Filament reinigen in Firmware 4.4.1 immer ausgegraut/deaktiviert?!
Matthias
(@matthias-8)
Mitglied
Hallo zusammen,
in der aktuellen Firmware 4.4.1 ist bei mir das Filament reinigen immer ausgegraut. Ich habe die Funktion gerne benutzt, wenn ich von einem Filament mit höherer Drucktemperatur auf ein Filament mit niedrigerer Drucktemperatur gewechselt habe. Dann habe ich die Düse manuell hoch geheizt und nochmal eine Düsenreinigung gestartet. Damit habe ich sehr gute Erfahrung gemacht, weil die Düsen dann immer gut frei waren.
Kann jemand sagen, unter welchen Umständen das manuelle Düsenreinigen bei 4.4.1 noch funktioniert? Muss ich eine bestimmte Voraussetzung bei Temperatur oder Höhe erfüllen, damit es funktoniert? Ich habe es selbst noch nicht heraus gefunden.
Vielen Dank.
Dieses Thema wurde geändert Vor 3 years von Matthias
Veröffentlicht : 01/05/2023 6:11 pm
guddl
(@guddl)
RE: Filament reinigen in Firmware 4.4.1 immer ausgegraut/deaktiviert?!
Hallo Matthias,
ich habe die Funktion zwar noch nie benutzt. Habe gerade aber mal nachgeschaut und kann sie ganz normal auswählen. Da ist bei mir ist nichts ausgegraut. Den Drucker hatte ich kurz vorher angeschaltet und er ist kalt. Firmware 4.4.1
Grüße,
Andreas
Veröffentlicht : 08/05/2023 12:55 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Ich benutze "Filament reinigen" auch öfter mal, ebenfalls mit der Firmware 4.4.1. Ohne Filament ist die Funktion im Menü bei mir auch ausgegraut, aber sobald der Filament-Sensor sagt, daß ein Filament eingelegt ist, ist die Funktion vorhanden. Schalte ich aber den vorhandenen Filamentsensor im Einstellungen-Menü aus, ist auch die Reinigungsfunktion bei mir ausgegraut. Wie das ist wenn gar kein Filamentsensor angeschlossen ist weiß ich allerdings nicht.
Veröffentlicht : 04/06/2023 12:53 pm
