Filamen-Transport blockiert bei 3 MK3s
Jens S
(@jens-s)
Hallo.
Ich benötige Hilfe.
Modell:
Prusa i3 MK3s
Problem - Ursache:
Ich hatte einen 3 Stunden Druck laufen und sah nach gut 1 Stunde nach dem Rechten. Der Druck lief leer. Scheinbar war die Düse verstopft oder der Transport funktionierte nicht. (Das Filament war jedoch nicht verwickelt.)
Daraufhin hielt ich den Druck an und entlud das Filament.
Beschreibung des Problems:
Der i3 MK3s fördert das Filament nicht mehr durch Hotend und Düse.
Beim Laden gibts ein deutlich stockendes Geräusch und das Filament blockiert offenbar.
Habe bereits die Düse ausgebaut und auch den Förderweg oben freigelegt, so dass ich von Oben und Unten gut heran komme.
Habe dann mit Reinigungsnadeln versucht den Fehler zu ergründen bzw. eine mutmaßliche Verstopfung zu beseitigen. Der Weg war jedoch frei und es gelang mir, bis zur Dicke einer Gitarrenseite, Material von unten nach oben diese durch das Hotend zu befördern.
Der Weg von unten durch das Hotend nach oben hinaus ist also frei.
Versuche ich es von oben nach unten, stößt das Material in etwa auf Höhe des Übergangs Hotend in den oberen gerippten Teil auf ein "hartes Hindernis und kommt nicht weiter.
Auch das Erhitzen des PLA auf 240 Grad und, wie empfohlen, eine "Atomic Pull" zu versuchen scheitertete.
Welche Lösungen bieten sich hier an?
Danke.
Jens Schreiber
Postato : 16/11/2020 10:34 pm
RE: Filamen-Transport blockiert bei 3 MK3s
Posted by: @jens-schreiber
Hallo.
Ich benötige Hilfe.
Modell:
Prusa i3 MK3s
Problem - Ursache:
Danke.
Jens Schreiber
PLA reagiert auf Wärme etwas empfindlicher als andere Filamente, wie z.B. PETG oder ABS. Verstopfungen werden meist durch zu hohe Temperaturen über 30-35 Grad C. z.B. beim Druck in einem Gehäuse verursacht oder wenn der Extrudermotor zu heiß wird, das Filament dadurch im Transportbereich zu warm, infolge dessen sich erweicht und nicht mehr regelmäßig extrudiert wird.
Sollte der Extrudermotor zu heiß werden, kann das Anbringen eines Lüfters Abhilfe schaffen.
Postato : 17/11/2020 1:38 pm
