Filament Lade Eilstrecke verändern
DG
 DG
(@dg-4)
Guten Abend zusammen,
Ich habe meinen Mini nun umgebaut. als Hotend habe ich die Variante von E3D Revo Noozle, und einen Bondtech Extruder. Heute in Betrieb genommen.
nun habe ich eine Frage zum Filamentwechsel:
Der originale Bowdenschlauch habe ich um ca. 2cm gekürzt, da der REVO "tiefer sitzt" und keine Bowdenverschraubung hat. Wird nun das Filament geladen, so ist die Zeit oder Strecke für die hohe Vorschubgeschwindigkeit zum Hotend zu lange. das Filament fährt vollgas in das Hotend und der Extruder rutscht durch.
Lässt sich das in der Firmware anpassen, oder muss ich den Bowdenschlauch verlängern?
Vielen Dank für Tips dazu!
Mfg
Respondido : 15/10/2022 4:08 pm
Du könntest die Länge mit einem Gcode Befehl anpassen.
M603 Lxxx.xx Uxxx.xx (Lade- und Entladelänge), siehe https://reprap.org/wiki/G-code#M603:_Configure_Filament_Change
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 15/10/2022 7:05 pm
DG
 DG
(@dg-4)
RE: Filament Lade Eilstrecke verändern
ja das würde funktionieren wenn man in einem Druck einen Farbwechsel macht. wenn ich allerdings am Drucker das Material wechsle dann müsste ich in die Firmware eingreifen. Wenn es nicht funktioniert müsste ich den Bowdenschlauch gegen einen längeren tauschen.
Respondido : 15/10/2022 7:20 pm
Wenn Du den Gcode in den Slicer Startgcode integrierst, sollte das Filament mit der entsprechenden Länge geladen werden (ohne es vorher händisch "einfädeln" zu müssen). Alternativ kannst Du auch vorher über Pronterface oder Octoprint das Kommando absetzen.
Firmwareänderungen am Mini sind mit Garantieverlust des Buddyboards verbunden, da man in die Hardware eingreifen muss.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 15/10/2022 11:41 pm
1 les gusta
DG
 DG
(@dg-4)
Dazu kommt noch, dass in dem bondtech Extruder der Filament Sensor schön kompakt integriert ist. das hat für die Wegstecke des Ladens allerdings auch noch den Nachteil dass sich die Strecke weiter verkürzt.
Ich habe mir nun PTFE Schlauch bestellt. nicht den original aber ich hoffe dass es trotzdem passt.
Respondido : 17/10/2022 3:53 pm
Ich denke, dass das die Längenanpassung eines neuen PTFE die einfachste Lösung sein dürfte. Kauf Dir aber gleich einen Meter. Eine Reserve ist immer gut und die Dinger kosten nicht allzuviel. Zum Ablängen und Anfasen habe ich vor längerer Zeit ein praktisches Minitool kreiert.
Guckst Du hier: Multitool
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 17/10/2022 5:57 pm
1 les gusta
DG
 DG
(@dg-4)
es ist sogar mehr als ein Meter… kann man immer mal brauchen da hast Du Recht!
Vielen Dank für das Tool, das werde ich mir mal drucken.
wie ist das mit der kugeligen Hülse auf dem PTFE Schlauch? kann man die einfach abziehen und am neuen aufstecken oder braucht man da eine neue? (ich meine für die Bowdenverschraubungen)
Respondido : 17/10/2022 7:22 pm
Du meinst wahrscheinlich die "Olive".
Das Teil würde ich sicherheitshalber neu einsetzen. Falls Du keine Reserve hast, kannst Du es mit dem Gebrauchten versuchen. Da das gebr. Teil bereits gequetscht wurde, musst Du evtl. schauen, dass Du die 4mm Bohrung etwas aufdehnen oder nachbearbeiten kannst.
Falls Du keine Bezugsquelle für neue "brass olives" findest - Ich habe solche noch herumliegen, da ich bei meinem Mini PC4-M8 fittings verbaut habe.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 17/10/2022 8:55 pm
DG
 DG
(@dg-4)
Das ist ein guter TiP!
neue Brass Olives habe ich nicht, sind auch nicht auf die schnelle verfügbar...
aber das mit dem PC4-M8 Fitting gefällt mir. Das sind doch die FESTO Teile oder??
Die haben wir in der Firma ...
Respondido : 17/10/2022 10:00 pm
DG
 DG
(@dg-4)
Ist das wirklich metrisch M8?
Respondido : 18/10/2022 7:43 am
Nein, sind keine Festo, sondern vielmehr Noname Produkte. Soviel ich mich noch erinnern kann ist die Gewindspez. M8x1.25. Da die Dinger mit einer 4mm Durchgangsbohrung (push through) so gut wie nicht erhältlich sind, muss man diese Bohrung selber anfertigen (aufbohren).
Ich habe ebenfalls noch einige dieser fittings lagernd. Falls also jemand Bedarf hat...
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 18/10/2022 11:30 am
DG
 DG
(@dg-4)
die passen nicht?
Die Olive müsste ich aufweiten…
Kannst du mir ein Bild von deinen schicken?
ich würde 2 nehmen wenn es ok ist
Respondido : 18/10/2022 11:34 am
Welche meinst Du? Die originale Prusa Variante oder die PC4-M8 Variante?
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 18/10/2022 11:59 am
DG
 DG
(@dg-4)
Wieso muss es Push trough sein?
der Schlauch würde bei dem FESTO auf Anschlag gehen und das Filament läuft ohne zu streifen durch die FESTO Luftbohrung...
Posted by: @karl-herbert
Schöne Grüße,
Karl
DG
 DG
(@dg-4)
Ah ja jetzt kapiert. der Schlauch muss durch die Verschraubung gegen den Anschlag im Plastik!
Danke Dir für die Erläuterung!
Respondido : 18/10/2022 12:00 pm
Mit dem Push Through erspartst Du Dir die PTFE Stückelung und kannst den PTFE vom Extruder bis zum heatbreak führen. Allerdings muss man dann beachten, dass der PTFE etwas länger sein sollte. Das kann man aber ausmessen. Ich habe die Maße jetzt nicht im Kopf.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 18/10/2022 12:06 pm
1 les gusta
DG
 DG
(@dg-4)
So nun habe ich diese Lösung gemacht:
FESTO Teil Gewinde abgedreht und M8 draufgeschnitten. Vorsichtig ausgebohrt für "push through". Einen neuen PTFE Schlauch etwas länger abgeschnitten und eingezogen. Ich bin guter Dinge dass es so funktioniert. Jetzt kann man werkzeuglos öffnen und einfach daran arbeiten.
Danke für die wertvollen Ratschläge!
Respondido : 18/10/2022 5:23 pm
Na, dann gutes Gelingen!
Somit bist Du unabhängig und kannst Deine Ersatzteile rasch einsetzen bzw. austauschen.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 18/10/2022 7:50 pm
1 les gusta
