Firmware 5.12 macht den Mini zum Problem
Klaus
(@klaus-4)
Nachdem der Slicer 2.71 mich aufgefordert hat auf FW 5.1 zu aktualisieren gibt es nur noch Probleme:
!. Liest das System meinen USB-Stick nur noch fehlerhaft oder stürzt gleich ab.
-- ein scollen der Order mit den Druckdateien ist ist nur mit Bildschirmwechsel von 30 sek. und mehr möglich, oder es erfolgt ein absturz.
Das drucken mit dem USB-Stick ist nicht mehr möglich, da kein Zugriff auf den Druckdateien in den einzelnen Ordnern mehr möglich ist.
Auch das Neuanlegen des USB-Sticks brachte keine Verbesserung.
Nächstes Problem ist, dass ein Downgrade auf FW4.xx nicht möglich ist. Versuche diesbezüglich enden in einem ERROR beim Neustart  (FILESYSTEM ERROR mit dem Hinweis ich soll einen anderen Sick mit FAT32 einsetzen.)
Lösche ich die FW 4.00- Datei auf dem Stick, startet der Mini normal.
Nächstes Problem ist, den Mini ins Netwerk zu bringen. Es werden keine IP-Adressen angezeigt, die man einrichten Könnte. Eine Zuweisung über meine Fritzbox funktioniert auch nicht. Prusa link bzw. Connect ist damit erst gar nicht möglich.
Bin aktuell von Prusa sehr enttäuscht. Solche Probleme hatte ich nie und war bisher mit dem Drucker und dem Support (3Jahre) sehr zufrieden.
Aktuell gibt es keine Lösungen nur offene Fragen.
Napsal : 26/12/2023 1:47 pm
Frank Schüttenberg
(@frank-schuttenberg)
RE: Firmware 5.12 macht den Mini zum Problem
Hallo,
Du hast ja leider auch noch keine Antwort auf Deine Frage erhalten. 🙁
Habe seit gestern das gleiche Problem. Hatte das WiFi Modul eingebaut und ein update auf 5.1.2 durchgeführt. Bei mir wird auch die IP vom Drucker nicht angezeigt. Es scheint, dass der Drucker nicht im WLAN vorhanden ist. Im Router finde ich ihn auch nicht. Habe auch schon ein downgrade auf 5.1.0 durchgeführt. Funktionierte ohne Probleme, aber eine Lösung war es nicht. Ich schätze, wenn man erstmal auf 5xx war, kann man nicht mehr auf ein älteres Release zurück.
Mein Drucker lief in den letzten Jahren auch ohne Probleme. Habe den support zu meiner Herausforderung angeschrieben. Bin gespannt, ob da was kommt. 24/7 support, wie angekündigt, funktioniert bei prusa zumindest schon mal nicht. Habe ich gestern versucht und bin immer wieder rausgeflogen.
Napsal : 03/01/2024 7:35 am
MichaelN
(@michaeln)
Habe auf meinem Mini + auch die FW 5.1.2 keinerlei Probleme wie oben beschrieben. Wlan Verbindung klappt, Vorschau auf Display läuft flüssig wie immer.
Vielleicht sollte man mal die exakten Versionsnummern und auch die Version vom Buddyboard mit rein schreiben. Eventuell gibts da ja geringfügige Unterschiede in der Hardware .. ?
Fange mal damit an
Firmware 5.1.2+13478
Bootloader 2.3.4
Buddy Board 107 - CZPX2522X017XC851## ( die letzten 2 Stellen habe ich ausgeblendet. dürfte nur ne fortlaufende Nummer sein )
Gruesse aus NRW Michael 1x Prusa MK3S+ mit MMU3, 1x Prusa MK3S+ ( Klipper), 1x Prusa Mini+
Napsal : 07/01/2024 2:04 pm
