Filament wird nicht mehr transportiert
cyb2000
(@cyb2000)
Hallo zusammen,
gestern ist ein Druck fehlgeschlagen, weil mittendrin kein Filament mehr gefördert wurde. Bei genauerer Betrachtung musste ich feststellen, dass das Filament gar nicht mehr bewegt wird. Dementsprechend ist auch kein Entladen mehr möglich.
Ich habe den PTFE Schlauch vom Extruder gelöst, um zu schauen, ob das Filament hier festhängt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Wenn ich die kleine Klappe am Filamentantrieb öffne, kann ich auch sehen, dass sich die Zahnräder drehen. Das Filament bewegt sich jedoch in keine Richtung.
Hat jemand eine Idee wo die Ursache liegen könnte?
Gruß, Christian
Napsal : 04/09/2022 9:16 am
Digibike
(@digibike)
RE: Filament wird nicht mehr transportiert
Düse aufheizen, Tube oben raus, Filament raus ziehen und anschauen. Eventuell hast da ein Problem mit deinem Hotend. Der Mini hat da doch, soweit ich das mitbekommen hatte, das eine oder andere "Problemchen"... Ganz schlecht ist, wenn hier kein sauberer Abschluß des PTFE-Röhrchens gegeben ist. Dann quilt es seitlich raus und nichts geht mehr in der Übergangszone... Ist aber auch möglich, daß einfach nur deine Düse zu gegangen ist. Wenn du das Filament raus gezogen hast, wirst du 2 Sachen sehen - einmal die Ursache, warum es nicht mehr Vor oder zurück ging - an der Ritzelposition wird es schön dünn "Gefräst" sein. Aber das war nur die Ursache, warum er nicht mehr transportieren konnte. Das andere ist die Spitze unten. Sollte eigentlich etwas verdickt sein und danach in Düsenform zulaufen. Vermutlich wirst aber eine Zange brauchen, weil du es von Hand kaum raus gezogen bekommst - von Hand wäre normal (schwer, durch Verdickung, aber noch händelbar). Aber ich vermute mal, wenn es seitlich rausgedrückt hat, wirst du es nicht von Hand rausgezogen bekommen, sondern eher Abbrechen... Liegt daran, daß zwar Wärme, aber eben deutlich weniger Wärme in den Heatbreak rein kommt - optimal wäre komplette Hitzesperre, aber das ist kaum Realistisch...
Gruß, Digibike
Napsal : 04/09/2022 5:10 pm
cyb2000
(@cyb2000)
Hallo Digibike,
deine Diagnose war korrekt. Die Düse war verstopft und dadurch hat das Ritzel das Filament durchgefräst. Dabei hat sich das Filament an den Transportritzeln verklemmt. musste die ganze Einheit auseinandernehmen und reinigen.
Habe die Verstopfung mit Nadel und mehreren Kaltzügen beseitigen können.
Jetzt funktioniert wieder alles.
Vielen Dank für die Tipps.
Napsal : 04/09/2022 6:19 pm
Viel diskutiertes Problem beim Mini. Das "heatbreak" Teil ist bzgl. Wärmeisolation eher suboptimal ausgeführt und nicht hochwertig verarbeitet (Heatcreep Gefahr). Hinzu dann evtl. noch ein unsauberer PTFE (Innendurchmesser zu klein (<1.8) oder zu groß (>2), zu kurz oder zu lang, schlecht oder nicht angefast).
Druckst Du evtl. PLA und passen die Slicer Voreinstellungen? Extruderantrieb reinigen und Idlerspannung korrekt einstellen kann auch nicht schaden. Ebenso würde ich auch die Retract Einstellungen im Slicer mal checken.
Vielleicht findest Du u.A. hier einen Hinweis: https://forum.prusa3d.com/forum/deutsches-forum-original-prusa-mini-hilfe-zur-hardware-firmware-und-software/der-mini-verstopft-andauernd/
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 04/09/2022 7:39 pm
