FW 4.3.0 - Hochfrequentes Lüftergeräusch am Hotend
Richard Alpert
(@richard-alpert)
Hello zusammen,
ich habe vorhin die FW 4.3.0 aufgespielt und direkt nach dem Einschalten ist mir aufgefallen, das der Lüfter am Hotend nun ein hochfrequentes Geräusch von sich gibt, was mit der letzten Firmware definitiv nicht der Fall war.
Hat das auch jemand feststellen können? Das "normale Rauschen" wird von einem hochfrequenten Ton überlagert, was es sehr nervig macht neben dem Drucker zu bleiben/arbeiten.
Prusa MK3s /wFilamentSensor /wSuperPINDA
Prusa Mini /wFilamentSensor /wSuperPINDA
MMU2S (nicht in Betrieb)
Veröffentlicht : 05/02/2021 1:20 pm
RE: FW 4.3.0 - Hochfrequentes Lüftergeräusch am Hotend
Posted by: @richard-alpert
Hello zusammen,
Diese Änderungen wurden lt. Prusa an der 4.3.0 durchgeführt:
  • New graphics for Live adjust Z
  • Added support for PVB material
  • QR Error codes
  • Print sheet profiles
  • New fan management
  • Improved selftest and wizard
  • First layer calibration updated
  • Improved filament change process
  • Sound notification changes
  • Improved localization management
  • GUI and WUI (Web User Interface) refactoring
  • Prusa Connect Local upgraded
  • PID disabled during heater test
  • Bug fixes
Ich vermute, dass das überarbeitete "Fanmanagement" diese neuartigen Geräusche verursachen könnte.
Veröffentlicht : 05/02/2021 2:09 pm
Richard Alpert
(@richard-alpert)
Danke, den Changelog hatte ich gelesen und auch den Artikel dazu. Naja, wenn ich den Artikel aber richtig auf die schnelle überflogen hatte, kann man wohl mit der neuen Konfiguration einen Noctua Lüfter nehmen, da war doch hier irgendwo ein Thema dazu, wo der Lüfter aber nie anlief sondern immer angestupst werden musste. Mal sehen was sich tut....
Veröffentlicht : 05/02/2021 2:20 pm
@richard-alpert
Am Mini ist folgender Lüfter verbaut: https://www.mouser.at/ProductDetail/Delta-Electronics/AFB0405VHA-A/?qs=%2FW4LtXOBxKvkAoS64cqQ4Q%3D%3D
Der Noctua bringt maxspeed 4500RPM und weniger Leistung (250 mW). Kann gut sein, dass der nicht selbständig anläuft. Ich habe einen Noctua lagernd und werde dies mal am Mini testen und berichten.
Veröffentlicht : 05/02/2021 4:16 pm
Richard Alpert
(@richard-alpert)
@karl-herbert
Wow Danke, das wäre ja ein träumchen wenn du dann berichtest.
Veröffentlicht : 05/02/2021 7:48 pm
@richard-alpert
Ich hab jetzt mal getestet:
Original Mini Delta Hotendlüfter bringt lt. Messung mit dem IR Drehzahlmesser beim Einschalten ca. 7000RPM
MK3 Hotendlüfter (original) ca. 3700RPM und auch weniger Luft. Anlaufen tut er jedenfalls und die Molex Steckerbelegung ist auch mit dem Mini identisch.
Du könntest den Noctua also testweise mal anschließen und beobachten ob das hochfrequente Störgeräusch verschwindet. Wenn's gar nicht geht, würde ich dies Prusa melden. Am Besten über die github Seite: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/issues
Veröffentlicht : 06/02/2021 9:50 pm
