der Thermistor lässt sich nicht bewegen
pimmi
(@pimmi)
Hallo.....ich habe ein Problem mit meinem Heat Break beim Prusa Mini(es ist verstopft, und ich bekomme es nicht frei), deshalb möchte ich auf NEUE Teil umbauen ....Heizblock Düse und Bondtech Heat Break. Das sind die Teile die ich da habe und auch mal Probieren möchte. Mein Problem ist ich bekomme den Thermistor nicht aus dem verwendeten Heizblock raus, ich habe die Madenschraube raus gemacht und ich habe den Block auch schon erhitz, aber der Thermistor rührt sich nicht, neue Thermistor bei Prusa gibt es auch nicht ....was kann ich noch versuchen um das Teil zu bewegen, ich möchte ihn natürlich nicht beschädigen. g Andy
Publié : 13/03/2022 10:29 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: der Thermistor lässt sich nicht bewegen
Posted by: @pimmi
Hallo Andy,
wenn Du eh schon alles zerlegt hast würde ich den Thermistor mit einem Splintaustreiber aus dem Block treiben.
Das funktioniert recht zuverlässig, und beim richtigen Durchmesser solltesrt Du Beschädigungen vermeiden können.
Du kannst natürlich auch alles Andere verwenden das eine glatte Spitze hat. Ich habe für sowas mal einen Nagel passend (flach) geschliffen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 14/03/2022 8:25 am
Wenn Du keinerlei Werkzeug besitzt, kannst Du versuchen mit einer M3 Innensechskantschraube den Thermistor vorsichtig auszutreiben. Sollte dies nicht gelingen, wirst Du wohl einen Ersatz kaufen müssen. Die Thermistoren sind vielerorts (z.B. bei E3d oder 3dJake) erhältlich. Man muss nur auf die richtige Leitungslänge und Steckverbindung achten. Vor dem Einbau empfiehlt es sich eine Kupfer- oder Keramikpaste zu verwenden um Hitzekorrossion zu vermeiden. Damit lässt sich das Teil auch nach längerem Gebrauch leichter entfernen.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 14/03/2022 10:14 pm
pimmi
(@pimmi)
Hallo Karl . ..Hallo Kai....danke für eure Anregungen....dann muss ich wohl ein wenig mehr Gewalt an wenden müssen, und mein Glück herrausforen.
gruß andy
Publié : 15/03/2022 7:23 am
Die Hitzekorrossion ist nicht zu unterschätzen. Die Oberflächen verschweißen nach längerem Einsatz und ein Lösen der Verbindung wird dadurch erheblich erschwert. Wie gesagt, etwas Kupferpaste kann das Demontieren wesentlich erleichtern. Ein kleine Tube davon kostet auch nicht die Welt.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 15/03/2022 8:48 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Bei leitenden Teilen werfe ich auch gerne mal Keramikpaste mit in den Hut.
Die saut nicht ganz so rum wie Kupferpaste.
Bei Kupferpaste hätte ich Angst das etwas auf den Druck tropft, habe selbst aber keine Erfahrungswerte mit Kupferpaste am HotEnd.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 16/03/2022 8:21 am
Bzgl. Tropfen auf der Heizplatte hatte ich noch nie Probleme zu verzeichnen. Die Kupferpaste trage ich sehr dünn auf (ähnlich wie bei der Wärmeleitpaste), nach dem Motto "weniger ist mehr". Grad bei den kleinen Stiftschrauben ist der Einsatz einer Paste wichtig, da die kleinen Köpfe der Schrauben schnell abgewürgt sind und damit oft nur das Aufbohren bleibt.
So habe ich übrigens günstig einen Mini erwerben können, da ein Benutzer sich den Aufwand des Aufbohrens (Heizblock) nicht antun wollte.
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 16/03/2022 12:00 pm
Stefan
(@stefan-12)
Bei meinen beiden MK3S stehe ich gerade vor dem gleichen Problem.
Na ja, schlimmer eigentlich, ich bekomme noch nicht einmal die beiden Schrauben losgedreht, kein Stück.
Überlege schon die ganz vorsichtig aufzubohren ....
Gruß
Stefan
Publié : 16/03/2022 3:58 pm
Stefan
(@stefan-12)
@ pimmi
Manchmal geht es schnell, wenn man sich traut 😉
Der Termistor hängt echt derart fest, da ging gar nix.
Geholfen hat ein abgeschnittener und glattgefeilter Nagel, ein Schraubstock, ein Hammer und VIEL Gewalt.
Peng, ist er rausgerutscht 😀
Jetzt bin ich mal gespannt ob die beiden Teile das überstanden haben und problemlos in den neuen Heizblock reingehen.
Gruß
Stefan
Publié : 16/03/2022 4:31 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Bevor Du die Schraube aufbohrst hilft es auch diese zu schlitzen mit einer Säge/Feile/Drehmel und dann mit einem Schlitzschraubendreher rauszudrehen.
nec aspera terrent
Publié : 16/03/2022 4:33 pm
Stefan
(@stefan-12)
Ich hatte noch ein Edit im ersten Post gemacht, hat wohl nicht geklappt.
Die Schrauben gingen gut raus als ich den Heizblock angeschlossen und auf 200° gebrachte hatte. Dabei habe ich auch gleioch die Heizpatronen rausgedrückt, die dann sofort anfing rot zu glühen und zu rauchen 😱
Ich hoffe die hat das überstanden ....
Publié : 16/03/2022 4:38 pm
Ohne Thermistor solltest Du die Heizpatrone nicht aktivieren, da diese relativ rasch sehr heiß wird (da ja die Regelung fehlt) und zerstört werden kann.
Generell würde ich immer einen Thermistor und eine Heizpatrone auf Lager halten, da diese Teile rasch mal kaputtgehen können (Kurzschluss, Hitzekorrossion, Leitungsbruch...).
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 17/03/2022 2:11 pm
Stefan
(@stefan-12)
Da hast du völlig recht.
Habe mir gestern auch gleich welche von 3D Jake bestellt 😊
Gruß
Stefan
Publié : 17/03/2022 3:16 pm
pimmi
(@pimmi)
Hallo ..ich melde mich mal zurück ...ich wolte den Thermistor retten, der Heizbolck war schon arg mitgenommen, und ich hatte beschlossen ihn sowieso nicht mehr zu verwenden...also mit Dremel den Thermistor befreit ... alle Teile bis auf Thermistor ersätz gegen NUE Prusa Esatz, es ist jetzt ein HeatBreak von Bondtech Verbaut und er hat jetzt auch schon 15 Stunden Druckzeit hinter sich ohne verstopfung ...ich hoffe das bleibt jetzt auch eine weile so 😉
Publié : 17/03/2022 6:45 pm
Andy_P
(@andy_p)
Hört sich doch gut an. Die gleiche Kombi hab ich auch aktuell. Selbst ein 33Std. Druck hat ohne Probleme funktioniert.
Irgendwann, wenn mir das auch nicht mehr reichen sollte wird es vermutlich ein Revo Update geben, aber aktuell schnurrt er fast perfekt.
Publié : 17/03/2022 8:17 pm
Das nenn ich mal eine saubere Arbeit. wie gesagt, mit der Anwendung eines Trennmittel in Form von Keramik- oder Kupferpaste kannst Du zukünftig "Dremmelaktionen" vermeiden.
Happy printing!
Karl
Publié : 17/03/2022 10:55 pm
