Druckkopf crasht nach Druck in meinen Print hinein
Luca Schober
(@luca-schober)
Hallo, ich habe das Problem dass nach Ende eines Drucks der Druckkopf immer nach rechts fährt (x = 180 Y = 180 z = ca 90) und dann nach links unten fährt (x = 0, y = 180 z = 0) . Dabei versucht er im Zweifelsfall auch durch das eben zuvor gedruckte Objekt durchzufahren und das Abnehmen der Druckplatte ist auch unpraktisch. Das ist natürlich sehr problematisch und ich mache es jetzt so dass ich hinten (entlang der Y=180 zone) immer genug Platz lasse beim slicen damit er am Ende dort lang fahren kann, was aber natürlich nicht Sinn der Sache ist. Leider konnte ich keine Einstellung finden um die Endposition umzustellen. Kann mir jemand helfen?
LG
Napsal : 19/02/2023 1:16 pm
Guenther
(@guenther)
RE: Druckkopf crasht nach Druck in meinen Print hinein
Hallo,
bei mir lag das an der Firmware.
Hier gibt es die neuesten Versionen.
Gruß
günther
Napsal : 19/02/2023 4:50 pm
Berny GAP
(@berny-gap)
Hatte ich auch ähnlich.
Hab bei "Druckereinstellungen" den "G-Code am Ende" geändert:
; folgende Zeile geandert, war178 Z hinzu
G1 X10 Y178 Z50 F4200 ; park print head
Napsal : 20/02/2023 11:13 am
"G1 X10 Y178 Z50 F4200 ; park print head" - kann einen crash verursachen, wenn das Druckteil höher als 50mm ist.
Ich würde da lieber etwas in der Art hinzufügen:
{if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+50, max_print_height)}{endif} ; Move print head up
Der Druckkopf bewegt sich damit 50mm über das Druckteil, beachtet aber die max. Verfahrhöhe und überschreitet diese nicht. Der Z-Wert kann natürlich angepasst werden, z.B. auf +10 oder +20.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 20/02/2023 4:02 pm
1 lidem se líbí
Berny GAP
(@berny-gap)
Servus Karl 😃
Danke für den Hinweis und den Tipp.
Ich kenn nicht programmieren bzw. weiß nicht was die Abkürzungen bedeuten. 🫣
Hab's so ausprobiert weil mein Mini nach 7 Stunden drucken am Ende im fertigen Druck Feierabend gemacht hat.
Meine G-Code werde ich Mal weiter anpassen.
Dankeschön
Berny
Napsal : 20/02/2023 4:10 pm
Die verschiedenen Programmiersprachen sind eine Sache für sich. Da muss man sich gerne damit beschäftigen, andernfalls wird es recht mühseelig und experimentell.
Da dies nicht jedermans Sache ist, kann hier im Forum gerne geholfen werden.
Für den Prusa Mini habe ich folgende Sequenz eingefügt (die vorherige stammt aus den MK3 Einstellungen):
{if layer_z < max_print_height}G1 Z{z_offset+min(layer_z+5, max_print_height)}{endif} F720 ; Move print head up
Gutes Gelingen und schöne Grüße,
Karl
Napsal : 20/02/2023 6:04 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
Das Verhalten (Slicer 2.5.0) tritt bei Firmware ab V. 4.3.4  nicht mehr auf.
Gruß
günther
Napsal : 21/02/2023 10:29 am
Danke für die Rückmeldung!
Ist ja manchmal ein richtiges Lotteriespiel. Crashfahrtren dieser Art sollten nach einem FW Update normalerweise nicht passieren. Dennoch würde ich den o.g. Gcode in das Ende Makro einfügen.
Schöne Grüße und happy printing!
Karl
Napsal : 21/02/2023 2:05 pm
