Erster Düsenwechsel - allerdings nicht in "einem Rutsch" durchgeführt - ist das Problematisch?
VtuPrint3D e.U.
(@vtuprint3d-e-u)
Hallo !
Ich habe gerade versucht die Düse bei meinem Prusa Mini+ nach Anleitung auf der Webseite zu wechseln. Als die alte Düse raus war, hat mich der Drucker allerdings mit einem lauten Piepen und einer Fehlermledung überrascht, da stand was von Thermal runaway und dachte zuerst oh mist der heizt jetzt unkontrolliert weil auch der Lüfter am Hot-end an ging. Also hab ich aus Reflex gleich mal abgeschaltet un abkühlen lassen.
Für die neue Düse hab ich wieder aufgeheitzt und eingeschraubt, der Spalt laut Anleitung ist auch da. Ist das problematisch wenn der Drucker jetzt dazwischen kalt war? Was die Fehlermeldung war weiß ich inzwischen, offenbar ist dem Hotend zu viel Wärme durch die Haltezange entzogen worden.
Außerdem möchte ich auch den Schlauch im Hotend-tauschen allerdings bekomme ich das auch nicht mit Kaltzug sauber (hab bisher nur PLA verdruckt)
Gibt es da andere Methoden das da rauszubekommen?
mfg
Christoph
Publié : 09/09/2022 2:01 pm
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Beim Düsenwechsel ist es korrekt die Düse vorher aufzuheizen, allerdings würde ich die Heizung aber vor dem Ansetzen von Werkzeug abstellen um Kurzschlüsse und sonstige Meldungen zu vermeiden. Vor dem Einschrauben der neuen Düse dann wieder vorheizen und wieder vor dem Festziehen Heizung ausschalten. Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass die Leitungen der empfindlichen Elemente Thermistor und Heizblock nicht beschädigt werden.
Nach dem Düsenwechsel ist eine Neujustierung (Z-Adjust) zu empfehlen.
Welchen "Schlauch" möchtest Du wechseln?
Falls Du den PTFE meinst, da musst Du die Quetschverbindungen vorher lösen und beim Zusammenbau idealerweise neue "Oliven" verwenden.
(olives)
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 09/09/2022 2:16 pm
VtuPrint3D e.U.
(@vtuprint3d-e-u)
RE: Erster Düsenwechsel - allerdings nicht in "einem Rutsch" durchgeführt - ist das Problematisch?
Danke für die Antwort!
Ok also macht es nix wenn das dazwischen wieder abkühlt. Und ja abstellen wegen der Fehlermedlung eine gute Idee 🙂
Tauschen möchte ich den kurzen Schlauch im Hot-End der vorgespannt werden muss.
mfg
Christoph
Publié : 09/09/2022 2:30 pm
Digibike
(@digibike)
Wie Karl schon schrieb - wegen Fehlermeldungen und möglichen Kurzschlüssen... In der Regel verwendet man ja, schon wegen der Temperaturen, Metallwerkzeug. Kommen diese an eine gerade bestromte Heizpatrone, dann fliegt etwas - im besten Fall die Sicherung für die Heizung. Im schlechtesten Fall das Board, sofern die Leitung nicht abgesichert ist - was gar nicht so selten ist... Ist also generell zu empfehlen. Es gibt 2 Möglichkeiten: Die eine ist, die Temperatur einstellen und im Menü bleiben, bis die Temperatur erreicht ist und dann wieder "runter" Kurbeln. Ich mach das gern einfach und unorthodox über Reset. Eine gaaaaanz schlechte Idee ist, was ich auch schon gesehen habe, den Drucker auszuschalten. Dann ist er zwar komplett Stromlos, allerdings damit auch der Hotendlüfter... - das wäre also die 3. Variante, die ich kurz erwähnt habe und auch gleich, warum man die mal kurz gehört haben sollte und dann aber gleich als nicht empfehlenswert abhaken sollte - zumal der Neuboot nach Montage der Düse lästig lang dauern kann...
Gruß, Digibike
Publié : 09/09/2022 6:39 pm
Wie @digibike erwähnte -> Heizung abstellen, nicht Drucker ausschalten, da ansonsten zuviel Hitze in den oberen Bereich des Hotends steigt und Schäden anrichten könnte. Der seitl. Lüfter läuft aus diesem Grund ständig, sobald eine Düsentemp. con ca. 50 Grad C. überschritten wird. Dieser Lüfter, sollte, wenn im Einsatz, nicht durch Abschalten des Druckers abgewürgt werden.
Den kurzen PTFE im hotend kannst Du problemlos austauschen. Falls Du keinen mehr im Reservepack hast, kann dieser einfach selbst zugeschnitten (abgelängt) werden.
Einige Infos dazu hier: https://help.prusa3d.com/de/guide/wie-man-den-ptfe-hotend-schlauch-austauscht-mini-mini_119449
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 09/09/2022 8:22 pm
VtuPrint3D e.U.
(@vtuprint3d-e-u)
Hallo !
Oh je, beim Tauschen das Schlauches das nächste Problem: ich bekomme die drei Wurmschrauben seitlich einfach nicht gelöst, die sitzen Bombenfest. Habe es mit einem 1,5mm Innensechskantschlüssel versucht, den ich noch extra besorgt habe (den Standard- L-förmig gebogenen). Da biegt sich das Werkzeug durch bevor die Schraube auch nur irgend einen Ruckler macht. Was kann man da machen, Kriechöl oder ähnliches da reingeben damit man die loskriegt ?
Außerdem hab ich in videos gesehen, das es besser ist das Hot-end hochzuschieben (sofern man die Wurmschrauben loskriegt versteht sich) so dass nur die Gewindegänge zu sehen sind, meiner ist so montiert worden dass da ein Stück Schaft zu sehen war. Ist da was dran, sollte ich das machen?
mfg
Christoph
Publié : 10/09/2022 1:21 pm
