich der Prusa Mini einfach aus. Warum auch immer. Es könnte ein wilder Zufall sein, alle Drucke endeten jedoch wie gesagt nach gleicher Zeit und gleicher Druckhöhe. Was mich wundert: Auf dieser Höhe (ca. 64,5mm) ist keine Besonderheit, wie gesagt, es ist eine gleichbleibende Vase.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich bin über jeden Tipp froh. Viele Grüße
Opublikowany : 08/01/2023 6:10 pm
Martin D.
(@martin-d)
RE: Mehrfacher Druckabbruch
Ergänzung: So sah meine 1. Druckdatei aus. Die zweite hatte diese fehlerhaften Linien nicht mehr, der Druck brach dennoch auf gleicher Höhe ab.
Opublikowany : 08/01/2023 6:22 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
ein Einblick in die STL könnte vielleicht etwas zeigen
Gruß
günther
Opublikowany : 08/01/2023 6:35 pm
Martin D.
(@martin-d)
Danke für deine Antwort, diese ist leider komplett unauffällig. Keine ungewöhnlichen Veränderungen oder Objekte, alles sieht korrekt aus.
Posted by: @guenther
Hallo,
Gruß
günther
Opublikowany : 08/01/2023 6:37 pm
Welche Slicerversion verwendest Du?
Ein Upload (gezippte .3mf Datei per Add Media" wäre sehr hilfreich.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 08/01/2023 9:33 pm
