kein Druck gelingt mehr, Extrusionsprobleme ?
sff
 sff
(@sff)
Hallo zusammen !
Nach mehreren Jahren relativ problemlosen Druck habe ich neuerding immer verklumpenden Druck in den ersten Schichten, so dass irgendwann der Druckkopf hängen bleibt und die ersten Schichten abreißt. Insbesondere beim Füllen von Flächen passiert das.
Wenn ich extrem langsam Drucke klappt es manchmal, aber beim normalen Druckgeschwindigkeiten gehts immer schief,
Hat jemand ein geschultes Auge und kann anhand des Bildes sagen, woran es liegen könnte ? Welche nächsten Schritte würdet ihr empfehlen ?
Ich bin verzweifelt und kurz davor das Ding abzuschreiben und einen Bambu zu kaufen...
Besten Dank,
Sebastian
Was ich schon gemacht habe:
aktuelleste Firmware 6.4.0 und SlicerSoftware 2.9.5, richtiges Profil mit input Shaper
Standard PLA Druckprofile aus dem Slicer genutzt
xyz ausgerichtet,
Platte mir Isopropanol vor jedem Druck gereinigt.
trockenes PLA Fliament
Düse ausgetauscht gegen neue Original Prusa 0,4mm,
ColdPull mehrfach,
FirstLayerKalibration mehrfach
Posted : 14/05/2026 8:52 am
sff
 sff
(@sff)
RE: kein Druck gelingt mehr, Extrusionsprobleme ?
So sieht die FirstLayerCalibration aus:
Posted : 14/05/2026 9:29 am
Poly_PT89/4
(@poly_pt894)
sieht für mich (soweit auf den Bildern zu erkennen) so aus, als ob der Z-Offset nicht richtig eingestellt ist. Das Filament muss leicht angequetscht werden. Sonst haftet es nicht. Egal wie gut das Druckbett sauber gehalten wird. Die angestrebte Schichtdicke der ersten Schicht sollte etwa zwei Drittel des Düsendurchmessers betragen. Also 67 bis ca. 70%. Außerdem: Unbedingt vor dem nächsten Versuch die Düse (wenn aufgeheizt) von außen säubern (und evtl. den Heatblock). Filament das außen angeschmolzen am Werkzeug klebt zieht unbarmherzig wieder neues an.
Es ist sinnvoll den Z-Offset in kleinen Schritten anzupassen, damit man die Änderungen genau beobachten kann und die Düse nicht ins Bettbleck geht (für den Anfang 0,1mm, wenn es dann haftet würde ich mich in 0,05er Schritten vorarbeiten). Knopf links 'rum drehen (also eine größere negative Zahl/"mehr" Minus) bringt die Düse näher an das Druckblech heran. Das Wichtigste ist Geduld und die genaue Beobachtung deines Materials auf dem Testdruck. Was man dabei lernt läßt sich immer wieder anwenden. Und ganz ehrlich: Nichts hinterlässt ein so gutes Gefühl wie die eigene Maschine wieder unter Kontrolle gebracht zu haben. Deshalb bin ich hier in der Community und nicht irgenwo anders. P.S. Ich komme übrigens auch vom Mini.
In diesem Sinne: „Möge die erste Schicht mit dir sein!“ 😉
Beste Grüße
PV
Posted : 20/05/2026 12:15 pm
