Filament laden scheitert durchgehend
Martin
(@martin-8)
Liebes Forum,
leider habe ich seit meinem Erhalt des Minis+ das Problem, dass dieser nur sehr sehr selten das Filament lädt. Ich bin mir etwas unsicher, ob das an mir liegt, oder etwas mit dem Drucker nicht stimmt. Mein Vorgehen: Ich schneide das Filament quer an, gehe auf "Filament laden", der Sensor erkennt, dass das Filament eingeführt wurde. Ich schiebe das Filament weiter in den Extruder bzw. bis es nicht mehr weitergeht und klicke auf weiter. Das Display zeigt dann "Zur Düse laden", es sind auch laute Ladegeräusche zu hören, aber es passiert einfach nichts. Hättet ihr für mich aus Eurer Erfahrung Tipps? Mache ich etwas falsch? Es ist so, dass es mir bisher 2x mal gelang Filament einzuführen, jedoch auch jedes Mal erst bei dem 20 oder 30 Anlauf. Liebe Grüße und vielen Dank.
Opublikowany : 24/03/2021 2:33 pm
Martin
(@martin-8)
RE: Filament laden scheitert durchgehend
Zusatz: Es ist auch so, dass etwas passiert. Möchte ich das Filament wieder entladen, ist es an der abgeschnittenen Stelle verformt. Mir scheint es, als ob das Filament nicht richtig gegriffen wird.
Opublikowany : 24/03/2021 2:35 pm
MadCyborg
(@madcyborg)
Posted by: @martin-8
Lschneide das Filament quer an
Ahoi,
es muss schräg angeschnitten werden, nicht quer. Wenn man es richtig stumpf abschneidet, könnte es sich sicherlich gut an einer Kante verhaken. Weiterhin: Während der Extruder anfängt einzuziehen, muss man noch minimal nachhelfen, sonst nagt das Ritzel einfach nur an der Spitze. Man merkt dann recht deutlich, dass der Extruder zieht.
Außerdem: Ich habe gelesen (und selbst erlebt), dass der Filamentsensor mitunter sehr straff geht. Lass den versuchsweise mal weg (einfach ein Stück Filament reinstecken, dann ist Ruhe). Außerdem kannst du bei der Gelegenheit die Vorspannung des Extruders prüfen.
Opublikowany : 24/03/2021 10:23 pm
M.K...
(@m-k)
Das anschneiden von ca. 45Grad wird überall so beschrieben.  Trotzdem ist es manchmal ein wenig hackelig einzuführen. Wenn man das Filament anspitztund und ein wenig Nachdruck ausübt, solange der Extruder Motor noch langsam läuft(die ersten Sekunden) , klappt es in 8 von 10 Fällen.
Gruß Matthias
Mini+ und 3D Druck Experte since 12.january2021 (first print 😉 )
Opublikowany : 28/03/2021 1:09 am
