Hotend reinigen, wie kann ich das kontrollieren?
EdKluge
(@edkluge)
Hallo,
Ich bin neu beim 3D-Druck und auch hier im Forum . Seit 2 Wochen bin ich nun stolzer Besitzer eines Mini+. Nachdem ich mich durch den Aufbau (die eine Schraube hat etwas länger gedauert, bis sie gefasst hat, der Zusammenbau hat geschlagene 2h gedauert ...) gekämpft hatte, hat der Drucker mit PLA (Prusament Galaxy Black) auch funktioniert.
Nach einigen Drucken hatte ich nun Probleme mit Unterextrusion. Anfrage beim Support (via email) ergab, ich solle mal schauen, ob das Hotend sauber ist ( https://help.prusa3d.com/de/article/verstopfte-duse-hotend-mini_112011). Also habe ich die PTFE-Schläuche abmontiert und mittels Kaltzug versucht, das Hotend zu reinigen. Nun habe ich aber das Problem, daß ich das untere Ende des Hotend nicht sehen kann (wenn ich mit der handy-Lampe reinleuchte, schatte ich am Rand ab oder ich müsste durch das handy hindurchsehen können :-). Ich sehe immer nur die Kante des schwarzen (Alu?) Block.
Daher meine Frage: wie kontrolliert ihr, ob das Hotend sauber ist? Kann ich das ohne Probleme zerlegen und wieder zusammensetzen? Wie reinigt ihr das Hotend?
Vielen Dank schon mal im voraus und beste Grüße,
Edgar
Respondido : 24/03/2021 9:53 pm
Manfred
(@manfred)
RE: Hotend reinigen, wie kann ich das kontrollieren?
Hallo Edgar und willkommen im Forum,
ich verwende für ColdPulls durchsichtiges "Nylon PA12-Filament" Bei 3DJake bekommt man dieses auch in kleinen Mengen.
Und so gehe ich vor:
  1. PTFE-Schlauch lösen (welcher vom Extruder kommt).
  2. Düse auf 260°C hochheizen.
  3. Nylon / Reinigungsfilament reinstecken, bis es unten bei der Düse "sauber" rauskommt.
  4. Düse auf 120°C senken.
  5. Das Nylon mit leichten Druck nachschieben, bis die Düse zu kalt ist (in der Regel möglich bis ca. 210°C)
  6. Ist die Düsentemp. bei 120°C angelangt, den Druckkopf (X-Achse) ganz nach rechts schieben und das Nylon mit etwas Kraftaufwand rausziehen (dabei etwas bei Druckkopf gegen halten).
  7. In der Regel kommt dann sowas raus, wie auf dem Bild.
  8. Diese ColdPulls machst du dann so oft, bis am Reinigungsfilament "nichts" mehr zu sehen ist.
viel Spaß 🙂
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Respondido : 24/03/2021 10:30 pm
Manfred
(@manfred)
achja und noch ein kleiner Tipp...
bestelle dir am besten gleich dieses Heatbreak, sonst wirst du mit den ColdPulls nicht fertig ^^ Das originale Heatbreak ist alles andere als optimal, was dir hier im Forum viele Member bestätigen können.
Respondido : 24/03/2021 10:35 pm
EdKluge
(@edkluge)
Hallo Manfred,
vielen Dank für die Antwort. PA12 und Heatbreak sind bestellt 🙂
In der Zwischenzeit probiere ich nochmal, das PTFE-Röhrchen im Mini zu tauschen, habe festgestellt, daß das Ersatzröhrchen 0.4 mm länger ist als das eingebaute.
Beste Grüße,
Edgar
Respondido : 25/03/2021 11:07 am
Manfred
(@manfred)
Hallo Edgar,
da du neu beim 3D-Druck bist, könntest du dich in der Zwischenzeit etwas einlesen 🙂 Das Heatbreak zu wechseln ist zwar etwas mehr Aufwand als nur die Düse zu tauschen, allerdings sieht man in der Anleitung von Prusa einige wichtige Sachen, die man unbedingt beachten muss. Einen Düsen bzw. Heatbreakwechsel sollte man sehr gewissenhaft und korrekt durchführen.
die 4 wichtigsten Schritte, auf die du achten solltest:
  1. vor dem Abschrauben der Düse einen ColdPull machen.
  2. Kontrolle ob PTFE-Röhrchen korrekt gefast ist (wird mit Heatbreak mitgeliefert)
  3. Düsenabstand von ca. 0,5mm zum Heizblock einhalten
  4. die Düse mit einer Kraft von ca. 2-2,5Nm gegen das Heatbreak schrauben.
zu Punkt 4... wenn das Heatbreak zur Düse nicht 100% abdichtet, entweicht dir mit der Zeit Material über die Gewinde und verursacht eine Menge Sauerei. Im schlimmsten Fall machst du dir damit die Heizpatrone und den Thermistor kaputt. Solange du noch nicht das Gefühl errungen hast, solltest du nach xy Druckstunden kontrollieren ob die Düse noch fest sitzt. Wenn du ich etwas im Forum umsiehst, findest du sicher einige Threads wo du sehen kannst, wie es aussieht, wenn die Düse locker wird... nicht schön 😀
viel Erfolg!
  1.
Respondido : 25/03/2021 11:55 am
EdKluge
(@edkluge)
@manfred
Danke für die Tipps. Ich habe jetzt mal das Ersatz-PTFE-Röhrchen eingesetzt (war 0.4mm länger als das eingebaute) und siehe da: er druckt 👍
Ist schon ein cooles Forum hier.
Gruß, Edgar
Respondido : 26/03/2021 5:45 pm
