Filamentsensor knarzt
Hallo Leute
Ich habe seit ca. 1 Woche einen Mini+ und bin auch schon fleißig am drucken.
Was mich aber stört ist das meiner Meinung nach der Filamentsensor knarzt.
Hier mal ein kleines Video : https://videobin.org/+1ffm/1m5t.ogg
Hat der Sensor einen ab oder was kann ich dagegen tun?
RE: Filamentsensor knarzt
Ich hab einen Kollegen, der hatte das gleiche Problem.
Er hat den Sensor zerlegt, sauber gemacht und wieder zusammen gebaut, danach war das knarzen weg.
Ist eine Sache von 5 Minuten.
Hallo Leute
Evtl. sind die Schrauben zu stramm angezogen. Eine kleine Hilfe findest Du auf dieser Prusaseite: https://help.prusa3d.com/de/article/rauschender-filament-sensor-mini_162225
Danke für die Hilfe, werde ich nacher mal ausprobieren. In dem Artikel steht auch drin, das man die Schraube so lösen sollte damit es keinen Widerstand beim einführen gibt. Wenn ich das Filiament eingeführt habe, gab es aber einen deutlichen Widerstand.
