Löcher bei dünnen Wänden
Simonp
(@simonp)
HAtte dazu schonmal vor einiger zeit einen Thema aufgemacht. Gab da aber kein Lösung vielleicht hat sich ja in zwischen was getan. Damals hatten einige das Problemauch. Ich habe bei sämtlichen Drucken mit Dünnenwänden sieht man es am meisten kleine Löcher. Diese werden bei größeren nozzle auch größer. Es ist aber nicht die Z Naht die habe ich ausgerichtet auf hinten gestellt und da ist sie auch. Es ist meist die Wand gegenüber der Z Naht. Anhören tut es sich wie Feuchtigkeit im Filament man hört es bei druck wie ein Platzen. Da es aber mit allen Filamenten so ist egal ob PLA, PETG und ASA habe ich probiert. Auch ganz neue Rollen und Stundenlang getrocknete Kann es nicht sein. Hatte dann letztes mal die Heat break getauscht, weil es als Tipp gegeben wurde. Ich weiß nun nicht mehr Weiter. Habe sogar testweise mal was mit Cura geslict genau das gleiche Druck Bild. Zerlegt habe ich den kleinen nun auch schon 20mal. Habe eben nochmal das Forum durchsucht und auch noch Themen dazu finden können. Interessanter weise auch beim Mk3s+ der macht das bei mir allerdings glücklicher weise nicht.
Danke schonmal für das lesen vielleicht hat ja noch einer eine idee
Opublikowany : 09/10/2022 9:02 am
trstn
(@trstn)
RE: Löcher bei dünnen Wänden
Das sieht für mich nach Unterextrusion aus. Stell Mal deinen Extrusionsfaktor ein. Das habe ich nach ca 2,5 Jahren auch nachjustieren müssen.
Vielleicht hilft das.
Opublikowany : 11/10/2022 4:12 pm
Ist es möglich, dass Du eines der dunklen Teile wesentlich näher heranzoomst?
Wenn das Filament soweit in Ordnung ist (nicht feucht, gleichmässiger Durchmesser...), steht dies höchstwahrscheinlich in direktem Zusammenhang mit einer unregelmässigen Extrusion (was beim Mini schon vielfach berichtet wurde), wofür es einige Ursachen gibt.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 11/10/2022 6:14 pm
