Kleine "Knoten" in print
Eskimo
(@eskimo)
Hallo Zusammen
Bei einigen Ausdrucken sind eine Art Knoten vorhanden, die sich spiralförmig am Objekt hoch aneinander reihen. Kennt jemand den Effekt, oder kann mir jemand sagen, wie man das verhindern kann?
Besten Dank im Voraus Roman
Respondido : 11/04/2021 8:40 am
RE: Kleine "Knoten" in print
Posted by: @eskimo
Hallo Zusammen
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Zu den Knoten: Das ist die immer sichtbare Naht, welche im Bereich des Layerbeginns und Ende erzeugt wird. Man kann die Position der Naht im Slicer beeinflussen aber entfernen kannst Du diese nicht. Besonders gut sichtbar ist diese bei runden Teilen.
Ich würde die Einstellung "ausgerichtet" im Slicer verwenden. Damit kannst Du nach dem Druck die Naht mit einem scharfen Messer, Schleifpapier oder einer Feile etwas nachbearbeiten.
Versuch mal diese Einstellung oder andere. Wenn Du genau hinschaust, siehst Du die Naht im Slicer.
Gutes Gelingen!
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 11/04/2021 2:29 pm
Eskimo
(@eskimo)
@karl-herbert
Besten Dank für deine schnelle Hilfe. Habe schon gedacht, dass das kein "Fehler" sein kann, so regelmässig wie das ist:-)
Das mit den Einstellungen werde ich gerne probieren.
Mit freundlichen Grüssen Roman
Respondido : 12/04/2021 7:48 am
