Firmware Update auf MK3S geht bei mir nicht......
Alpteking
(@alpteking)
Ich kann die Firmware leider nicht mehr updaten, weiss jemand Rat?
Weder MK3 noch MKS3 geht..
ATE
Publié : 08/03/2021 7:03 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Firmware Update auf MK3S geht bei mir nicht......
Falls du Octoprint verwendest, musst du vorher den Port umschalten.
Publié : 08/03/2021 7:13 pm
Alpteking
(@alpteking)
@lichtjaeger
Vielen Dank für die Antwort lieber Lichtjaeger, nein ich benutze den Prusa Slicr slicer.
Danke
ATE
Publié : 08/03/2021 7:19 pm
Posted by: @alpteking
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Ich würde noch folgendes testen (Drucker muss natürlich beim Flashen eingeschaltet sein):
- USB Kabel wechseln
- anderen COMport verwenden. Vielleicht blockiert eine andere Software/Treiber
- Sicherungen am Einsyboard checken
- Sicherstellen, dass es sich um die korrekte FW Version handelt
- Factoryreset durchführen (Komplettreset)
- Deinstallation und Neuinstallation der kompl. Prusasoftware inkl. Treiber
Viel Glück!
Publié : 08/03/2021 10:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@alpteking
Hast Du zufällig ein Windows System mit dem Du das gegenprüfen kannst? Nicht das da irgendwas mit dem Port oder der Portansteuerung nicht passt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 08/03/2021 10:38 pm
Alpteking
(@alpteking)
@karl-herbert
Danke lieber Karl-Herbert,
ich werde deine Vorschläge versuchen und gebe Rückmeldung vielen Dank.
Was meinst du mit Einsyboard?
ATE
Publié : 09/03/2021 10:58 am
Alpteking
(@alpteking)
@kai-2
Lieber Kai-2,
ich möchte nicht mit Windows dazwischen funken.
Es soll ja so funktionieren wie vorher, ich werde das als aller letzte Option in Betracht ziehen.
Bin keine Freund von Windows, hatte meine ersten 4 Jahre mit Windows zutun.
Vielen Dank
ATE
Publié : 09/03/2021 11:01 am
Manfred
(@manfred)
hast du vl eine Firewall oder ähnliches aktiviert?
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Publié : 09/03/2021 7:07 pm
@alpteking
Wir sind ja beim Mini, oder doch beim MK3?. Das Einsyboard (Druckerboard) sitzt links hinten im Gehäuse, beim Mini (Buddyboard) rechts hinten im Gehäuse. Beide boards sind natürlich mit Sicherungen ausgestattet.
Publié : 09/03/2021 7:37 pm
Hier eine grafische Darstellung des MK3 Druckerboards:
und hier das des Mini:
Publié : 09/03/2021 7:39 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Oha, das war mir ja gar nicht aufgefallen. Er hat im Mini Thread gepostet mit nem Screenshot von einem MK3 flash Versuch.
Da bin ich jetzt aber auch gespannt. Evtl ist ja nur das Image falsch.
@alpteking
Das kann ich verstehen mit Windows. Ab und zu ist das aber ein gute Alternative. Besonders wenn bei einem "alternativen" Betriebssystem Unterstützungen abgekündigt werden für Treiber etc..
Ist das aus dem Haus mit dem angebissenen Obst bei Dir? Möglicherweise hat es da ja auch grad ein OS-Update gegeben. Da bin ich aber nicht so Sattelfest. Ich bin dann eher bei den nicht proprietären Unix Derrivaten unterwegs.
Wenn Deine "harten" Umgebungsvariablen (gleicher Rechner, gleiches Kabel, identisches OS bei identischem Updatestand) alle wie vorher sind, kann es ja nur noch die Slicer Version oder der Drucker selbst sein.
Vielleicht kannst Du dazu ja noch etwas schreiben. Dem Screenshot nach sieht es aber tatsächlich so aus als wäre der Port belegt, oder es wird schlicht und ergreifend der falsche Port angesprochen.
nec aspera terrent
Publié : 09/03/2021 10:23 pm
